News vom 01.09.2005
Wo bleibt das warme Wasser?
Der Initiativkreis Erdgas & Umwelt fasst zusammen, welche Mengen Warmwasser anfallen und wie jeder dabei Energie sparen kann, hängt im Wesentlichen von den Waschgewohnheiten ab.
Die Badewanne ist mit durchschnittlich 160 Litern der Spitzenreiter im Haus. Etwa 6,5 Kilowattstunden Energie sind zur Erwärmung des Wassers notwendig. Betrachtet man die Energiekosten, so ist eine Kilowattstunde Strom deutlich teurer als eine Kilowattstunde Erdgas.
Ein Vergleich zeigt, wie unterschiedlich der Wasserverbrauch sein kann. Beim Duschen fallen je nach Dauer nur zwischen 40 und 75 Liter Warmwasser an, beim Waschen am Waschtisch dagegen sogar nur 17 Liter. .
Laut Aussage des Initiativkreises Erdgas & Umwelt können Hauseigentümer ohne Komfortverzicht Energie einsparen, wenn sie das richtige Heizsystem einsetzen, beispielsweise eine Gas-Brennwertheizung mit angeschlossenem Warmwasserspeicher.
Informationen gibt es hier.
