News vom 31.01.2007
Mikrozellschaumqualität - Verbesserte Verarbeitungseigenschaften
SH/Armaflex® ist ein flexibles elastomeres Dämmmaterial, das die Wirksamkeit von Heizungs- und Sanitäranlagen optimiert. Der Dämmstoff für den Sanitär- und Heizungsbereich wird jetzt in neuer Schaumqualität mit Mikrozellstruktur angeboten.
Komplettes SH/Armaflex Sortiment jetzt in neuer Schaumqualität mit Mikrozellstruktur.
Nachdem das Kernsortiment bereits seit Januar 2006 in der neuen Qualität geliefert wird, präsentiert Armacell nun die komplette Range – bis auf wenige, sehr große und selten nachgefragte Dimensionen – in Mikrozellschaumqualität. Im Zuge der Sortimentsumstellung werden auch spezielle Dimensionen für Kunststoffrohre eingeführt. Die SH/Armaflex Produkte entsprechen der aktuellen und zukünftigen Energieeinsparverordnung (EnEV).
Der neue Mikrozellschaum ist nicht nur fester und griffiger, er besitzt auch deutlich verbesserte technische Eigenschaften. Im Kernsortiment konnte die Wärmeleitfähigkeit, die zentrale Kenngröße für Dämmstoffe, deutlich gesenkt werden: Mit einem l-Wert von 0,036 [W/m∙K] bei +40 °C Mitteltemperatur setzte Armacell einen neuen Maßstab für flexible Rohrisolierungen im Sanitär- und Heizungsmarkt. Da eine geringere Wärmeleitfähigkeit den Einsatz dünnerer Dämmschichtdicken erlaubt, wurden die bestehenden Dämmschichtdicken von 9 und 13 mm im neuen „10 mm-Konzept“ zusammengeführt. So konnte das Kernsortiment für das Sanitär- und Heizungssegment – diese Dimensionen machen ca. 80 % des Volumens aus – um 50 % reduziert werden. Die neue „10 mm-Dimension“ erfüllt die EnEV-Anforderungen im 50 %-Bereich und im Fußbodenaufbau.
Ab Februar 2007 liefert Armacell das neue SH/Armaflex auch für den 100%-Bereich nach EnEV und weitere Dimensionen für den 50 %-Bereich und den Fußbodenaufbau. Konsequenterweise werden die bisherigen SH/Armaflex Platten von 9 und 13 mm durch eine 10 mm-Platte ersetzt. Ganz neu im Sortiment sind SH/Armaflex-Schläuche, die speziell auf die Rohrdurchmesser von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren abgestimmt wurden.
