News vom 05.02.2001
Schadstoffarmer Holzvergaserkessel von De Dietrich
Für die schadstoffarme Verbrennung von Scheitholz, grobem Hackgut und Holzbriketts ausgelegt ist der moderne, umweltschonende Holzvergaserkessel HK. Die vier Modelle erstrecken sich über Leistungen von 20, 25, 35 und 45 kW.
Der Brennstoff-Füllraum ist auch für Halbmeter-Holzscheite ausreichende dimensioniert. Anfeuern und Schüren erfolgen durch die unter der Beschickungstüre angeordnete separate Kesseltüre; genügend groß ist auch die ganz unten angeordnete Entaschungstür.
Der Heizkessel besitzt eine Doppelwirbel-Brennkammer aus Schamotte und arbeitet mit einem zweistufigen, lastabhängigen Saugzuggebläse. In drei Verbrennungsphasen erfolgt ein vollständiger Ausbrand der brennbaren Gase. Die heißen Abgase strömen am Ende der Verbrennung durch die Hochleistungs-Nachschaltheizfläche und übertragen dabei die Wärme an das Heizungswasser. Der sichere Schwelgasabzug auch beim Öffnen der Beschickungstüre wird durch den starken Saugzugventilator gewährleistet, der die aufsteigenden Schwelgase direkt durch den Schwelgasabzugskanal in den Abgassammler leitet. Zur Vermeidung einer Überhitzung des Kesselwassers ist im oberen Wasserraum ein Sicherheitswärmetauscher eingebaut.
Höchste Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit des neuen Holzvergaserkessels HK wird durch den Einsatz eines Pufferspeichers erreicht. Die Steuerung des Holzvergaserkessels HK erfolgt über die bewährte SV-matic-Regelung oder - bei zugeschaltetem Öl-/bzw. Gasheizkessel - über die Diematic Regelung. Für die Brauchwasserversorgung stehen Beistellspeicher mit einem Leistungsvolumen von 150, 200, 300, 400 oder 500 l sowie die De Dietrich Solarspeicher mit 300, 400 und 500 Liter Inhalt zur Verfügung.
