News vom 21.06.2001
Schadstofffreies Heizen mit Turbo-Holzofen
Der Paradigma Stückholzkessel Holz Max
Der neue Heizkessel des Paradigma Holz Max erreicht die höchst mögliche thermische Leistung der Holzverbrennung durch eine hocheffiziente Vergasungstechnologie. Gleichzeitig werden die Reiz- und Schadstoffemissionen sowie der Verlust von Wärme wesentlich verringert. Bei dem Holz Max handelt es sich um einen Spezial-Holzheizkessel mit unterem Abbrand. Der Kesselkörper ist aus hochwertigem Stahlblech (St 37.2) gefertigt. Er verfügt über einen eingebauten Übertemperatur-Entlastungsregler, große Brennstofflade, Vergaserraum, keramische Brennerplatte mit hochtemperaturbeständigen Glühstäbchen. Saugzugventilator und Einstellblenden für primär- und sekundär Luftzuführung. Geheizt wird mit Stückholz. Die große Füllraumtüre ermöglicht ein Bestücken mit Holzscheiten bis zu 50 Zentimeter Länge.
Der Holzbrennstoff befindet sich im Füllraum über der Brennkammer. Hier wird durch die Verbrennung des Holzes Gas freigesetzt, das durch die Saugwirkung des Gebläses über den Keramikbrenner in die darunter liegende Brennkammer gelangt. Dort verbrennt es durch eine Sturzflamme. Eine separate primäre und sekundäre Luftführung sorgt für eine schadstoffarme Verbrennung. Die moderne Vergasertechnik ermöglicht eine sehr hohe Verbrennungstemperatur von über 1000 °C. Die Verbrennung erfolgt nahezu rückstandsfrei.
Bei dem Heizkessel Typ Holz Max ist der Einbau einer Rücklauftemperaturanhebung auf 60° zwingend vorgeschrieben.
Ohne diese kann es zu einer Unterschreitung des Wassertaupunktes im Abgas und somit zu Korrosionen und Teerbildung kommen. Der Paradigma Holz Max ist in den Leistungsstufen 19 kW und 35 kW (Nennwertleistung nach DIN bezogen auf Buchenholz mit circa 15% Feuchte) erhältlich. Die Kessel werden staatlich bis zu einer Höhe von 80 DM/kW Nennleistung DM gefördert, wenn ein Puffervolumen von mindestens 501/kW Nennleistung vorliegt.
