News vom 30.06.2006
Pelletskessel erobern Leistungsbereiche über 35 kW
Pelletskessel - hervorragende Öko-Bilanz, Nutzung heimischer Ressourcen, niedrige Heizkosten kombiniert mit komfortabler Bedienung. Gründe für Hausbesitzer sich für einen Pelletskessel als Wärmeerzeuger zu entscheiden.
Das „Innenleben“ des BioLyt
Die waagerechte „ölflammenähnliche“ Verbrennung des BioLyt
Der BioLyt besticht durch seine Abmessungen
Anwendungsbeispiel für die hydraulische Einbindung
Anwendungsbeispiel für die hydraulische Einbindung mit Puffer
Aber warum nicht auch bei größeren Leistungen diese Vorteile einer Pelletsheizung nutzen? Mit dem Hoval BioLyt ist ein Pelletskessel mit Leistungen von 50 kW oder 70 KW am Markt. Er ist ein idealer Kandidat für die Wärmeerzeugung von Mehrfamilienhäusern, Kindergärten, Schulen und Gemeindehäusern – gleich ob Neubau oder Sanierungen. Mit im Gepäck bringt der Hoval BioLyt spezielle Vorzüge mit:
Optimale Verbrennung – minimale Umweltbelastung
Bei dem Brenner sind die Konstrukteure der Hoval neue Wege gegangen. Anstelle der vielfach eingesetzten Lösung des Brenntopfes, in den die Pellets fallen um dort verbrannt zu werden, wurde der Brenner und die Brennkammer waagerecht angeordnet und werden die Primärluft und die Sekundärluft getrennt zugeführt. Dadurch ergibt sich eine „ölflammenähnliche“ Verbrennung bei einem Pelletskessel.
Die von einem separaten Druckgebläse genau dosierte Primärluft wird direkt in das Glutbett im konischen Brennerrohr eingeleitet. Der vollständige Ausbrand erfolgt dann unter Zuführung von Sekundärluft, die vom Saugzuggebläse des BioLyt angesaugt und unmittelbar vor dem Austrittsende des Brennerrohrs den Verbrennungsgasen beigemischt wird. Die Lambda-Regelung des BioLyt passt die Verbrennung wechselnden Pellets-Qualitäten an.
Die patentierte Heizfläche des Hoval BioLyt ist selbstreinigend und verhindert zusammen mit der motorischen Heizflächenreinigung eine Verschmutzung und damit ein erhöhter Brennstoffverbrauch und Schadstoffausstoß. Damit ist eine gleich bleibende optimale Übertragung der Heizwärme an das Heizwasser und einen gleich bleibend hohen Wirkungsgrad – bei reduziertem Wartungsaufwand garantiert.
Die intelligente Hoval TopTronic®T Regelung steuert effizient den Betrieb, die Funktionskontrolle und die Brennstoff-Dosierung und passt die Heizleistung stufenlos dem Bedarf an. So erzielt der Hoval BioLyt einen Wirkungsgrad von über 90%.
Kompakte Abmessungen
Durch die kompakte Konstruktion - der Brenner und die Brennkammer sind waagerecht angeordnet – braucht der BioLyt nicht mehr Platz als ein auszuwechselnder Öl- oder Gaskessel vergleichbarer Leistung. Mit seiner Breite von nur 74 cm mit beispielsweise 70 kW passt der BioLyt durch eine normale Tür.
Aufstellung im Heizraum
Die Anschlüsse des BioLyt sind konsequent nach hinten gelegt. So können bei Sanierungen im Heizraum vorhandene Anlagenanschlüsse ohne Umbaumassnahmen genutzt werden. Das Ausschwenken der Brennertür inkl. Brenner nach links oder rechts kann auf der Anlage mit wenigen Handgriffen geändert werden. Auch dadurch zeigt sich der Biolyt flexibel bei der Positionierung im Heizraum.
