Computerlüfter an Heizkörper
chris0000
Zeit: 20.10.2009 07:15:00
1217911
Guten Morgen,
nachdem ich die VL-Temperatur auf ein Minimum gesenkt habe, wird es in einem Raum nicht mehr richtig warm.
Bringt es was vor diesen Heizkörper 3 Computerlüfter zu verbauen?
Es gab hier ein Thema, indem dieses perfekt (mit Bild) gelöst war. Leider finde ich diese Thema nicht mehr.
Chris
Zeit: 20.10.2009 07:20:28
1217914
Moin Chris,
meinst Du diese Lösung?
Bruno
chris0000
Zeit: 20.10.2009 07:38:12
1217925
Guten Morgen Bruno,
genau diese Lösung habe ich gesucht.
Danke.
Chris
Hausmeister Chris
Zeit: 20.10.2009 08:38:08
1217947
Und wie funktioniert dieses Prinzipp? Würde ich echt mal gern mit wenigen Worten erklärt bekommen
Danke sehr
Reggae
Zeit: 20.10.2009 08:49:54
1217955
Hallo Chris,
die normale Konvektion wird durch Gebläse unterstützt.
Gruß Arne
Hausmeister Chris
Zeit: 20.10.2009 08:56:15
1217960
Ah, Danke...so simpel..hatte mir irgendwie mehr "versprochen" ;)
wpibex
Zeit: 20.10.2009 09:04:10
1217967
bei uns ist die Spreizung zwischen VL und RL klein, weil eine kräftige Pumpe für niedrige VL-Temperaturen (GW-WP) sorgt. Wenn ich, wie geplant, die HKs mit Lüftern ausrüste, wird die Spreizung größer und damit die Leistung pro HK auch.
Insgesamt kann ich dann das VL/RL-Nivo weiter absenken und die JAZ unserer Heizung verbessern.
Lothar
chris0000
Zeit: 20.10.2009 11:45:27
1218088
Steigt dadurch der Verbauch, da die Rücklauftemperatur niedriger ist?
schorschi2
Zeit: 20.10.2009 12:26:11
1218124
Hi.
>Steigt dadurch der Verbauch, da die Rücklauftemperatur niedriger ist?<
Nein eher im Gegenteil. Der HK hat mit Lüfterunterstützung höhere Leistung, braucht also auch weniger Übertemperatur um die gleiche Wärmmenge abzugeben.
solche HK kannst Du auch kaufen :Jaga, gut und teuer.
s.
dschrader
Zeit: 20.10.2009 12:45:12
1218139
Ich habe mir 5 PC-Lüfter(St.8EUR)auf 2 Kunststoffwinkel(ST.2EUR) aufgeschraubt und mit einem Temperaturschalter(Conrad.114421-RT; 14,5EUR)verbunden. Als Stromversorgung ein Steckernetzteil(6EUR). Funktioniert seit einem Jahr tadellos (VL35°). Das Ganze mit Powerstrips am Heizkörper befestigt. Kühlen funktionierte im Sommer auch(kein Kondenswasser).
Hier gibt es auch welche:
Heizkörperlüfter
WolfK
Zeit: 20.10.2009 12:48:07
1218142
ich bin gerade dabei mir auch sowas zu basteln. Habe festgestellt, daß meine alten Rippenheizkörper mit Brennwertheizung nicht gut harmonieren, Rücklauftemperatur ist zu hoch, nur 3°C differenz VL RL, vor allem beim Aufheizen nach Absenkung rutsche ich aus dem Brennwertbereich heraus. Jetzt kommen 3 neue Heizkörper wo ich zur Unterstützung noch PC Lüfter dranmontiere, will es jedoch so steuern, daß nur wenn notwendig die Lüfter laufen. Lüfter werde ich auf weißen Alu Eckprofilschienen montieren welche ich dann unter dem Heizkörper befestige. Steuerung muß ich noch nachsehen was ich nehme.
Gruß Wolfram
Heizer73
Zeit: 20.10.2009 12:54:31
1218153
interessantes Thema. Hat jemand das Ganze etwas genauer dokumentiert/beobachtet und kann mir die Entwicklung seines Ernergieverbrauchs darlegen? Danke.
Gruß,
Patrick
Schleusenschwimmer
Zeit: 20.10.2009 13:08:05
1218159
Hallo dschrader,
das hört sich prima an!!!
Kannst du da ein paar Bilder hochladen oder mir zusenden???
