News vom 08.02.2001
Raumtemperaturregler zeitgesteuert
Der zeitgesteuerte Raumtemperaturregler von Berker stellt Wärme nur dann zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird.
Die selbstlernende Heizkurve analysiert das Heizverhalten über einen bestimmten Zeitraum und sorgt anschließend für das zeitgenaue Erreichen der Temperatur.
Drei Temperaturwerte sind einstellbar: eine Komfort-Temperatur, eine Standard-Temperatur und die Nachtabsenkung. Sie sorgen für das Wohlbefinden und die richtige Temperatur zur richtigen Zeit.
Durch den integrierten Ventilschutz fährt das Ventil täglich für eine kurze Zeit auf und verhindert damit das Festsetzen. Ablagerungen im Heizkörperventil werden durch einen automatisch ausgelösten Fahrimpuls (auf und zu) verringert.
Durch den Anschluss des Berker Fußbodentemperaturfühlers ist der Raumtemperaturregler auch für die Regelung von Fußbodenheizungen bestens geeignet.
Der Fußbodentemperaturfühler kann auch als Fernfühler betrieben werden, wodurch der Regler auch in einem anderen Raum oder verschlossen montiert werden kann.
