News vom 23.05.2001
Das innovative Solar-Brennwertsystem zur Brauch- und Heizwasserbereitung
Xenon von Elco Klöckner
Die Niedrigbauweise wird künftig für alle Neubauten Standard sein. Und weil der Einsatz hochwärmedämmender Produkte auch bei Sanierungen der Gebäudehülle sinnvoll ist, wird der Niedrigenergiestandard auch in vielen Altbauten Einzug halten. Logische Konsequenz: Der reine Heizbedarf sinkt, und die Bedeutung des Warmwasserkomforts rückt an erste Stelle. Ein Rollentausch, der den Weg bereitet für einen Generationswechsel in der Heiztechnik: Die kombinierte Gasbrennwert- und Sonnenenergienutzung wird einen noch höheren Stellenwert erhalten.
Umfassendes Know-how beim Einsatz dieses Energiespar-Duos besitzt die Elco Klöckner Heiztechnik GmbH: mit einer über 25-jährigen Solartradition und einer mehr als 10-jährigen Brennwerterfahrung zählt das Unternehmen in beiden Produktbereichen zu den Pionieren. Kein Wunder also, dass Elco Klöckner auch auf der diesjährigen ISH mit einer Innovation (Bild) aufwartete, die als einzigartig gilt:
"Xenon", so der Name der Neuheit, verzahnt die Brennwert und Sonnenenergienutzung noch enger als in der Vergangenheit: Das System vereint einen 180 l-Solarspeicher und ein modulierendes Gas-Brennwertgerät in einem Gehäuse. Dabei beweist es Größe auf kleinster Fläche: Dank kompakter Bauweise benötigt Xenon deutlich weniger Platz als separate Kessel/Speicherlösungen und kommt ohne zusätzlichen Verrohrungsaufwand aus.
Das flexible System lässt sich mit, aber auch ohne Solaranlage einsetzen. In Kombination mit einer Solaranlage nutzt Xenon die Kraft der Sonne nicht nur zur Erwärmung des Brauchwassers. Eine spezielle Wärmetauschertechnik sorgt dafür, dass der Solarkreislauf auch zur Versorgung des Heizwassers beiträgt. Reicht die Sonnenenergie bei hoher Wärmeanforderung nicht aus, übt das Gas-Brennwertgerät eine "Feuerwehrfunktion" aus: Es schaltet sich automatisch ein und besorgt den Rest. Die durch diese Technik zur Verfügung stehende Leistungsbandbreite von 0-22 kW garantiert hierbei eine optimale energiesparende Anpassung an den jeweiligen Leistungsbereich.
Xenon trägt den Anforderungen von Einfamilienhäusern mit Niedrigenergiestandard gezielt Rechnung: Oberstes Gebot ist die Sicherstellung eines hohen Warmwasserkomforts. Da die Raumheizung deutlich weniger Energie erfordert, wird diese bei Xenon ganz nebenbei produziert.
Nicht ohne Grund lässt sich Xenon aber auch ohne Solaranlage einsetzen. Ein paar Handgriffe des Elco Klöckner-Fachpartners aus dem Heizungsbau genügen, und schon kann das System als normales Gas-Brennwertgerät mit integriertem Warmwasserspeicher betrieben werden. Dies kommt Bauherren oder Modernisierern zugute, die den Einstieg in die Solartechnik zwar vorhaben, ihn aber erst zu einem späteren Zeitpunkt realisieren möchten. Und zwar mit einer Anlage, die dafür von Anfang an bestens vorbereitet ist.
