News vom 13.06.2001
Vielfältiges Solarprogramm von Buderus
Optimale Sonnennutzung
Auf der Basis langjähriger Erfahrungen hat Buderus ein umfangreiches Sortiment von modernen Solarprodukten entwickelt. Wie bei einem Baukasten können aus verschiedenen Komponenten unterschiedliche Systeme gebildet werden - je nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen. Solarprodukte mit einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das Logasol Topas Paket. Dieses Angebot umfasst alle Elemente einer Solaranlage: Der Kollektor Logasol SKN 2.0, spezielle Solar-Speicher, Komplettstation, Regelung, Ausdehnungsgefäß, Solar-Flüssigkeit sowie Montagezubehör. Der besondere Vorteil der Logasol Topas Pakete liegt neben dem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis in der perfekten Abstimmung der einzelnen Komponenten. Erwähnenswert ist außerdem der hohe Wärmeertrag. Dafür sorgt die selektive Beschichtung des Absorbers. Leistungsfördernd wirkt auch die große Absorberfläche des Logasol SKN 2.0. Sie beträgt 2,1 m2. Der SKN 2.0 kann senkrecht und waagerecht eingebaut sowie ins Dach integriert werden. Mit seiner Konstruktion ist er für die Trinkwassererwärmung prädestiniert.
Hightech-Kollektor
Ein "Newcomer" im Solarprogramm von Buderus ist der Kollektor Logasol SKS 3.0. Dieser ist die Weiterentwicklung des wegen seines energetischen Wirkungsgrades bereits mehrfach ausgezeichneten Sonnenkollektors Logasol i SKS 2.1. Der Logasol SKS 3.0 ist ein Hightech -Produkt, das bewährte und zukunftweisende Technik auf sinnvolle Weise miteinander kombiniert. Auffälliges Merkmal des Kollektors ist seine spezielle Absorberbeschichtung, die die Strahlungsverluste auf ein Minimum reduziert. Dies wird über eine gesputterte Beschichtung erreicht. Das Sputtern ist ein trockenes Beschichtungsverfahren, bei dem Stahloxid unter Gleichstrom durch einen Entladungsvorgang auf den Kupferabsorber aufgetragen wird. Bereits der Herstellungsprozess zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz und geringe Schadstoffemissionen aus. Auch optisch fällt der neue Kollektor durch sein "Nadelstreifen"-Design auf. Diese markieren die innigen Verbindungen der Ultraschallschweißnähte zu den unter dem Absorbers liegenden, von Wärmeträgermedium durchströmten Rohren dar.
Der hohe Wirkungsgrad des Kollektors von 84% wird durch die hermetische Abdichtung, seine Edelgasfüllung mit Argon und die innovative Absorberbeschichtung erreicht. Damit zählt er mit zu den effektivsten Flachkollektoren im Markt. Die hermetisch dichte Konstruktion und die Edelgasfüllung des Logasol SKS 3.0 verhindern ein Beschlagen des Kollektors. Im Gegensatz zu konventionell befüllten Flachkollektoren erbringt der Logasol SKS 3.0 dadurch selbst in den Morgenstunden solare Erträge, wenn konventionelle, belüftete Flachkollektoren noch beschlagen sind. Weiterhin zeichnet sich der Logasol SKS 3.0 durch seine besonders problemlose und schnelle Montage sowie die zahlreichen Montagevarianten aus. Für eine Indachmontage kann der Dachdecker bereits eine wasserdichte Wanne aus Kunststoff installieren und danach das Dach weiterdecken. Der Heizungsfachmann baut dann die Kollektoren einfach in die Wanne ein. Weitere Montagevarianten sind die Überdachmontage der Kollektoren sowie die Aufstellung der Kollektoren auf Flachdächern.
Zuverlässiger Schutz
Die komplett überarbeitete Regel- und Kontrollstation Logasol DBS 2.3 (Drain Back System) ermöglicht einen vollautomatischen und funktionssicheren Betrieb der gesamten Solaranlage. Sie schützt Solaranlagen zuverlässig vor dem Einfrieren und vor Überhitzungen. Bei starkem Frost, großer Hitze sowie in der Nacht entleert sich das System vollautomatisch in einen Rückflussbehälter. Eine selbstständig arbeitende Pumpe füllt die Kollektoren aus dem Behälter wieder mit Wasser, wenn zwischen Speicherund Kollektortemperatur eine bestimmte Temperaturdifferenz erreicht wird. Die Station Logasol DBS 2.3 wird als druckloses, geschlossenes System betrieben. Neuerung gegenüber dem Vorgängergerät: Durch schwingungsdämpfende Maßnahmen werden Vibration und Geräuschemissionen deutlich vermindert. Das Drain Back System ist mit einer zentralen Bedieneinheit ausgestattet, die Dank der Bedienphilosophie "Drücken und Drehen" besonders einfach und benutzerfreundlich für den Installateur und den Anlagenbetreiber zu bedienen ist.
Neben der Station Logasol DBS 2.3, die stets in Verbindung mit dem Hochleistungskollektor Logasol SKS 3.0 betrieben wird, bietet Buderus ein ganze Reihe weiterer Komplettstationen an, die für das reibungslose Funktionieren des gesamten Solarsystems sorgen. Die Art der Komplettstation richtet sich nach der Anzahl der eingesetzten Kollektoren sowie der Zahl der getrennt geschalteten Verbraucher.
Spezielle Speicher
Auch die Solarspeicher von Buderus verdienen besonderes Interesse. Hier bietet Buderus zwei unterschiedliche Systeme an. Die Speicher der Baureihe Logalux SM gibt es in Größen mit 300, 400 und 500 1 Inhalt. Bei diesen Speichern handelt es sich um bivalente Speicher zur Trinkwassererwärmung. Außerdem beinhaltet das Sortiment der Solarspeicher die sogenannten Thermosiphonspeicher. Der Speicherinhalt wird nicht, wie bisher üblich, insgesamt Grad für Grad erwärmt, sondern Schicht für Schicht von oben nach unten auf die gewünschte Temperatur gebracht. Der Vorteil zeigt sich bei der Nachheizung des konventionellen Wärmeerzeugers. Beim Thermosiphonspeicher steht bereits nach kurzer Ladezeit temperiertes Wasser im oberen Bereich des Speichers zur Verfügung. Dadurch wird die Nachheizzeit des Kessels minimiert und der Solarertrag maximiert. Das spart Brennstoff und entlastet die Umwelt. Bei den bisher üblichen Solarspeichern wird die gewonnene Sonnenenergie auf den gesamten Speicherinhalt verteilt, wodurch die Wassertemperatur im Speicher in gleicher Zeit nur geringfügig ansteigt.
Buderus bietet zwei verschiedene Thermosiphonspeicher an: den Thermosiphonspeicher Logalux SL sowie den Kombispeicher Logalux PL. Der Logalux PL ist dann empfehlenswert, wenn die Solaranlage auch zur Unterstützung der Heizung genutzt werden soll. Auf den sonst unvermeidlichen Anschluss eines zweiten Speichers kann hier verzichtet werden. Als bivalenter Speicher- Wassererwärmer steht der Logalux SL mit 300, 400 und 500 l Inhalt zur Verfügung.
