News vom 22.10.2007
„Auf einen Blick mehr sehen“
Mobile Wärmebildkameras tasten Betriebsmittel oder Bauwerke ab und wandeln infrarote Strahlung in sichtbare Wärmebilder um, mit denen sich qualitative und quantitative Temperaturanalysen durchführen lassen.
Wärmebildkameras können infrarote Strahlung in elektrische Signale umwandeln und somit sichtbar darstellen. Mit der hervorragenden Bildqualität der testo 880 sieht man auch kleinste Temperaturunterschiede.
Große Vorteile des Abgasanalyse-Gerätes liegen in der Dialogfähigkeit: Die Gerätediagnose informiert einfach auf Knopfdruck über den qualitativen Zustand der Funktionen wie z.B. den Füllstand der Kondensatfalle aber auch über Verschleißteile wie z.B. den Zustand der Gassensoren.
Eine neue Wärmebildkamera für die Bau- und Industrie-Thermografie bietet jetzt das Unternehmen Testo. Die neue testo 880 bietet dabei Spitzentechnologie in einer neuen Preisdimension.
Als ein weltweit führender Hersteller elektronischer portabler und stationärer Mess-Systeme bietet Testo auch ein umfangreiches Produktprogramm an Infrarot-Thermometern. Sie dienen der hochgenauen und schnellen, berührungslosen Temperatur- messung. Im Rahmen ihrer Innovationsoffensive zum 50-jährigen Firmenjubiläum haben die Lenzkircher Messtechniker, ergänzend und letztlich aufbauend auf das Know-how der Temperaturmessung sowie der berührungslosen Oberflächen-Temperaturmessung, eine neue Wärmebildkamera entwickelt. Die testo 880 kann etwa 20.000 Pixel gleichzeitig darstellen. Das bedeutet rund 20.000 Messwerte, exakt 160 x 120 Pixel. Interpoliert auf 320 x 240 Pixel in einem kristallklaren 3,5“ Display, bei voll ausgefülltem Bildschirm ohne Einschränkung durch Menüflächen, ermöglicht dies zuverlässige Diagnosen.
Spitzentechnologie
Mit der hervorragenden Bildqualität der testo 880 sieht man auch kleinste Temperaturunterschiede. Das gewährleistet in erster Linie eine hochwertige F1-Germanium-Optik, mit bester Ausbeutung der IR-Strahlung. Die perfekt entwickelte Elektronik zur optimalen Ausnutzung des Detektors und die thermische Auflösung < 0,1°C, sprich die relative Genauigkeit zwischen den Pixeln (NETD), liefern gestochen scharfe Bilder mit hoher Messqualität. Das standardmäßige 32°-Weitwinkelobjektiv kann gegen ein 12°-Teleobjektiv getauscht werden. Das bietet Flexibiliät zur Anpassung der testo 880 an unterschiedliche Größen und Entfernungen von Messobjekten. So ist je nach Anforderung immer der richtige Bildausschnitt zu sehen. Zum Einsatz in rauer Umgebung bewahrt ein IR-Schutzglas, ebenfalls aus Germanium, das Objektiv vor Staub und Kratzern. Außergewöhnlich ist in diesem Marktsegment der niedrige Mindest-Fokussierabstand von 10 cm für kleine Objekte. Ein zusätzliches Highlight im übertragenen Sinn, ist die eingebaute Digitalkamera. Sie erlaubt ergänzend zur IR-Aufnahme die Aufzeichnung von Realbildern. Zwei Power-LED´s sorgen selbst in dunklen Bereichen für ausreichend Licht. Beide Aufnahmen sind mit einer Bild-in-Bild-Funktion verknüpfbar, was eine schnelle, sichere und einfache Dokumentation erleichtert.
Ebenfalls einzigartig im Bereich der Bauthermographie ist die Darstellung der Oberflächenfeuchte mittels dynamischer Feuchtemessung und Berechnung der Parameter zur schnellen Lokalisierung schimmelgefährdeter Stellen. Anders als bisher üblich, müssen dazu Temperatur und Feuchte nicht manuell eingegeben werden. An die testo 880 lassen sich Funk-Feuchtefühler aus dem Testo-Programm zur Echtzeit-Feuchtemessung anschließen. Durch permanentes Messen passt sich das Bild dynamisch an. Die Darstellung der Oberflächenfeuchte erlaubt die Detektion schimmelgefährdeter Stellen.
