| | | | Zeit:
19.12.2009 11:48:41 |
ich möchte Viessmann Trimatik MC über das Wärmebedarfsrelais FHT 8W von ELV steuern. Dazu möchte ich die Anschlüsse des Fernbedienungsgeräts WS/RS nutzen. Über das Wärmebedarfsrelais möchte ich zwischen Normalbetrieb (Sonne) und Nachtbetrieb (Mond) umschalten.
Aus den mir vorliegenden Schaltplänen konnte ich bisher folgendes ablesen:
Anschluss an der Trimatik erfolgt über Steckverbinder 58. Dazu sind die Anschlüsse wie folgt zu verbinden:
Steckverbinder - Fernbediengerät 23 - 9 24 - 11 (Eingang für Normalbetrieb) 25 - 10 (Eingang für Nachtbetrieb)
Messungen am Fernbediengerät WS (7450027) haben bei den Schalterstellungen ergeben:
Abschaltbetrieb: 9-10-11 gebrückt
Nachtbetrieb: 9 über Widerstand Nachtbetrieb (NTC) an 10 und 11 angeschlossen, 10 und 11 gebrückt.
Automatikbetrieb: 9 über Widerstand Nachtbetrieb (NTC) an 11 und 9 über Widerstand Normalbetrieb (NTC) an 10.
Normalbetrieb: 9 über Widerstand Normalbetrieb (NTC) an 10 und 11 angeschlossen, 10 und 11 gebrückt.
Die Frage ist:
* Ich möchte die Anschlüsse nur zum Umschalten zwischen Normalbetrieb (Sonne) und Nachtbetrieb (Mond) nutzen (und nicht zum Messen der Raumtemperatur). Wie muss ich dazu 9-10 und 9-11 beschalten?
* Hat jemand das Fernbediengerät RS (7450028) ohne NTC. Wie ist das belegt? Einfache Brücke 9-10/9-11 oder Festwiderstand?
MfG
21.12.2009 17:19:56 |
Und ich dachte ich bin der einzigste der daran bastelt.... Hallo an alle hier im Forum. Ich stehe vor genau dieser Aufgabe: Wärmebedarfsrelais FHT8 an Trimatik anschließen. Das scheint aber leider nicht so einfach zu werden. Wollte schon fast den Weg über die Zeitschaltuhr gehen wenn es nicht anders funktioniert. Auch zur Wahl steht die Variante, das Wärmebedarfsrelais in die Steuerung vom Brenner (Stecker41 T1/T2) einzubinden. Welcher Variante sollte man den Vorzug geben? Oder findet sich doch eine einfache Lösung für die Nutzung vom Stecker 58? Schaltplan habe ich natürlich weder von der Trimatic noch von der Uhr. Auch eine Anfrage bei Viessmann brachte bisher keine Antwort. Einen schönen Abend
22.12.2009 11:35:31 |
Hallo guwirth,
kurze Frage zu der Problematik. Ich bin gerade noch einmal am Testen mit den Anschlüssen am Stecker 58. Da ich aber keine Fernbedienung habe, an der ich messen könnte: wie groß ist im Abschaltbetrieb der Wiederstand zwischen Anschluss 9 und 11 und wie groß im Normalbetrieb der Wiederstand zwischen Anschluss 9 und 10 (am besten bei normaler Raumtemperatur)? Ich kann im Prinzip der Trimatik schon erklären dass ich eine Fernbedienung WS angeschlossen habe - mir fehlen halt nur ein paar genauere Werte. Wenn alles funktioniert gibt es natürlich als Belohnung für die Messung eine Anleitung für den Umbau.
Jens
22.12.2009 23:30:24 |
Hallo, bei meinem Beitrag oben hat sich ein Fehler eingeschlichen: - Fernbediengerät WS hat nur Festwiderstände - Fernbediengerät RS hat einen Temperatursensor (NTC) Inzwischen habe ich von Viessmann eine Montageanleitung für das Fernbediengerät WS. Leider fehlt auch in der Montageanleitung die Kennlinie. Sobald ich ein Messgerät habe messe ich mal. Gruß
Verfasser: Neuling65 | Zeit:
22.12.2009 23:38:43 |
jungs, ich hoffe ihr wist was ihr da macht, an der elektronik löten, basteln. holt euch ein fachmann ins haus der euch das richtig macht. chips und bier liegen bereit |
22.12.2009 23:40:32 |
23.12.2009 11:05:40 |
Also bisher kann ich berichten, dass es Problemlos läuft, mal abgesehen von Empfangsausfällen des Wärmebedarfsrelais. Wenn die genauen Widerstandswerte ausgemessen wurden teste ich nochmals damit (habe nur Versuchsweise was aufgebaut)und werde berichten.
