News vom 20.11.2007
Kupferrohre bei Trinkwasserhygiene vorne
Eine neue KIWA-Studie bestätigt die legionellenhemmende Eigenschaften von Kupferrohren.
Kupferrohre weisen sowohl bei kaltem als auch bei erhitztem Trinkwasser ein geringeres Legionellenrisiko als Installationen aus Kunststoff oder Edelstahl auf. Foto: KME
Sowohl bei kaltem als auch bei erhitztem Trinkwasser weisen Kupferrohre ein geringeres Legionellenrisiko auf als Installationen aus Kunststoff oder Edelstahl. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des unabhängigen niederländischen KIWA-Institutes. Sie war von der niederländischen SHK-Branchenorganisation Uneto-VNI, einem Hersteller von Kunststoffleitungssystemen und dem Kupferinstitut Copper Benelux in Auftrag gegeben worden. Untersucht wurde der Einfluss verschiedener Temperaturen auf das Wachstum von Legionellen in Trinkwassersystemen aus den Werkstoffen Kupfer, Edelstahl, PE-X und PVC.
Ein erstes Ergebnis war, dass – je nach Werkstoff – bereits bei einer Mischwassertemperatur von 25°C eine Gefährdung durch Legionellen nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. So überlebten die Legionellenkulturen bei dieser Temperatur sowohl in Kunststoff- als auch in Edelstahlrohren über einen Zeitraum von 100 Tagen. Dies galt für das Wasser selbst und für den Biofilm, auch wenn es zu keiner signifikanten Vermehrung kam. Demgegenüber war in der Kupferrohrinstallation am Ende der Testperiode kein Legionellenbefall mehr nachzuweisen.
Besonders interessant sind jedoch die Ergebnisse für den Heißwasserbereich. So reichte in der Versuchsanordnung selbst eine Trinkwassertemperatur von 55°C nicht aus, um die Legionellen in Kunststoff- und Edelstahlrohren abzutöten. Vielmehr konnte lediglich eine geringe bzw. keine Reduzierung beobachtet werden. Auch hier war Kupfer der einzige Werkstoff, bei dem die Legionellen in diesem Temperaturbereich komplett eliminiert wurden. Erst bei 60°C waren alle Versuchsleitungen – unabhängig vom Werkstoff – legionellenfrei.
Die KME Germany AG, Hersteller von Markenkupferrohren für die Hausinstallation, bewertet die aktuellen Untersuchungsergebnisse aus den Niederlanden als vor allem für die Planung und Installation von Warmwassersystemen gravierend: „Die für Warmwasserverteilsysteme vorgeschriebenen Temperaturuntergrenzen sind – das zeigt die aktuelle KIWA-Studie eindrucksvoll – keine Garantie für Legionellenfreiheit. Wer auf Nummer Sicher gehen will, muss auf den Werkstoff Kupfer setzen“, betont Ulrich Stahl, Leiter der Technischen Kundenberatung bei KME. Werde beispielsweise in Trinkwarmwasser-Zirkulationssystemen eine Temperatur von mindestens 55°C im Rücklauf eingehalten – wie es die Regelwerke fordern – sorge nur eine Kupferrohrinstallation im Gegensatz zu Edelstahl und Kunststoff für eine permanente Desinfektion der Trinkwasserrohre. In Verteilnetzen ohne Zirkulation, in denen eine Temperaturuntergrenze von 60°C am Austritt des Trinkwassererwärmers bzw. 58°C im gesamten System gelte, biete die Verwendung von Kupferrohren gegenüber anderen Werkstoffen eine deutliche Sicherheitsreserve.
KME bietet mit dem blanken „Sanco“, dem werkseitig ummantelten bzw. wärmegedämmten „Wicu“-System sowie dem besonders leichten und flexiblen „KME/Q-tec“ eine breite Palette an Markenkupferrohren für die Trinkwasserinstallation. Diese zeichnen sich nicht nur durch die beschriebenen Hygienevorteile aus, sondern bieten zudem Langlebigkeit, eine extreme Druckbeständigkeit bis 33 bar und eine vollständige Recyclingfähigkeit.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
