News vom 29.10.2007
Zum Beginn der Heizperiode kann kräftig gespart werden
Das Thema Energiesparen kommt zum Ende des Jahres wieder verstärkt in die Schlagzeilen. Dass den Worten jedoch auch Taten folgen, bewies die Bundesregierung mit dem Beschluss der neuen Kombiförderung von solaren Anlagen zur Heizungsunterstützung beim gleichzeitigen Umstieg auf die Brennwerttechnik.
RAPIDO bietet zur Heizungsunterstützung aufeinander abgestimmte Solarpakete an.
Auch für die Brennwerttechnik von Rapido gilt die 3x3=9 Jahre Komfort-Garantie.
Entsprechende Systemangebote, die den Förderrichtlinien entsprechen, finden die Verbraucher zum Beispiel bei RAPIDO.
Effiziente Systeme basieren auf einer optimalen Kombination hochwertiger Solartechnologie mit ausgereifter Brennwerttechnik. So entstehen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten zukunftssichere Heizungsanlagen. Diese Punkte werden mit der neuen Kombiförderung der Bundesregierung entsprechend honoriert. Die Rechnung für den Verbraucher ist dabei denkbar einfach. Eine RAPIDO-Solaranlage zur Heizungsunterstützung mit 4 bzw. 6 rapidosolar-Kollektoren wird mit 1.155 bzw. 1.680 Euro gefördert. Kommt dazu der Austausch eines Nichtbrennwertkessels durch ein modernes Brennwertgerät der Serien Econpact bzw. Econfloor, so gibt es vom Staat weitere 750 Euro hinzu. Das senkt erheblich die ohnehin moderaten Investitionskosten.
Auch der Weg zur Förderung wurde stark vereinfacht. Bis zu 6 Monaten nachdem die Betriebsbereitschaft einer Anlage hergestellt wurde, kann der Antrag auf Förderung gestellt werden. Bisher musste man dafür bereits vor dem Abschluss eines Liefer- und Leistungsvertrages sorgen.
Weitere Informationen zum Antragsverfahren, etc. bietet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de.
Zusätzliche Ersparnisse ergeben sich für den Verbraucher natürlich auch aus dem stark sinkenden Brennstoffverbrauch der neuen Anlage. Das Solarmodul liefert quasi kostenfrei einen Teil der Wärmeenergie und die effiziente Betriebsweise des Brennwertkessels trägt zur Senkung des Gasverbrauchs bei.
Spezielle Handwerkerpakete erleichtern bei RAPIDO die Auswahl der gewünschten Systemtechnik. Die aufeinander abgestimmten Komponenten sichern eine schnelle und fehlerlose Auswahl des richtigen Systems für die gewünschte Anwendung. Zur effektiven Speicherung der Solarwärme bietet RAPIDO neben den Solarspeichern Dibo Solar auch zwei Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 800 bzw. 1.000 Liter.
Das 750-Euro-Bonbon des Staates gibt es beim parallelen Umstieg auf einen Brennwertkessel. Hier präsentiert RAPIDO eine breite Auswahl an wandhängenden und bodenstehenden Lösungen. Mit der in seinen Geräten eingesetzten Zwei-Pumpen-Technik können kann der traditionsreiche Hersteller richtig auftrumpfen.
Für alle Produkte der Viersener gilt die bewährte und im Markt einzigartige 3x3=9 Jahre Komfort-Garantie“.
Weitere Produktinformationen gibt es bei RAPIDO unter www.rapido.de
Themenverwandte Inhalte
