News vom 18.08.2000
Perfektes Raumklima mit Nilan
Ein Heissluftballon ist wie eine Wohnung. Um sich in der Luft schwebend zu halten, muss Heizenergie zugeführt werden. Unserer Wohnung muss auch, um eine angenehme Raumtemperatur halten zu können, Heizenergie zugeführt werden.
Wir haben, um den Energieverbrauch und die Heizkosten zu reduzieren, unsere Wohnung sehr stark isoliert und dichte Fenster und Türen eingesetzt. Und wir bemühen uns ständig, durch unsere Bauweise, die auch gesetzlich durch die Wärmeschutzverordnung gefordert wird, den Energieverbrauch noch stärker zu reduzieren.
Dadurch erreichen wir zwar einen sehr niedrigen Energieverbrauch, wir erreichen jedoch gleichzeitig den "Käseglockeneffekt".
Die natürliche Lüftung mittels einem offenen Fenster ist erstens Energiemissbrauch und zweitens durch unsere Bauweise nicht länger ausreichend wirksam.
Wenn unsere Wohnungen noch dichter werden, bedeutet dies, dass die Luftqualität sich rasant verschlechtern wird.
Falls die Lüftung unserer Wohnungen nicht abgesichert ist, werden wir Folgeerscheinungen wie rasant ansteigende Feuchtigkeit, erhöhte Geruchsbelästigung, erhöhte Staubkonzentration, Bauschäden, Allergieanstieg, neue Wärmeschutzverordnung und Lüftung mittels offenem Fenster in Kauf nehmen müssen.
Abhilfe schaffen hier die Lüftungsgeräte von Nilan. Das Nilan Lüftungsgerät Typ VP 18 ist ein Ventilations- und Wärmerückgewinnungsaggregat mit kombinierter Warmluft- und Warmwasserproduktion. Das Gerät besteht aus einem 180Liter-Warmwasserbehälter sowie zwei Ventilatoren bzw. Zuluft und Abluft. Die Bedienung des Lüftungsgerätes erfolgt mittels zweier Schalttafeln hinter den Frontplatten des Lüftungsgerätes.
Über ein Kanalsystem wird die Wärme der Abluft zur Wärmepumpe geführt. Diese Energie wird für die Erwärmung von Wasser sowie Erwärmung der Zuluft genutzt. Beim Winterbetrieb ist das Brauchwasser von höchster Priorität, wonach die restliche Energie für die Erwärmung der Einblasluft verwendet wird. Im Sommerbetrieb wird die Energie für die Erwärmung des Brauchwassers genutzt. Überschüssige Wärme wird über den Abluftkanal abgeführt.
Nilan Typ VP 18 ist eine kompakte Anlage, die nicht mehr Platz benötigt als der alte Kessel. Das Lüftungsgerät hat einen geringen Energieverbrauch, eine lange Lebensdauer, ist kostengünstig zu montieren und sehr bedienungsfreundlich.
VP 18 lässt sich gut mit sonstigen Formen von Heizungssystemen wie z. B. Öl, Gas, Fernwärme usw. kombinieren.
Weitere Informationen sind über Nilan Lüftungssysteme aus Wien 16 erhältlich.
