News vom 21.08.2000
Luftschleiergerät LGS von EMCO
In Eingangsbereichen, überall dort, wo Türen und Tore ständig passierbar sein müssen, führen Luftvolumenströme unterschiedlicher Temperaturen zu beträchtlichen Störungen der thermischen Behaglichkeit, insbesondere zu Zugerscheinungen.
Das LGS ist ein Tür-/Torluftschleiergerät in Kompaktausführung mit als Schlitzschienen ausgebildeten Ansaug- und Ausblasöffnungen, innenliegenden Radialgebläsen und einer integrierten, mit Warmwasser betriebenen Heizstrahlplatte. Auf ein Heizregister wurde bewusst verzichtet.
Einsatzbereiche:
Luftschleiergeräte werden im Komfort- und Industriebereich eingesetzt, wo ständig oder zeitweise geöffnete Eingänge vorhanden sind und Energieverluste vermieden werden sollen.
Vorteile:
- Energieeinsparung,
- Behaglichkeitsverbesserung,
- Schallleistungspegelsenkung,
- gleichmäßige Zugluftverteilung durch Einsatz bewährter EMCO-Schlitzschienen und
- Wartungskostensenkung durch den Wegfall des Heizregisters und der Filterelemente.
Bei der Konzeption wurde die aus unabhängigen Untersuchungen bekannte Tatsache genutzt, dass mit isothermem Strahl eine deutlich höhere Abschottung erreicht wird als mit einem Warmluftstrahl. Dadurch sinkt der Lüftungswärmebedarf des Raumes erheblich.
Das LGS ist nicht zur Deckung des gesamten Wärmebedarfes eines Raumes nutzbar. Die Wirkung der Heizstrahlplatte ist jedoch ständig, d. h. sowohl bei geöffnetem als auch bei geschlossenem Tor vorhanden.
Konstruktiver Aufbau:
Gehäuse in Rahmenkonstruktion mit Aufhängevorrichtungen für Deckenmontage. Ansaugöffnungen als 6-reihige Schlitzschiene wahlweise in der Unter- oder Oberseite bzw. Rückwand des Gerätes integriert. Das optimierte Ausblasteil ist als 4-reihige Schlitzschiene mit EMCO-Düsenwalzen und integrierten Gleichrichtern ausgeführt. Parallel zu den Schlitzschienen ist in Raumrichtung die Gehäuseunterseite als Heizstrahlplatte angeordnet.
Das LGS wird auftragsbezogen gefertigt. Gerätehöhe 303mm, Breite entsprechend Türbreite. Begrenzung auf max. 3000mm notwendig. Größere Breiten werden durch mehrere Geräte abgedeckt.
Gerätetiefe mindestens 658mm. Erhöhung auf 900mm, wenn die Ansaugschlitzreihen ebenfalls in der Unterseite des Gerätes angeordnet sind. Sie kann von 658mm bzw. 900mm in Stufen von jeweils 120mm bei größerer Strahlplatte erhöht werden.
