News vom 16.11.2007
Designarmaturen von Danfoss - funktionelle Lösungen für schöne Heizkörper
Die Danfoss X-tra Collection ist eine Serie von Fühlerelementen und Ventilgehäusen, die speziell für Designheizkörper und Handtuchwärmekörper entwickelt wurde und jetzt um das Armaturen-Set VHX erweitert wurde.
Die neue Farbpalette für die RAX-Fühler der X-tra Collection.
Bei der Gestaltung wurde Wert darauf gelegt, dass Größe und Form perfekt zu einem modernen Heizkörper passen und somit ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist.
Bei Verwendung des Heizkörpers als Raumteiler gibt es die Universalverschraubung auch als Bodenanschluss.
Um Design und Komfort noch stärker zu verbinden, ergänzt Danfoss die X-tra Collection Premium Line um das Armaturen-Set VHX. Diese Armatur wurde speziell für Design- und Handtuchwärmekörper mit ½“-Anschluss entwickelt und lässt sich beispielweise für die Temperierung in der Übergangszeit mit einem Heizstab erweitern.
VHX gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen: Die Variante VHX-Mono ist als Lanzenventil für den einseitigen Heizkörperanschluss vorgesehen, die VHX-Duo-Ausführung eignet sich für Heizkörper mit 50 mm Anschlussabstand. Im Set mit dem RAX-Fühlerelement werden sie zur Regelung der Raumtemperatur eingesetzt. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, beide Versionen mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer zu kombinieren. Dies ist dann sinnvoll, wenn der Heizkörper als zusätzliche Wärmequelle dient, wie etwa bei Handtuchwärme- körpern.
Eine praktische Lösung bietet die Universal- verschraubung in der Übergangszeit: Mit einem Elektroheizstab erweitert, kann das Badezimmer auch an kühlen Spätsommertagen erwärmt werden, ohne die komplette Heizungsanlage in Betrieb zu nehmen. Beim VHX-Duo in Eckausführung lässt sich der Danfoss-Heizstab direkt durch die Armatur in den Heizkörper schrauben. Mit speziellem Zubehör ist es ebenso möglich, einen Standardheizstab zu integrieren. Auch bei den Varianten VHX-Duo/Durchgang sowie VHX-Mono kann ein Standardheizstab direkt in den Heizkörper montiert werden.
Je nach Platzverhältnissen ist die Position des Fühlerelements rechts oder links von der Armatur wählbar. Soll der Heizkörper als Raumteiler verwendet werden, gibt es die Universalverschraubung nicht nur für Wand-, sondern auch für Bodenanschlüsse. Gestaltungsfreiheit bietet das Set außerdem, da es in den Farbvarianten Chrom, Edelstahl gebürstet, Verkehrsweiß sowie Reinweiß erhältlich ist.
Ebenfalls zur Danfoss X-tra Collection gehört eine Armaturenserie mit Ventilgehäuse, Verschraubungen und Anschluss-Sets in komplett verchromter Ausführung. Diese sogenannte „Basic-Line“ ist eine preisliche Alternative zur Premium Line.
Weitere Informationen sowie eine Präsentation zur X-tra Collection, die speziell für Design- und Handtuchwärmekörper entwickelt wurde, finden sich hier im Internet.
