News vom 17.05.2001
Bauteilaktivierung mit "Polyactiv"
Ihre technologische Kompetenz stellt die Polytherm GmbH mit der Bauteilaktivierung Polyactiv unter Beweis. Das Ochtruper Unternehmen präsentierte auf der diesjährigen ISH in Frankfurt/M. ein neues System, das im Bereich der Bauteilaktivierung neue Maßstäbe setzen wird.
Grundlage der Systeme sind wasserführende Rohrregister, die, je nach gewünschter Raumtemperatur und ergänzend zur natürlichen Heizung/Kühlung durch die Luft, eine Abkühlung oder Erwärmung der Bauteile und damit der Raumluft bewirken.
Beim neuen Bauteilaktivierungssystem Polyactiv (Bild) ergeben sich durch eine bemerkenswerte Weiterentwicklung einige zusätzliche Vorteile: So ist eine Vorinstallation auf einer Baumatte nicht mehr notwendig. Das neue System wird als selbsttragendes, formstabiles Modul in den Rohrabständen 15 oder 20 cm direkt auf die Baustelle geliefert. Ein weiteres Produkt, welches das Sortimentangebot der Bauteilaktivierung optimal ergänzt, ist eine neuartige Deckendurchführung. Neben diesen Produkten bietet das Unternehmen auch noch ein komplettes Dienstleistungsprogramm zur Bauteilaktivierung an. Ein spezielles Service-Team unterstützt und berät die Kunden unter anderem bei der Konzeption, Planung, Einweisung auf der Baustelle, Schulungen usw..
