News vom 10.04.2008
Dreifach-Enthärtungsanlage Delta-p
Grünbeck hat das Jahr 2008 zum „Jahr der Enthärtung“ erklärt.
Grünbeck stellt mit der Baureihe Delta-p eine neue vollautomatische Enthärtungs-Dreifachanlage nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitend, vor. Fotos: Grünbeck
Die Enthärterpatronen1 und 2 arbeiten im Parallelbetrieb. Sobald die Kapazität der Säule 1 erschöpft ist, erfolgt vollautomatisch eine Umschaltung, so dass die Enthärterpatrone 2 und 3 im Parallelbetrieb arbeiten.
Im Ein- und Mehrfamilienhausbereich ist die Enthärtung ein angenehmer Komfort. Aber auch aus hygienischen Gründen wird die Enthärtung gerade im Industrie- und Gewerbebereich immer bedeutender, da Kalk im Wasser eine Nahrungsgrundlage für Mikroorganismen darstellt. Diese Mikroorganismen können unter Umständen schwerwiegende gesundheitliche Folgen hervorrufen.
Aufgrund der wachsenden Zielvorgaben sind bei Grünbeck vielfältige Anlagen entstanden: Anlagen mit Voll- und Sparbesalzung, mit unterschiedlichen Druckverlusten, mit einer notwendigen projektbezogenen Auslegung und mit Systemtrennern zur Absicherung.
Bei einer neu entwickelten Anlage sollte auf bewährte Vorteile nicht verzichtet werden, wie z. B. das große Angebot verschiedener Nennweiten/Volumenströme, Versand von transportfähigen Einheiten für eine vereinfachte Montage vor Ort usw. Aus all diesen Überlegungen heraus ist letztendlich eine neue Enthärtungsanlage mit dem Namen Delta-p entstanden.
Enthärtungsanlagen der Baureihe Delta-p sind zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Hotels usw. bestimmt. Des Weiteren zur Aufbereitung von Brauch- und Prozesswasser für den gewerblich-industriellen Bedarf zur Verminderung von Funktionsstörungen durch Kalk in Systemteilen. Die Enthärtungsanlagen Delta-p arbeiten nach dem Ionenaustauscherverfahren. Als Dreifachanlage ist die Delta-p für die kontinuierliche Versorgung mit Weichwasser geeignet. Herausragende Eigenschaft der Delta-p ist der geringe Druckverlust.
Weitere Eigenschaften, die das Produkt auszeichnen:
 - einfachste Auswahl und Auslegung
 - Plug-and-Play-Montage mit bebilderter Montageanleitung
 - elektronisch geregelte Verschneideeinrichtung
 - konstante Frischwasser-Garantie
 - patentiertes Steuerventil
 - besonders niedrige Betriebskosten
Grundsätzlich ist bei der Delta-p keine aufwändige Auslegung erforderlich, denn der Nenndurchfluss ist gleich dem Spitzendurchfluss und gleich dem maximalen Dauerdurchfluss. Somit ergibt sich aus der geplanten Nennweite der Rohrleitung die passende Größe der Enthärtungsanlage.
Die Nennweiten der Delta-p reichen von 1“ bis 2“, die einen Nenndurchfluss von 3 bis 12 m³/h ermöglichen.
Die Dreifach-Enthärtungsanlage Delta-p ist zur DIN-/DVGW-Prüfung angemeldet.
Auf der IFh/Intherm in Nürnberg vom 16. bis 19.April 2008 kann man sich vor Ort bei Grünbeck in Halle 7, Stand 7329 / 7426 über die Produktneuheiten informieren.
