News vom 26.07.2001
Leichte Reparatur von Kupferrohren
Häufig werden schon installierte Kupferrohre beschädigt, und bei der Reparatur dürfen sie nicht gelötet werden. Und dann ist für die Stelle auch noch das Presswerkzeug zu eng und schon wird es problematisch. Woeste-Yorkshire hat für derartige Probleme das Tectite-Steckfittingssortiment um eine Schiebemuffe erweitert. So kann man das beschädigte Rohr ohne Einsatz von Maschinen problemlos reparieren.
Und so wird es gemacht: Man schneidet das zu ersetzende Rohrstück auf mindestens doppelter Muffenlänge plus drei Millimeter heraus. Dann werden die Muffen von beiden Rohrenden über das neue Rohrstück geschoben. Und zum Schluß wird das Rohrstück eingesetzt und die Schiebemuffen bis zum Anschlag nach außen geschoben. Zur Montageerleichterung ist bei Woeste ein entsprechendes Werkzeug erhältlich. Die Demontage der Tectite-Steckfittings bis einschließlich 28 mm Durchmesser ist ebenso einfach: Durch Druck mit einem Spezialwerkzeug auf den Demontagering teilt dieser den Fixierring auf, und der Fitting kann vom Rohr abgezogen werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
