News vom 30.07.2007
Lösung für eine individuelle Raumgestaltung
Bei der Gestaltung von modernen Sanitärräumen haben Trockenbau-Systeme mit stabiler Tragwerkkonstruktion viele Vorteile auf ihrer Seite. Dazu zählen schnelle, einfache und saubere Montage, vielfältige Gestaltungsoptionen und beste Schallschutzeigenschaften.
Individuelle Badgestaltung mit dem Trockenbau-System 996
Das neue Trockenbau-Systems 996 der Sanitärtechnik Eisenberg ist ein symmetrisches Spezialprofil (35 x 35 mm), das, zusammen mit wenigen Grundbauteilen, eine selbsttragende und tiefenverstellbare Tragwerkkonstruktion für universelle Anwendungsmöglichkeiten in Modernisierung und Neubau ergibt. Selbst barrierefreie Sanitärräume sind realisierbar.
Das System besteht aus wenigen Grundbauteilen: profilierter Vierkantstab (5 m), Eckverbinder, Modulverbinder, Bauwerksanschluss, Abstandhalter und Distanzstück. Mit zwei Montagesets werden Bauhöhen von
820 mm - 1220 mm abgedeckt. Ebenfalls im Lieferprogramm: Trennstreifen für Putzanschluss, 18 mm GKBI Systemplatten, selbstbohrende Schrauben und Spachtelmasse.
Die Montage des Trockenbau-Systems ist ohne Spezialwerkzeug möglich, die Profile sind ohne Schnittentgratung sofort verwendbar. Besonders robust: die selbsthemmenden Metallverbinder. Selbsthemmend heißt, dass nach Fixierung im Profil ein Verrutschen nicht mehr möglich ist. Mit dem Eckverbinder wird die Tragwerkkonstruktion miteinander verbunden, mit den Montagesets die SANIT-Vorwandelemente (995/995N) in die Konstruktion integriert. In den Elementen setzt SANIT auf eigene innovative Technik. So wird die Spülung (Voreinstellung 3/6 Liter) der WC-Elemente direkt durch Kabeltechnik ausgelöst. Die Betätigungsplatte wird einfach und mit wenigen Handgriffen mittels eines Bajonettverschlusses montiert. Für die Urinalelemente hat SANIT eine neuartige Technik entwickelt. Basis ist ein kompaktes Rohbauset, das sich ohne großen Aufwand mit einer neuartigen Kartuschentechnik auf seinen jeweiligen Einsatzzweck abstimmen lässt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
