News vom 04.07.2001
CALO-bloc Wärmespeicher
Der CALO-bloc ist ein seit 20 Jahren auf den Märkter in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführter und bewährter Wärmespeicher. Gerade in heutiger Zeit, in der einerseits die Energiekosten ständig steigen, andererseits aber die vielfältigen Möglichkeiten der alternativen Energiequellen zunehmend genutzt werden, ist seine Einbindung in Heizungsanlagen aktueller denn je.
Der CALO-bloc Wärmespeicher wurde bisher von den WERIT Kunststoffwerken in Altenkirchen hergestellt. Seit April 1998 hat die OPTIMA-Haustechnik GmbH die Produktion und den Vertrieb übernommen. Nachstehend werden der Aufbau des Wärmespeichers, sein Wirkungsprinzip und die erzielbaren Nutzeffekte dargestellt.
Aufbau des CALO-bloc Wärmespeichers:
Der CALO-bloc ist ein Vollkunststoff-Wärmespeicher, der in 2 Größen (500- und 1000Liter) angeboten wird.
Der Innenbehälter wird aus Polypropylen gefertigt. In einem Spezialverfahren wird der Innenbehälter in einen FCKW-freien, fugenlosen PolyurethanHartschaum eingeheftet. Eine strapazierfähige Folie ummantelt den Wärmespeicher.
Abmessungen in mm (BxLxH):
1000 Liter-Wärmespeicher 800 x 1520 x 1700;
500 Liter-Wärmespeicher780 x 780 x 1700.
Durch diesen einmaligen Aufbau wird eine hervorragende Wärmedämmung erzielt. Bei einer Wassertemperatur von 60°C sinkt die Speichertemperatur innerhalb von 24 Stunden nur um 1,5°C (bei Stillstand des 1000 LiterWärmespeichers).
Wirkungsprinzip des Wärmespeichers
Der Wärmespeicher wird drucklos mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern verbunden und dient aufgrund seiner großen Wärmekapazität als Wärmeumschlagplatz. DIe Entnahme der Wärme aus dem CALO-bloc für die Heizung in den Räumen und für die Warmwasserbereitung erfolgt über den Wärmetaucher. Es werden 2 Grundtypen von Wärmetauschern angeboten (11m2 und 22m2 Fläche). Diese sind in Kupfer- oder Edelstahlausführung lieferbar. Die große Fläche der Wärmetauscher wird über Aluminium-Lamellen erzielt, die die Wärme sammeln und an die beiden Kernrohre des Tauschers abgeben.
Die Maximalbestückung eines 1000-Liter Wärmespeichers kann mit 66 m2 Wärmetauscherfläche erfolgen. Je nach Leistungsbedarf können die Wärmetauscher ausgewählt (Baukastensystem) und bestellt werden.
Als Wärmeerzeuger können
• Öl-Heizkessel,
• Gas-Heizkessel,
• Festbrennstoffkessel,
• Brennwertkessel,
• Sonnenkollektoren,
• Wärmepumpen,
• Elektro-Heizelemente,
• Kachelöfen oder
• Kamine
einzeln oder in beliebiger Kombination eingebunden werden.
Speziell für dieses System entwickelte mikroprozessorgesteuerte Regelungen koordinieren das Zusammenspiel zwischen Wärmeerzeuger, Speicher und Leistungsabnahme. Je nach Anwendungsfall - ein oder mehrere Wärmeerzeuger, ein oder mehrere Heizkreise kann eine entsprechende Regelung ausgewählt werden.
Die Nutzeffekte des CALObloc Wärmespeichers sollen anhand praktischer Einsatzfälle verdeutlicht werden:
Bei Öl- und Gas-Heizkesseln bringt die Einbindung des Wärmespeichers besondere Vorteile (Intervall-Heiztechnik). Durch den Wärmespeicher wird die Starthäufigkeit des Brenners deutlich herabgesetzt. Während der Brenner ohne Speicher 20.000 bis 25.000 Starts im Jahr durchführt, verringert sich die Starthäufigkeit mit Speicher auf ca. 800 bis 1.200 im Jahr. Dies ergibt sich durch die längere Laufzeit des Brenners, der erst bei Erreichen der Solltemperatur des Wärmespeichers abschaltet.
Dadurch verringern sich Kesselverschmutzung, Brennerverschleiß, Verschleiß der Schaltelemente, sowie die Wärmeverluste durch Brennerstart und -abschaltung. Durch die Reduzierung der Brennerstarts bilden sich auch weniger Ruß, Kohlenwasserstoff und Kohlenmonoxid. Dies bedeutet eine geringere Umweltbelastung.
Wird der Festbrennstoffkessel in Betrieb gesetzt, so gibt er über die gesamte Brennphase seine Wärme ab. Bei Erreichen der notwendigen Temperaturen im Heizungssystem wird der Kessel ohne Wärmespeicher gedrosselt, so dass oft nur noch ein Schwelbrand vorhanden ist. Bei Einsatz des Wärmespeichers kann der Kessel normal durchbrennen, da die zur Zeit nicht benötigte Wärme zwischengelagert und bei Bedarf abgerufen wird. Dies bedeutet eine wirtschaftlichere und umweltfreundliche Nutzung des Brennmaterials.
Sonnenkollektoren, Elektro-Heizelemente
Auch beim Einsatz von Sonnenkollektoren wird die nicht benötigte Wärme zwischengelagert und bei Bedarf aus dem Wärmespeicher für Heizung und Warmwasseraufbereitung entnommen. Bei ElektroHeizelementen kann der CALObloc zu preisgünstigen Zeiten aufgeladen werden, so dass bei Bedarf diese Wärme zur Verfügung steht.
Kombinationsmöglichkeiten
Da in den Wärmespeicher mehrere, unterschiedliche Wärmeerzeuger eingebunden werden können, sind rationelle Energiekonzepte realisierbar, wie zum Beispiel
• Öl- oder Gas-Heizkessel in Verbindung mit einem Festbrennstoffkessel oder
• Festbrennstoffkessel plus Sonnenkollektoren oder
• Festbrennstoffkessel plus ElektroHeizelemente plus Sonnenkollektoren.
Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über Wärmetauscher nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers. Das bedeutet, es wird nur das wirklich benötigte Wasser ständig frisch erwärmt. Es ist also kein abgestandenes Wasser vorhanden und damit auch keine Legionellen- und Bakterienbildung möglich.