Flexible Pelletszufuhr - Tankraum
Für die Pelletsförderung nutzt der BioLyt von Hoval das praxiserprobte Verfahren des Pellets-Saugsystems. Dieses fördert die Pellets vom Lagerraum zum Füllzyklon, der sich auf dem Kessel befindet und dafür sorgt, dass die Pellets schonend vom Transportschlauch in den Zwischenbehälter gelangen und in diesem gleichmäßig verteilt werden. Der Zyklon auf dem Kessel ist drehbar gelagert und kann in 4 Positionen - jeweils um 90° gedreht - arretiert werden. Dadurch wird höhere Flexibilität bei der Zufuhr der Pellets vom Lagerraum erreicht.
Durch das Saugsystem können auch Räume, die nicht ummittelbar an den Heizraum grenzen, zur Lagerung genutzt werden. Normalerweise kann jeder Öl-Tankraum problemlos in einen Pellets-Lagerraum umfunktioniert werden.
Sicherheit wird groß geschrieben
Bei der Konstruktion wurden hohe Sicherheitsvorkehrungen einbezogen. Die Zuführung der Pellets in die Verbrennungszone über einen Fallschacht, welcher über einen Motor-Kugelhahn verschlossen werden kann, reduziert das Risiko eines Rückbrandes auf ein Minimum. Die Temperatur bei der Einschubförderschnecke wird überwacht und stoppt bei einer Temperatur über 85° C sofort die Brennstoffzufuhr.
Doch auch außergewöhnliche Situationen wurde im Voraus ausgeschlossen. So möchte sich der Besitzer des Kessels auch im Fall eines Stromausfalles sicher fühlen. Auch dafür wurde gesorgt. Eine Löscheinrichtung, die durch ein Thermoventil ausgelöst wird, falls die Temperatur im Bereich der Einschubförderschnecke über 95° C steigt, flutet den Pelletsbehälter mit Wasser.
Einen weiteren Sicherheitsfaktor stellt das Saugzuggebläse des BioLyt dar. Die Verbrennung erfolgt im Unterdruck. Die Unterdrucküberwachung stellt sicher, dass die Verbrennungsgase unter allen Umständen abgeleitet werden. Sie können sich nicht in der Umgebung des Kessels sammeln und möglicherweise zu einer Verpuffung führen.
Minimaler Aufwand für Asche-Austragung und Reinigung
Die bei der Verbrennung anfallende Asche wird zum größten Teil automatisch beseitigt und in den dafür vorgesehenen Asche-Behälter befördert. Der BioLyt verfügt über eine vollautomatische pneumatische Reinigung des Brennerrohres, eine ebenfalls automatisch arbeitende, mechanische Reinigung der Nachschaltheizflächen und eine selbsttätige Entaschung durch eine Aschenschnecke. Lediglich ein- bis zweimal pro Heizsaison muss der Aschebehälter entleert werden. Und zweimal im Jahr sollte ein Kessel-Service gemacht.
Alle 400 bis 600 Betriebsstunden ist zudem eine kleine Reinigung des Feuerraumes angezeigt. Diese kann problemlos vom Anlagen-Verantwortlichen mit Hilfe der mitgelieferten Reinigungswerkzeuge durchgeführt werden. Zeitaufwand: rund eine halbe Stunde.
Kombinieren erlaubt
Möchten Sie die Ökobilanz und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage noch zusätzlich steigern? Sie können Sie Ihren Hoval BioLyt mit einer Hoval Solaranlage zur Wassererwärmung kombinieren – effizient und vollautomatisch gesteuert von der Hoval Regelung TopTronic®T.
Weitere Kombinations-Möglichkeiten: Sie verbinden zwei BioLyt Heizkessel zu einer hochleistungsfähigen Doppelkessel-Anlage oder kombinieren den Pellets-Heizkessel mit einem Hoval Öl- oder Gas-Heizkessel, um Spitzenlasten aufzufangen.
Themenverwandte Inhalte
