News vom 13.03.2009
Duschrinnen-System für den Nassbau
So schön, praktisch und komfortabel bodengleiche Duschen auch sind, so sicher muss die komplett geflieste oder mit Natursteinen ausgeführte Bodenfläche sein. Sie hat dauerhaft als wasserresistente Schicht zum Baukörper zu fungieren. Ein besonders kritischer Bereich ist hier der Übergang Boden zum Duschablauf oder zur Duschrinne.
Die Duschrinne für den Nassbau, hier das Montageelement aus Kunststoff. Foto: SANIT
Damit der Bau von planebenen Duschflächen reibungslos über die Bühne geht, hat die Sanitärtechnik Eisenberg GmbH komplette Systeme entwickelt, die mit ihren aufeinander abgestimmten Komponenten eine einfache, schnelle und sichere Montage aus einer Hand gewährleisten. Ganz neu: Für den Einsatz der Duschrinne im Nassbau wurden neue Varianten ins SANIT-Programm aufgenommen. Auch neu: Ein Duschrinnen-Fertigbauset mit befliesbarem Rost.
SANIT Duschbord und Unterelement
Basis für alle bodengleiche Duschsysteme von SANIT sind Duschbords. Sie bestehen aus EPS Hartschaum (100 kg/m3) und sind in verschiedenen Größen lieferbar. Die Oberfläche ist mit einer überlappenden, wasserdichten Abdichtfolie verklebt. So entsteht eine wasserresistente Fläche, die als Auflage für Fliesen oder ähnliche Beläge dient. Die Rollstuhlbefahrbarkeit ist durch ein Prüfzeugnis (Nr. U 2.3/08-403) der MFPA Leipzig sogar verbrieft. Andere Abdichtungsmaßnahmen sind mit den Duschbords nicht erforderlich.
Als Alternative zum gegossenen Sockel gibt es als Zubehör das SANIT Unterbauelement. Analog dem Duschbord ist es in den gleichen Formen und Größen (inklusive Sonderanfertigungen) erhältlich. Werkstoff ist ebenfalls EPS, die Aufbauhöhe beträgt 70 bzw. 80 mm. Das Unterbauelement für Bodenabläufe verfügt über eine zentrierte Bohrung von 200 mm, die Aussparung für die Ablaufleitung muss angepasst werden.
SANIT Duschbord mit eingearbeiteter Duschrinne
Ein spezielles SANIT-Duschbord und die darin eingearbeitete SANIT-Duschrinne ergeben eine designorientierte bodengleiche Ablauflösung. Der SANIT Duschablauf 821/50 F (Ablaufleistung 0,78l/s nach DIN EN 274) ist in DN 40/50 erhältlich und sorgt für reibungslosen Abtransport des Wassers. Optisch setzen die, in vier Designlinien erhältlichen Edelstahlroste individuelle Akzente im Bad. Die Duschrinne aus Edelstahl hat eine vierseitige Ablaufneigung. Einfach ist das Anpassen an unterschiedliche Belagmaterialien (wie Fliesen, Marmor, Granit) mittels farbiger Pins, die im Rahmen der Rinne befestigt werden. Das Duschrinnen-Unterbauelement besteht aus drei Teilen in den Höhen 20, 30, und 40 mm. So sind unterschiedliche Aufbauhöhen problemlos zu realisieren. Das Duschrinnen-Duschbord (Aufbauhöhe 130 mm) gibt es in mehreren Größen als Quadrat oder als Rechteck. Beispielsweise in 900 x 900 mm oder 1000 x 1200 mm oder 1200 x 1200 mm und natürlich auch in vielen anderen, dazwischen liegenden Abmessungen. Sondervarianten werden auf Anfrage gefertigt.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