Jens
23.12.2009 11:18:06 |
Zitat von Neuling65  jungs, ich hoffe ihr wist was ihr da macht, an der elektronik löten, basteln. holt euch ein fachmann ins haus der euch das richtig macht. chips und bier liegen bereit Wer soll denn dieser Fachmann sein? Etwa der "normale" HB? Der würde DAS sicher nicht erledigen können. Das ist was für Freaks und die Beiden scheinen solche zu sein... Die werden wohl ganz gut wissen, was sie da tun. Spannendes Thema. Bier steht kalt... ;-)
23.12.2009 11:23:04 |
ich sag nur: § 319 Baugefährdung (1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet. (3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. |
23.12.2009 11:25:49 |
Zitat von Neuling65  ich sag nur:
§ 319 Baugefährdung ... Ist das an Stecker 58 nicht sowas wie ein CAN-Bus? Da fließt ja nicht unbedingt Drehstrom... ;-))
23.12.2009 11:38:33 |
Lassen wir doch die Kirche mal im Dorf.... in einem Schaltungsauszug den ich mittlerweile von Viessmann bekommen habe ist ersichtlich, wie die Fernbedienung aufgebaut ist. Als Industrieelektroniker kann man da ganz leicht zwei ganz normale Wiederstände zusammenbasteln eine Brücke setzen und die Trimatik glaubt ernsthaft an eine angeklemmte Fernbedienung WS. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Die Trimatik gibt an der Stelle sogar eine Fehlermeldung wenn der hauptsächlich benötigte Wiederstand zu groß oder zu klein ist - es wird Sensorkurzschluss oder -unterbrechung gemeldet. Es ist eigentlich nicht mal ein Bus-System mit dem hier gearbeitet wird. Es sind am Stecker 58 auch keinen Spannungen über 12V zu messen - warum auch - der Anschluss dient nur dem Informationsaustausch. Wie es sich mit der Fernbedienung MC verhält kann ich nicht sagen - da scheint es wohl ein Bus-System zu sein. Ist mir an der Stelle aber auch egal. Und wenn an der Trimatic was kaputt geht, dann ist es doch meine verbrannte Kohle.......
23.12.2009 14:05:06 |
für alle zur Beruhigung: Habe Elektrotechnik studiert ;->
Bei Fernbediengerät RS/WS handelt es sich um einen reinen Schalter für Kleinspannungen mit Spannungsteiler (ohne Bus).
Ich habe leider zur Zeit nur ein Schätzeisen als Messgerät. Hab die Widerstände indirekt über Messung von Strom und Spannung ermittelt.
Es sind SMD-Widerstände mit 1% Toleranz verbaut, sollten wie folgt sein:
Wahlschalter Abschaltbetrieb: 9 auf 10-11 mit 261 Ohm (10-11 gebrückt)
Ausgang Nachtbetrieb (+7 bis +23 °C), Wahlschalter auf Schaltuhr: 9 auf 11 mit: 266 Ohm (+7) bis 302 Ohm (+23)
Ausgang Tagbetrieb (+14 bis +26 °C), Wahlschalter auf Schaltuhr: 9 auf 10 mit: 280 Ohm (+14) bis 308 Ohm (+26)
Entspricht etwa 2.14 Ohm pro Grad.
Nach Weihnachten messe ich nochmal mit einem genauen Messgerät.
23.12.2009 17:44:07 |
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ... oder so in der Art. Bevor ich hier eine Beschreibung aus den Fingern sauge, hier die SchaltungNur zur weiterführenden Info. mit der Brücke zwischen 21 und 23 bekommt die Trimatik die Info das eine Fernbedienung angeschlossen ist (muss aber hinter der Schaltuhr mit dem DIP-Schalter 9 aktiviert werden). Wiederstand R1 sollte nicht unter 200Ohm sein, sonst bekommt man eine Fehlermeldung wegen Sensorkurzschluss. Und beide Wiederstände zusammen nicht über 600Ohm sonst Fehler Sensorunterbrechung. Wenn das Relais abgefallen ist - sprich keine Wärmebedarf vorhanden - dann entspricht das dem Abschaltbetrieb der Fernbedienung. Ist Wärmebedarf vorhanden, zieht das Relais an und das entspricht dem Normalbetrieb der Fernbedienung. Habe das jetzt 2 Tage getestet, und es scheint zu funktionieren. Einzigstes Problem - mein Wärmebedarfsrelais ist eindeutig zu weit weg von einem Sender. Dieser wird nicht richtig ausgewertet. Aber das ist ein anderes Problem und gehört auch in ein anderes Forum.... In diesem Sinne wünsche ich eine warme Weihnacht!
