News vom 13.07.2001
De Dietrich-Interdomo GT 120, GTU 120, GTU 1200V
Eine umfassend neue Öl-/Gaskesselreihe präsentierte De Dietrich Interdomo auf der diesjährigen ISH. Zusammen mit einer neuen Regelung, neuen Warmwasser-Speichern und zwei neuen Brenner-Ausführungen für Öl- bzw. für Gasbetrieb (M 100 bzw. G 100) stellt die komplett neu gestaltete Öl-/Gaskessel-Baureihe GT 120 einen Höhepunkt in der Heizkessel-Entwicklung des traditionsreichen Unternehmens dar.
Die Unit-Ausführung der neuen DeDietrich-Interdomo-Baureihe wird in fünf Leistungsstufen (17, 21, 27, 33 und 39 kW) angeboten. Die GTU-Version mit 17 kW ist mit der Diematic 3- und der Easymatic-Regelung lieferbar. In Kombination mit den ebenfalls neuen Warmwasser-Speichern mit 160 Liter bzw. 250 Liter Inhalt stehen komplette Heizsysteme für die wirtschaftliche und komfortable Wohnungserwärmung und Warmwasser-Versorgung zur Verfügung.
Die neuen Öl-/Gasspezialheizkessel der 120-Reihe besitzen einen Kesselkörper aus dem bewährten eutektischen Gussmaterial mit den wichtigen Vorzügen der Korrosionsfestigkeit und Thermoschock-Beständigkeit. Die Konzeption der Abluft-Anschlüsse sorgt für eine problemlose Installation bzw. montagefreundliche Verbindung zum Kamin. Den sparsamen, schadstoffreduzierten Betrieb der Unit-Ausführungen stellen die neue M 100-Ölbrenner sicher. Die Schadstoffwerte der M 100 N-Blaubrenner-Version liegen mit < 110 mg /kWh NOx deutlich unter den aktuellen Grenzwerten des Blauen Umweltengel (RAL UZ 9); in der Gelbbrenner-Ausführung entspricht die Heizanlage den Anforderungen der BImSchV (NOx < 120 mg/kWh). Besondere Fortschritte bei der Konzeption der neuen Brenner-Generation konnten auch in der Reduzierung der Geräuschentwicklung realisiert werden.
Ein um drei dB(A) vermindertes Betriebsgeräusch wurde durch spezielle Dichtungs- und Isolierungsmaßnahmen sowie durch Änderung der Lufteinlassöffnungen erreicht. Die Ausführungen mit den ebenfalls neuen Gas-Gebläsebrennern G 100 erreichen NOx-Werte von < 70 mg/kWh und erfüllen die Anforderungen der BImSchV bzw. der RAL UZ 41. Auch die Gaskessel der neuen 120Baureihe weisen einen sehr niedrigen Betriebsgeräuschpegel auf. Zur spürbaren Vereinfachung der Installations-, Wartungs- und Servicearbeiten an den entsprechenden Komponenten der neuen Brenner-Baureihe wurden zahlreiche sinnvolle Änderungen eingeführt. Ein einziges, mitgeliefertes Werkzeug reicht beispielsweise für alle wichtigen Wartungsarbeiten.
Eine besonders kompakte, platzsparende Ausführung der neuen Baureihe stellt De Dietrich-Interdomo mit der Modellvariante GTU 1200V vor: Diese komplett ausgestattete Heizkessel/Speicher-Kombination ist unter einer einheitlichen, ebenfalls neu gestalteten Verkleidung zusammen gefasst. Die verfügbaren Leistungen liegen bei 17, 21, 27 und 33 kW; der Warmwasser-Speicher hat 130 Liter Inhalt. Durch den untenliegenden Speicher können die Service- und Wartungsarbeiten am Kessel und am Brenner besonders bequem ausgeführt werden. Durch spezielle Isolierungsmaßnahmen wurde die Geräuschentwicklung spürbar abgesenkt.Für die Bedienung und Steuerung der neuen Heizkessel-Reihe bietet De Dietrich-Interdomo drei unterschiedliche Regelungssysteme, die entsprechend der Auslegung der Raumbeheizung bzw. der Komfortansprüche der Betreiber ausgewählt werden können. Die hochwertigste Variante, die Diematic 3, wird zusammen mit einem elektronischen Raum-Modul geliefert, über das beispielsweise vom Wohnraum aus die Heizanlage gesteuert werden kann. Bis zu vier Heizkreise (Heizkörper, Fußbodenheizung, Warmwasser sowie ein zusätzlicher Mischerkreis) sind, auch über DFÜ, ansteuerbar.Neben dem einfachen und bedienungsfreundlichen Standard-Schaltfeld kann als dritte Alternative die intelligente Regelung Easymatic gewählt werden.
Eine bequeme, unkomplizierte Steuerung der Heizanlage wird dadurch erreicht, dass die Easymatic-Einheit vom Kessel abgenommen wird, die Einstellungen im Wohnraum geändert werden und die Einheit dort auf ein Übertragungs-Modul aufgesteckt wird. Zwei Easymatic-Varianten decken alle wichtigen Anwendungen ab. Die drei dargestellten Regelungs-Alternativen sind im Schubladen-System konzipiert und für die einfache, schnelle Montage mit verwechslungssicheren Anschlüssen versehen. Für die dezentrale Regelung weiterer Sekundärkreise bzw. bei Einsatz zusätzlicher Kessel im Kaskadenbetrieb kann die Unterregelungseinheit Diematic VM eingesetzt werden.Zusammen mit der neuen GT 120-Kesselbaureihe stellt De Dietrich Interdomo für eine komfortable Warmwasser-Versorgung zwei neue, optisch angeglichene Warmwasser-Speicher vor.
Die Kombination aus Heizkessel und Speicher bildet ein in sich abgestimmtes, komfortables Wärme-Gesamtsystem. Für eine bedarfsgerechte Warmwasser-Versorgung kann unter Speicher-Ausführungen mit 160 Liter bzw. mit 250 Liter Inhalt gewählt werden. Die Speicher mit der bekannt hochwertigen Email-Innenbeschichtung besitzen einen waagrecht eingebauten Wärmetauscher. Hygienische Wassererwärmung ist damit über einen langen Zeitraum hinweg sicher gestellt. Die Installation mit dem Heizkessel erfolgt grundsätzlich untenliegend. Vollständig fertig montierte neue Anschlussgruppen komplettieren die Vorzüge der neuen Öl-/Gaskessel-Baureihe GT 120. Die einheitlich gestalteten Rohrgruppen werden im übrigen auch für allen anderen Öl- und Gas-Baureihen kleinerer Leistung verwendet und beschleunigen so die Installations- und Wartungsarbeiten.