Anwenderfreundlich
Neben den technischen Features hat Testo auch eine sehr einfache Handhabung realisiert, die ihrerseits zu perfekten Ergebnissen beiträgt. Dazu gehört die Einhandbedienung dank dynamischem Motorfokus mit patentierter Technik und ein Fünf-Wege-Joystick zur Navigation durch Menü und Bildgalerie. Zwei programmierbare Kurzwahltasten erlauben den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Geringes Gewicht und ein ergonomischer Kameragriff erleichtern zudem die Arbeit mit der Kamera. Die Verwaltung der Bilder ist einfach direkt an der Kamera oder am PC über eine mitgelieferte Software möglich. Es lassen sich Ordnerstrukturen anlegen, welche den administrativen Aufwand für die Planung und Verwaltung der Bilder, Messorte und Inspektionstouren auf ein Minimum reduzieren. Außerdem bietet die Software umfassende Analysemöglichkeiten sowie eine Funktion zum Erstellen von Berichten, die auf einfache Handhabung ausgerichtet ist.
Die portablen Wärmebildkameras werden bei der Gebäudeinspektion ebenso eingesetzt wie in der präventiven Instandhaltung und Wartung. Sie dienen der Bau- und Produktionsüberwachung sowie der technischen Diagnostik. Eine Wärmebildkamera entdeckt Anomalien und macht so eine exakte Fehlersuche sowie das Einleiten von Korrekturmaßnahmen rechtzeitig möglich. Sie prüft vollkommen zerstörungsfrei Materialien und Bauteile und zeigt Problemstellen auf, bevor es zu einem Störfall kommt. Während bei anderen Methoden die Produktion gestoppt oder beispielsweise Leitungs- und Rohrsysteme zerlegt werden müssen, genügt mit der testo 880 ein einziger Blick.
Ein breites Anwendungsfeld für Wärmebildkameras ist die Gebäude-Inspektion. Hier nutzt das Handwerk in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik die Thermografie zur Schwachstellenanalyse und in Schadensfällen zur Ursachenfindung. Im Rahmen von Wartungseinsätzen ermöglicht die testo 880 durch die Detektion von Anomalien einen vorbeugenden Service und damit eine erhöhte Dienstleistungsqualität. Immer häufiger werden Wärmebilder auch zur Dokumentation von Gewerken, beispielsweise von Isolierungsmaßnahmen oder bei der Bautrocknung, verwendet. Außerdem ergeben sich zusätzliche Dienstleistungsmöglichkeiten wie etwa in Richtung der zunehmend geforderten Energieberatung. Darüber hinaus liefert diese Technologie schon seit geraumer Zeit Basisinformationen für die Gebäude- und Schadensbegutachtung.
Infrarot-Messungen bieten auch in der industriellen, präventiven Instandhaltung vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine sichere Früherkennung von sich anbahnenden Schäden in produktionsrelevanten Anlagenkomponenten erhöht die Prozesssicherheit. Bei mechanischen Bauteilen kann Wärmeentwicklung auf eine überhöhte Beanspruchung hinweisen, die durch Reibung, fehlerhafte Justage, Toleranzen oder Mangel an Schmiermittel entstehen kann. Im Bereich von Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen gestattet Infrarot-Thermografie eine Beurteilung des Erwärmungszustandes. Fehlerhafte Bauteile oder Anschlüsse lassen sich frühzeitig erkennen und Präventivmaßnahmen gezielt einleiten. Das minimiert Brandrisiken und hilft kostspielige Produktionsstillstände zu vermeiden. Bis hin zur Prozesskontrolle, der Qualitätssicherung am Produkt oder in die Bereiche der Forschung und Entwicklung ist die Verwendung einer Wärmebildkamera in vielen Fällen eine Voraussetzung für mehr Sicherheit und präzise Situationsanalysen. Und immer spielt die Dokumentation eine wichtige Rolle.
Drei anwendungsorientierte Gerätevarianten
Die neue testo 880 gibt es in drei unterschiedlichen Geräte-Varianten. Als Einsteigergerät ist die testo 880-1 auf schnelle Fehlersuche und Qualitätssicherung zugeschnitten. Sie ist ausgestattet mit einem 32°-Weitwinkelobjektiv und arbeitet mit einer Bildwiederholfrequenz von 9 Hz. Zur Grundausstattung gehören die manuelle Fokussierung sowie eine SD-Karte als Wechselspeichermedium. Mit 1 GB reicht diese für etwa 800 bis 1000 Bilder. Im robusten Koffer findet der Anwender auch die IR-Software mit integrierter Berichterstattung, ein USB-Kabel und einen Li-Ionen-Akku.
