News vom 24.10.2005
Nullheizenergie-Haus von VARIOTEC
Die Grundlage des Forschungsprojekts stellt die Vakuumdämmung (VIP) dar.
Nuellheizenergiehaus von Variotec
VARIOTEC realisiert den weltweit ersten Prototyp in modularer Bauweise mit dieser innovativen Technologie. Der Prototyp des VIP-gedämmten Gebäudes wurde am oberpfälzischen Standort Voggenthal in einen Steilhang integriert, eine zusätzliche Herausforderung welche zur Entwicklung und Umsetzung bauphysikalisch anspruchsvollster Elemente gewählt wurde(Berücksichtigung der Aspekte Erddruck, Dichtung der Bauteilfugen, Dämmung der Fundamentplatte, Fundament-Verankerungen usw.).
Die eigens von VARIOTEC entwickelten QASA-Elemente ermöglichen es, die hochempfindlichen VIPs (Vakuum-Isolations-Paneele) so zu verpacken, dass sie innerhalb der Wand- Decken- und Dachbauteile, sowie im Fundament langfristig sicher integriert sind. Umfassender Schutz und spätere Brarbeitbarkeit sind somit voll gewährleistet.
Durch den Einsatz von QASA-Elementen kann der Flächenbedarf minimiert bzw. die Gebäudenutzfläche maximiert werden. Das heißt konkret: Wird ein dreigeschossiges Bürogebäude (ca. 340 m² Nutzfläche) mit 40 mm VIP statt mit 300 mm konventionellem Dämmstoff gedämmt, so bedeutet dies einen Nutzflächengewinn von 76 m² bei gleicher Grundstücksnutzung.
Mit der QASA-Serie, den Kombinationen aus VIP mit sensationellem l-Wert: 0,004 W/mK, das vollflächig und sicher mit Polyurethan umschäumt und gleichzeitig mit Deckschichten vergossen bzw. verklebt wird, entstehen innovative Dämm- bzw. Konstruktionselemente. Die Variabilität und Flexibilität in der VIP-Sandwich-Konstruktion ermöglicht damit den Durchbruch dieser hocheffizienten Dämmung im Bauwesen.
Im Beton- und Holzsandwichaufbau wurde eine große Anzahl von Fugen-Dichtsystemen, bautechnischen Sonderlösungen, bzw. Dämm- und Abdichtungsausführungen geplant, berechnet und erprobt. Hierbei mussten die statischen, bautechnischen und bauphysikalischen Besonderheiten aufeinander abgestimmt werden, um sichere Ergebnisse zu erhalten.
Eine besondere Entwicklung der VIP-Kantenausbildung ermöglicht bei der Sandwichbearbeitung neben der Reduzierung der linearen Wärmebrücken die Befestigung der Vorsatzschalen mit Ankern aus Glasfaser, die VARIOTEC bereits patentrechtlich abgesichert hat. Einfache Detailführungen sollen es jedem Holz- und Beton-Fertigteilunternehmen ermöglichen, das Gebäude mit diesen Komponenten herzustellen.
Über die gesamte Projektzeit erfolgt eine intensive wissenschaftliche Begleitung durch die Fraunhofer Institute ISE in Freiburg (Institut Solare Energie-Systeme) und IBP in Holzkirchen (Institut für Bauphysik), dem Passivhaus Institut Darmstadt, dem Forschungsinstitut für Wärmeschutz FIW in München, dem Institut für Holzbiologie und Holztechnologie der Universität Göttingen und der LGA für Baustatik in Würzburg. Neben den allgemeinen Berechnungen bezüglich Energiebilanzen, Simulation der Versorgung, sommerlicher Wärmeschutz und passive Kühlung werden insbesondere den Wärmebrückendetails und den damit in Verbindung stehenden Feuchte- und Wärmeflussberechnungen besondere Beachtung geschenkt.
Nach der Musterhausrealisation werden in weiteren Pilotprojekten die gewonnenen Erkenntnisse optimiert, um sie dann über das Lizenzpartnernetz in den Markt einfließen zu lassen.