24.12.2009 00:21:17 |
Hallo Jens, hast du nach der Änderung mal die Vorlauftemperatur anhand der Heizkennlinie überprüft? Funktioniert die außentemperaturabhängige Steuerung der Vorlauftemperatur noch? Funktioniert im Abschaltbetrieb die Trinkwassererwärmung? Noch ein Hinweis: - Unter die 261 Ohm würde ich nicht gehen, enstpricht 4°C und ist als Gefrierschutz gedacht. Falls du Zimmer ohne elektronische Thermostate hast schält die Heizung sonst zu spät ein. - Über die 308 Ohm (26°C) würde ich auch nicht gehen, da sonst die Vorlauftemperatur zu hoch ist (unnötig Energie verbraucht). Mit deinen 440 Ohm müßte der Brenner eigentlich an die über den Temperaturregler (Drehregler TR unter Klappe, max normal 75°C) eingestellte Temperatur gehen? Kannst du hier nochmal deine Erfahrungen berichten. Gruß
24.12.2009 00:56:55 |
es ist verboten was ihr da macht! wenn die bude abfackelt zahlt keine versicherung! und ihr kommt in den knast. mestefan wird euch das schon erklären |
24.12.2009 11:04:01 |
Mal so am Rande bemerkt: eine Fernbedienung nachbauen, darin sehe ich eigentlich kein Problem und das ich damit das Haus abbrenne glaube ich auch nicht. Trotzdem habe ich den Test nun abgebrochen, da mir die Lösung noch nicht optimal erscheint. Ich bin nun ganz kurz entschlossen einen anderen Weg gegangen. In die Leitung des Aussentemperaturfühlers habe ich einen zusätzlichen Wiedersatnd gebastelt. Somit erkläre ich der Trimatik, es ist draußen warm und die Heizung schaltet komplett ab. Bei Wärmebedarf wird dieser Wiederstand überbrückt und die Heizung schaltet wieder ein. Wenn es draußen zu frostig ist, drehe ich einfach ein Thermostat per Funk auf. Somit ist ein Wärmebedarf vorhanden und die Heizung arbeitet wieder wie an der Trimatik programmiert. Die an der Trimatik eingestellten Zeiten bleiben erhalten und werden genutzt und auch die Kennlinie bleibt so wie in der Trimatik eingestellt. Somit ist das eine für mich sinnvolle Lösung. Aber trotz allem - ich habe wieder etwas eingesehen: eine teure Fernbedienung vom Originalhersteller - nur aus wenigen billigen Teilen zusammengebastelt - bringt dem Hersteller einen Haufen Kohle extra! Gruß Jens
24.12.2009 12:16:01 |
Hi, eure Fernbedienung hat wohl einen ähnlichen Aufbau, wie die FR25 von Hargassner. Zumindest ist das Ersatzschaltbild ziemlich identisch. Ich habe sie erfolgreich nachgebaut, und zwar mit den Werten von hier. Klappt einwandfrei ;-) Schöne Weihnachten, Jürgen
03.01.2010 14:54:06 |
Richtig verboten ist vor allem das was so die "Fachbetriebe" anrichten,wenn sie zur " Wartung" erscheinen. Versorgungsbetrieb im Rhein-Main-Gebiet wechselte den Gasfilter im Hauptanschluss aus und vergass den Flansch richtig anzuziehen. Lustiger Knoblauchgeruch im Keller des 5-stöckigen Altbaus. Da wird mir nach 10 Jahren noch ganz flau. Da werden Brennwertgeräte mit Messigbürsten traktiert, alte Dichtungen wieder eingebaut, dass es dem gelernten Mediziner graust. GWH-"Fachleute" entsprechen so in etwa dem Kenntnisstand der "Meisterbetriebe" im Kfz-Handwerk. Da ist mir ein lötender Elektrofachmann allemal lieber.
14.06.2010 21:41:45 |
Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem Fernbedienungsgerät WS (7450027) in Verbindung mit der Duomatik. Das Fernebedienungsgerät scheint defekt zu sein. Also habe ich mir aus der Beschreibung von guwirth mal eine Schaltung gezeichnet. Ergebnis: So kann es nicht sein!!! Das ergibt keinen Sinn!
In der Hoffnung, dass diese Forumseite noch gelesen wird und jemand was konkreteres weiß habe ich diesen Beitrag geschrieben.
MFG - Gerd
06.01.2011 16:04:09 |
hat jemand den Schaltplan zu dem Fernbedienungsgerät RS?
