News vom 23.06.2009
So liefert die Photovoltaik-Anlage wieder vollen Ertrag
Fluch der Technik: Fehlfunktionen, Defekte oder mangelhafte Leistung fallen bei Photovoltaik-Anlagen kaum auf. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern zieht gerade bei netzgekoppelten Anlagen auch finanzielle Schäden nach sich.
Wie Photovoltaik-Anlagen und solarthermischen Anlagen wieder vollen Ertrag liefern, erklärt Erfolgsautor Bo Hanus im Ratgeber "Solar-Dachanlagen: Fehler finden und beheben". Das in der Reihe Energietechnik des Franzis-Verlags erschienene Buch zeigt Schwachstellen von Photovoltaik-Anlagen und solarthermischen Anlagen auf, hilft bei der Suche nach den Ursachen eines Defekts und erläutert übersichtlich die Reparatur.
Keine Frage: Bei einer Solar-Dachanlage gestaltet sich die Suche nach einem Defekt oder einer Fehlfunktion meist sehr schwierig. Oft funktionieren ihre Komponenten nur teilweise oder überhaupt nicht. Und das häufig gleich nach der Montage und ohne dass Betreiber es überhaupt bemerken. Denn nach außen hin scheint die Anlage völlig intakt.
Hanus zeigt daher gründlich auf, was die häufigsten Ursachen für Leistungsabfälle sind. Er differenziert dabei zwischen mangelhaften Funktionen und Defekten – und das in jeweils eigenen Kapiteln für netzgekoppelte PV-Anlagen, für autarke PV-Anlagen und für solarthermische Anlagen.
Ob defekte Steckverbindungen oder Wechselrichter, Bruch einer Solarzelle oder witterungsbedingte Schäden an Solarmodulen: In übersichtlicher Tabellenform listet Bo Hanus die Art der Störung, mögliche Ursachen und vor allem detaillierte Hinweise zur Behebung auf. Zahlreiche Abbildungen und Zeichnungen erleichtern das Verständnis. Das Ergebnis ist das nötige Wissen, für den selbst durchgeführten Check-up der Anlage.
"Solar-Dachanlagen: Fehler finden und beheben" ist zudem eine wertvolle Informationsquelle für alle, die Planung und Installation einer Photovoltaik-Anlage noch vor sich haben. Die anschaulichen Beispiele in dem Ratgeber helfen dabei, schon vor der Inbetriebnahme entscheidende Fehler zu vermeiden.
Bo Hanus: "Solar-Dachanlagen: Fehler finden und beheben" aus dem Franzis- Verlags ist ab sofort im Handel erhältlich.
"Solar-Dachanlagen: Fehler finden und beheben",
Bo Hanus,
Verlag: Franzis,
 Hardcover: 226 Seiten, 138 farbige Abbildungen,
Auflage: 1 / ISBN: ISBN: 978-3-7723-4897-6 4897,
Preis: 29,95.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
