News vom 12.12.2005
Berührungslose Waschtischarmatur spart Wasser und Energie
MEPA hat das Produktangebot bei berührungslosen Waschtischarmaturen durch die Neuheit „Saniline Sorento“ erweitert.
Markante Extravaganz - die berührungslose Waschtischarmatur "Saniline Sorento"
Bei der Auswahl berührungsloser Waschtischarmaturen spielt neben funktionalen Aspekten auch das Design eine zentrale Rolle. „Saniline Sorento“, die Ganzmetall-Armatur mit hochwertiger Chrom-Oberfläche, zeichnet sich durch eine konsequent runde Formgebung mit im Trend liegender geometrischer Klarheit aus und besitzt einen hohen Wasserauslauf.
Bequem von außen können nahezu sämtliche Einstellungen mit der serienmäßig mitgelieferten Sanicontrol“-Multifunktionsfernbedienung vorgenommen werden.
Über eine Infrarot-Näherungselektronik registriert die Armatur die Hand unter dem Strahlregler und ermöglicht berührungsloses Ein- und Ausschalten auf hohem Hygienestandard. Das Wasser fließt nur solange es gebraucht wird. Entfernt sich die Hand, schaltet sich der Wasserfluss nach 1,5 Sekunden ab. Ein automatischer Wasserstopp nach einer Minute vermeidet unkontrollierten Verbrauch.
Ein Durchflussmengenbegrenzer sorgt dafür, dass der Wasserdurchfluss auf 6 Liter pro Minute verringert wird – im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen, die in der Regel 14 Liter pro Minute aussprudeln also mehr als eine Halbierung.
Neben Wasser spart die Armatur aber auch wertvolle Energie für die Warmwasserbereitung. Berechnungen von MEPA haben ergeben, dass „Saniline Sorento“ im Vergleich zu herkömmlichen Zweigriffarmaturen den Wasser- und Energieverbrauch bis zu 70 Prozent reduzieren kann.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