Als professionelle Wärmebildkamera bietet die testo 880-2 umfassende Analysefunktionen. Außerdem ist sie erweiterbar durch ein Teleobjektiv. In Europa wird die Kamera mit schneller 33-Hz-Bildwiederholfrequenz für Bilddarstellungen in Echtzeit ausgeliefert. Ab dieser Version gehört die Anzeige der Oberflächenfeuchteverteilung zum Standard. Ein Linsenschutzglas ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Die testo 880-3 ist eine Experten-Wärmebildkamera zur Komplettanalyse und Echtbilddokumentation von Gebäuden, elektrischen Systemen und Maschinen. Hier ist die Digitalkamera mit Power-LEDs ebenso integriert wie der dynamische Motorfokus. Zur Echtzeit-Anzeige der Oberflächenfeuchte-Verteilung kann optional ein Funk-Feuchtefühler angeschlossen werden. Im Profi-Set liefert Testo alle Komponenten einschließlich Teleobjektiv bis hin zu einem zusätzlichen Akku, einer Schnellladestation und einem praktischen Sun-Shield.
Komplette Profi-Messtechnik
Ergänzend zur Thermografie empfiehlt sich je nach Anforderung der Einsatz von zuverlässiger Profimesstechnik zur Erfassung von Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur oder Luftgeschwindigkeit. Häufig dafür verwendete Geräte sind die handlichen Taschenmessgeräte testo 410-2. Ebenfalls aus der Pocket Line von Testo ist das Infrarot-Thermometer testo 810 das zur schnellen Überprüfung von Oberflächentemperaturen inklusive Lufttemperaturmessung geeignet ist.
Mit der neuen Wärmebildkamera komplettiert Testo das Mess-Equipment mit einem bildgebenden System, das im handwerklichen oder industriellen Umfeld durch mehr Sehen, in vielen Fällen mehr bietet, nämlich die Qualität zu verbessern, Prozesse abzusichern oder neue Leistungen zu erbringen.
testo 330-LL: Neue Longlife-Messzellen für ein langes Leben der Abgas-Messgeräte
Das macht die Longlife-Zelle aus: ein robuster Aufbau, der Einsatz von neuen hochwertigen Materialien, eine stabile Bauweise - verbesserte Diffusionsbarriere, intensive Forschung und Entwicklung und jahrelange Tests. Die Lebensdauer der Messzellen wurde so mehr als verdoppelt. Statt der bislang üblichen zwei- bis dreijährigen Lebensdauer hält eine Longlife-Messzelle nun bis zu sechs Jahre.
Bei teuren Verschleißteilen wie den O2- und CO-Messzellen entfällt künftig mindestens ein kompletter Zellentausch. Beide Longlife-Zellen halten bis zu sechs Jahre. Für die Abgasmessgeräte-Generation testo 330-LL gibt Testo eine Garantie von vier Jahren (ausgenommen sind Thermoelement, Schmutzfilter, Akkus, NO- und die NOlow-Zelle).
Entspricht der EN-Norm 50379
Die Gerätediagnose der testo 330-LL-Abgas-Messgerätereihe informiert auf Knopfdruck über den qualitativen Zustand der Funktionen und Verschleißteile. So macht testo 330-LL die tägliche Arbeit besser planbar. Die testo 330-LL-Geräte markieren insgesamt die Spitzentechnologie in der Abgasmessung. Selbstverständlich erfüllen alle die neueste EN-Norm 50379.
Mehr Komfort
Der Lithium-Ionen-Akku ist frei von Memory-Effekt und Tiefenentladung. Mehr als sechs Stunden liefert er die nötige Energie für das Messgerät.
Innovative Testo-Produkte auf der SHKG in Leipzig
Die Testo AG ist mit weltweit über 1.350 Mitarbeitern ein führender Hersteller elektronischer portabler und stationärer Mess-Systeme. Durch ständige Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt das Unternehmen immer wieder Maßstäbe im Bereich der Messtechnik. Im September 2007 feierte der Messgerätehersteller sein 50. Firmenjubiläum. Mit 50 innovativen Produkten setzt Testo auch im Jubiläumsjahr wieder Zeichen für die Zukunft! Diese Produkte können sich Interessierte auf der Fachmesse SHKG in Leipzig anschauen. In Halle 3 am Stand G08 bei Testo auf der SHKG gibt es die Möglichkeit sich ausführlich vor Ort u.a. über die testo 880 Wärmebildkamera und das testo 330-LL Abgas-Analysegerät zu informieren.
