News vom 09.07.2007
Auf deutschen Dächern geht es sportlich zu
Solarsport in den Kommunen setzt sich durch. Fast 1080 Kommunen haben sich in der letzten Runde dem sportlichen Wettstreit auf deutschen Dächern gestellt. An die Spitze gelangte, wer möglichst viel Solarstrom und Solarwärme installiert hat.
Einen Punkt gibt es in der Solarbundesliga jeweils für 3 Watt installierte Solarstromleistung pro Kopf der Bevölkerung und für eine Fläche von 10 cm x 10 cm an Solarwärmekollektoren pro Einwohner. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Addition der Punkte in beiden Bereichen und einem Bonus für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Solarwärme und Solarstrom. Dabei gilt: Je ausgewogener das Verhältnis, desto höher die Bonuspunkte.
1.074 Kommunen und darüber hinaus 608 Dörfer sowie Ortsteile haben in dieser Saison um die Deutsche Meisterschaft in der Solarbundesliga mitgefiebert. Am Ende konnte sich die kleine Kommune Rettenbach am Auerberg wieder einmal durchsetzen.
Rettenbach wurde mit 729 Punkten Deutscher Meister und lag damit knapp vor Gollhofen (725 Punkten) und Ingenried (633 Punkte).Die Fachzeitschrift Solarthemen und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) organisieren die Solarbundesliga seit sechs Jahren. Gefördert wird das Projekt vom Bundesumweltministerium und einigen Fans aus dem Kreis der Solarwirtschaft und von Kommunen. „Unser Wettbewerb wird immer beliebter“, sagt Rainer Baake, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe: „Die Entwicklung dokumentiert den enormen Stellenwert, der der Nutzung der Solarenergie in immer mehr Kommunen beigemessen wird.“
Die Meisterehrung der Siegerkommunen in unterschiedlichen Kategorien fand am 8. Juni in Fürth im Rahmen eines Solarbundesliga-Kongresses statt. Eingeladen hatte dazu die Stadt Fürth in Kooperation mit den Solarbundesliga-Veranstaltern.
Nachdem Freiburg in den vergangenen Jahren ununterbrochen die Solarbundesliga unter den Großstädten über 100.000 Einwohner dominiert hatte, wurde die Breisgaumetropole in dieser Saison von Ulm (44 Punkte) abgelöst. Mit Ingolstadt teilt sie sich den zweiten Platz (jeweils 41 Punkte). „Der Abstand zwischen Freiburg und Ingolstadt erwies sich als so gering - nur 0,02 Punkte - dass dies nicht über die Platzierung entscheiden sollte“, erklärt Andreas Witt, der Herausgeber der Solarthemen.
Bei den Mittelstädten (10.000 bis 99.999 Einwohner) entschied Neckarsulm mit 118 Punkten das Rennen für sich. Es folgen auf den Siegerplätzen 2 und 3 die Kommunen Trostberg (115 Punkte) und Rheinau (112 Punkte).
Bei den Kleinstädten (1.000 bis 9.999 Einwohner) liegen drei bayerische Orte ganz vorn: Kastl gewinnt mit 561 Punkten, Engelsberg (474 Punkte) und Feichten an der Alz (445 Punkte) belegen die Ränge 2 und 3.
Auch in den beiden Einzeldisziplinen „Solarstrom“ und „Solarwärme“ wurden die Sieger ermittelt. Deutscher Meister in der Kategorie „Solarwärme“ darf sich wieder der bayerische Ort Schalkham nennen. „Dort ist die Rekordzahl von 1,35 Quadratmetern Solarkollektoren pro Kopf der Bevölkerung installiert“, sagt Witt. Damit konnte Schalkham den letztjährigen Sieger, das rheinland-pfälzische Schwerbach (1,33 Quadratmeter/Einwohner), auf Rang 2 verdrängen. Dritter wurde der Ort Breit (0,93 Quadratmeter/Einwohner).
Rheinland-Pfalz stellt die Siegerkommune beim Solarstrom. Heckhuscheid mit seinen 162 Einwohnern kommt pro Kopf auf eine Solarstrom-Leistung von 1185 Watt. Zweiter in diese Disziplin ist Rettenbach am Auerberg mit 1010 Watt/Kopf vor Gollhofen mit 987 Watt/Kopf.
„Es war wieder spannend bis zur letzten Minute“, erzählt Witt. Am Stichtag seien noch um 2 Minuten vor Mitternacht die letzten Meldungen eingegangen. „In der Solarbundesliga zählt jede einzelne Solaranlage – nur die Kommunen, die die von ihren Bürgern gebauten Anlagen erfassen, haben eine Chance.“ Der Wettbewerb zeige allerdings auch, was erreichbar ist, so Witt: „Jede Kommune kann sich in ihrer jeweiligen Größenklasse an den Siegern ein Beispiel nehmen.“ Rechnet man zum Beispiel die in Neckarsulm bislang schon errichteten Solarwärmeanlagen hoch auf Gesamtdeutschland, so wären hierzulande schon mehr als 26 Millionen Quadratmeter Solarwärmekollektoren installiert. Überträgt man die Solarstromleistung in Neckarsulm gedanklich auf Deutschland, so ergibt dies eine Leistung von mehr als sechs Gigawatt. „Den Vergleich mit Heckhuscheid wollen wir nicht ziehen, denn dann wären es fast 95 Gigawatt, also bezüglich der Nennleistung der Gegenwert von ausgewachsenen 95 Atomkraftwerken“.
Die nächste Saison der Solarbundesliga ist bereits gestartet. Neue Städte, Gemeinden, Dörfer und Ortsteile können sich jederzeit anmelden. Alle Informationen dazu finden sich hier im Internet. „Wir sind schon gespannt, welche Kommunen am Ende der nun startenden Saison vorne liegen“, so Baake.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