Möchte deine Variante mal ausprobieren.
Vielen Dank!
Gruß Schleusenschwimmer
pbergstein
Zeit: 20.10.2009 13:16:16
1218165
Ich habe das bei mir ausprobiert mit 6 PC Lüftern 80x80mm 12VDC. Stückpreis 0,99Euro. Bei einem Heizkörper der 1400mm lang ist.
Die Vorlauftemperatur konnte ich um ganze drastisch absenken. Bei der morgendlichen Schnellaufheizung verringerte sich die Anheizphase um 50%.
Danach habe ich die Lüfter auf 3Stck. reduziert und der Effekt ist fast der Gleiche.
Ich habe das Glück das ich die Lüfter ohne große Montage einfach von unten zwischen den beiden Platten einklemmen kann.
Bilder und Temperaturverläufe werde ich diesen Winter mal von den Versuchen machen.
GrußPIT
Zeit: 20.10.2009 14:14:37
1218210
... diese Antwort wird hier sicherlich nicht so gerne gelesen. Betrügen ist doch Volkssport Nr. 1. Ups, das habe ich nicht gewusst, ist dann eine gängige Antwort :>))
Energiebräter
Zeit: 20.10.2009 14:21:20
1218213
Für den guten Tip werden sich viele Mieter bedanken. ;)
Zeit: 20.10.2009 14:23:16
1218216
Bist Du denn auch sicher, dass das stimmt. Vielleicht geht der Schuss auch nach hinten los :>))
Energiebräter
Zeit: 20.10.2009 14:51:29
1218239
Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es funktioniert. Bei einem CPU Kühler wird auch belüftet um die Temperatur niedrig zu halten. Das sollte sich auswirken.
Ansonsten bin ich für "CPU Lüfter für alle Mieter". Dann ist es wieder gerecht.
Das Ekospal System wird übrigens auch mit diesem Argument beworben.
Autoschrauber
Zeit: 20.10.2009 14:57:13
1218243
Wo kauft man die Lüfter und das z.B. am günstigsten? Der Einfachheit halber bei Conrad.
Wird zeit das ich das auch mal probiere.
scho
Zeit: 20.10.2009 15:35:26
1218264
Sowas bau ich mir jetzt auch gerade...
Nehme als Lüfter die Sharkoon 80 mm System Fan S. Die sind günstig und leise.
Dazu hab ich mir den Kemo M169 Temperaturschalter bestellt.
Das Ganze wird dann auf Kunststoffwinkel geschraubt und mittels aufgeklebten Magneten unterm Heizkörper befestigt.
Verfasser: Karies
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
Klaena
Zeit: 21.10.2009 16:35:44
1219101
Eigentlich gar keine schlechte Idee, Komplettumbau auf Fußbodenheizung wird aus finanziellen Gründen noch etwas länger warten müssen.
Die Häuslebauer haben damals in jede Heizkörpernische ne Steckdose setzen lassen für Notbeheizung, das wäre für Testzwecke schonmal gut.
Wie schaltet ihr die Lüfter?
WolfK
Zeit: 21.10.2009 17:03:42
1219123
ein Problemchen schält sich bei mir heraus: Wenn dann überall, denn wenn ich nur den Raum in dem der Thermostat hängt (bei Raumtemperatureinfluß) ausrüste, dann ist es in den anderen prinzipiell zu kalt, also überall, und das ist dann auch bei 15 Heizkörpern nicht ohne und artet in Serienfertigung aus!
Gruß Wolfram
Phil a.H.
Zeit: 21.10.2009 17:13:35
1219131
Hallo Wolfram,
dem Threadstarter gings ja nur um einen einzigen Raum, der nach VL-Absenkung nicht warm genug wird.
Regelung muss ja nicht unbedingt an jedem HK sein, eine pro Raum müsste auch reichen (falls man die ganze Bude damit ausrüsten möchte).
Phil
scho
Zeit: 21.10.2009 17:29:47
1219136
Ich werd jetzt zu Testzwecken mal sowatt zusammenbauen.
Die Schaltung läuft dann über ein Thermostat das einschaltet sobald der Heizkörper eine gewisse Gradzahl erreicht hat.
Ich bin dabei sehr penibel, d.h. das ganze !muss! Wohnzimmertauglich" sein und darf kaum auffallen.
Die Bauteile dazu sind im Moment auf dem Postweg....ich werde berichten....
scho
1219136
Seite 2
