News vom 29.09.2005
Die hygienische Alternative in öffentlichen Sanitäranlagen
Im Rahmen eines Pilotprojektes hat das Niedersächsische Landeskrankenhaus Osnabrück erstmals das zur ISH vorgestellte WC San ReMo powerflush eingesetzt
An der Stelle, wo einst das im 12. Jahrhundert erbaute Nonnenkloster stand, wurde in den Jahren 1862 bis 1868 das heutige Niedersächsische Landeskrankenhaus errichtet. Von dem damaligen Kloster sind heute nur noch die Klosterkirche und das ehemalige Äbtissinnenhaus, das heute eine Cafeteria beherbergt, erhalten.
Und genau in diesem Umstand lag das Problem für das Landeskrankenhaus, denn sowohl Klosterkirche als auch Cafeteria sind frei zugänglich und werden häufig von Besuchern des Krankenhauses als auch von historisch Interessierten frequentiert. Die Folge: verschmutzte, oft verstopfte WC’s.
Da am Gebäude keine wesentlichen baulichen Veränderungen vorgenommen werden dürfen, begann die Verwaltung des Krankenhauses mit der Suche nach einer Alternative, die sich in Form des neuen WCs San ReMo powerflush von Ideal Standard bietet. Die innovative Toilette, ist die perfekte Lösung für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich.
Betätigt man die Spülung, so wird ein kurzer, starker Spülstrom ausgelöst. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen versorgt ein Drucktank gleich zwei Zuführungen mit Wasser. Neben der üblichen Ausspülung der Keramik über den Spülrand wird gleichzeitig über einen Powerjet Wasser mit hohem Druck direkt in den Siphon gepresst. Dank der daraus entstehenden ungewöhnlich hohen Spülleistung wird die Gefahr einer Verstopfung stark vermindert. Das ist nicht nur hygienisch, sondern reduziert auch den Reinigungsaufwand sowie die Wasserkosten.
Weitere Informationen finden Sie hier.
