News vom 12.10.2005
Oventrop "OVplan" 2.1
Neue Programmversion zur Berechnung von hydraulischen Systemen.
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung
Rohrnetz
Rohrnetz
EnEV-gerechte Heizungsanlagen setzen funktionierende hydraulische Systeme voraus. Vielfach wird eine Anlagenberechnung jedoch als zu aufwendig eingeschätzt und die Anlage wird, wenn überhaupt , lediglich nach "Augenmaß" einreguliert.
Dabei kann die Berechnung so einfach sein. Dazu bietet Oventrop ab sofort die neue Programmversion 2.1. der Planungs- und Anlagenberechnungssoftware "OVplan" an.
Die bisherige Version "OVplan" zur Anlagenberechnung mit Auslegung von Rohrnetzen und Flächenheizkreisen wurde um weitere Komponenten ergänzt. Das Programm ermöglicht es nun, auch Rohrnetzsysteme im Bereich Kühlung mittels Strangregulierventilen und Differenzdruckreglern hydraulisch abzugleichen. Die Flächenheizungsberechnung wurde um die neuen Systeme Trockenbau sowie Folienplatten mit den Systemkomponenten Tackern und Klemmschiene erweitert.
Die Software "OVplan" wurde von Oventrop in Zusammenarbeit mit einem führenden Softwarehaus entwickelt. Das Programm bietet ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht daher eine hohe Geschwindigkeit bei der Projektbearbeitung.
Einfache Eingabe war oberstes Ziel bei der Entwicklung dieser neuen Software: Die Rohrnetzberechnung erfolgt mittels Erstellung eines Strangschemas auf einer graphischen Bedieneroberfläche. Das heißt, einzelne Bauteile des Rohrnetzes werden über graphische Symbole auf einfache Weise ausgewählt und in die Bedieneroberfläche eingezeichnet. Die Anlagenberechnung ermittelt die Ventilvoreinstellwerte, Rohrdimensionen, Pumpenförderhöhe und eine Materialliste mit allen Oventrop Komponenten inkl. Heizkörper, Pumpe und Kessel. Die Flächenheizungsberechnung ist eine Schnellauslegung mit einfachen Auswahlmöglichkeiten der Komponenten (ohne graphische Darstellung). Hier wird das Oventrop Flächenheizungssytem "Cofloor" mit den dazugehörigen Komponenten zugrundegelegt. Die Flächenheizungsberechnung führt die Kreisauslegung durch und ermittelt die Materialliste.
Vorteile:
  • einfache Berechnung von hydraulischen Systemen
  • benutzerfreundlich durch einfache Eingabemöglichkeiten
  • ermöglicht ein schnelles Bearbeiten/Berechnen von Projekten
  • übersichtliche Materiallisten
Informationen zur neuen Heizlastberechnung nach EN 12 831
finden Sie unter "www.consoft.de".
Download "OVplan"