Gruß und Danke
Herbert
16.02.2011 15:40:24 |
Vielen Dank für die sehr interessanten Infos hier, ich "bebrüte" meine Heizungssteuerung gerade zwecks Innovationen.
Als glücklicher Besitzer einer 70 seitigen "Anleitung für Montage, Inbetriebnahme und Diagnose" (Druckdatum 02/1994) zum Trimatik MC konnte ich die Anschlußbelegungen überprüfen. Zum Eingangstext fiel mir eine wichtige Abweichung zur Anschlußbelegung der Stecker auf (ev. Änderung herstellerseitig?), die bei mir abgedruckten Bilder ergeben:
Fernbedienungsgerät #9 ---> #22 im Stecker 58 (#22 ist offenbar der gem. Massekontakt für alle Stecker) Fernbedienungsgerät #10 --> #23 im Stecker 58 Fernbedienungsgerät #11 --> #21 im Stecker 58
------------------------------------------------ im Stecker 58 gibt es noch drei andere Kontakte, die im Schaltplan wieder als 21, 22 (Masse) und 23 (unbelegt), im Zusammenhang mit der abgedruckten 2adrigen Fernbedienung MC aber als Kontakte 24 und 25 bezeichnet werden. Kontakt 26 im Stecker 58 wird nicht von der Fernbedienung belegt.
beste Grüße vom Pfardl
15.03.2011 11:25:01 |
Zitat von DJJens74  Mal so am Rande bemerkt: eine Fernbedienung nachbauen, darin sehe ich eigentlich kein Problem und das ich damit das Haus abbrenne glaube ich auch nicht. Trotzdem habe ich den Test nun abgebrochen, da mir die Lösung noch nicht optimal erscheint. Ich bin nun ganz kurz entschlossen einen anderen Weg[...] Hallo, da ich meine Heizkörper über eine Funkregelung (ELV FHZ) steuere und damit sehr zufrieden bin, möchte ich jetzt ein Wärmebedarfsrelais einfügen, das mit den Stellgliedern an den Heizkörpern kommuniziert. Ich habe auch eine Trimatic und möchte möglichst wenig in die interne Regelung eingreifen (Haftung, Warmwasservorrang etc.). Da scheint mir die Idede mit dem zusätzlichen Widerstand in der Außentemperaturfühlerleitung recht interessant. Wie groß ist denn der Widerstand, der der Regelung "zu warm draußen" signalisiert? Reimer Flügel
17.03.2011 17:08:09 |
Bitte um Hilfe für mein (fast) Museumsstück: Etwa 22 Jahre alte Viessmann Trimatik 2,# 7410 160H mit Fernbedienungsregler WS oder RS. Da der Regler mechanisch defekt war,sollte er repariert werden.Bevor ich in ausmessen konnte,landete er aber im Müll.Nach Umschaltung an der Trimatik läuft die Anlage,aber es fehlt die Möglichkeit der bequemen Einstellung. Wer kennt die Werte des NTC und des R1 sowie ev.des Spezialpotentiometers? Als ehemaliger Elektroniker wäre ein Nachbau kein Problem. Nachtschaltung:Verbindung 9 über die Widerstände+Regler mit 11. Tagschaltung:Verbindung 9 über die Widerstände+Regler mit 10. Im Voraus vielen Dank. old erik.
25.02.2012 22:06:56 |
Zitat von DJJens74  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ... oder so in der Art. Bevor ich hier eine Beschreibung aus den Fingern sauge, hier die SchaltungHallo zusammen. Leider kann ich das Bild nicht mehr abrufen. Könnte man das bitte nochmal bereit stellen? Hab leider kein WS, würde mir die aber gerne nachbauen. Viele Grüße
20.01.2013 12:53:42 |
Zitat von Senator  Zitat von DJJens74  [...] Hallo zusammen. Leider kann ich das Bild nicht mehr abrufen. Könnte man das bitte nochmal bereit stellen? Hab leider kein WS, würde mir die aber gerne nachbauen. Viele Grüße Wenn ich die hier beschriebenen Schaltungen richtig interpretiere sieht die Schaltung ja folgendermaßen aus: Anschluß 10 (22) und 11 (21) gedrückt, damit die Heizungssteuerung denkt, es sei ein Fernsteuerungsgerät angeschlossen. Wenn ein Widerstand mit kleinem Wert zwischen Anschluß 9 (24) und 10/11 geklemmt wird, dann ist die Nachtbetrieb aktiv, bei einem Widerstand mit großem Wert zwischen 9 und 10/11 ist der Tagbetrieb aktiv. Ist das so weit richtig? Wie sind denn nun die Werte der Widerstände? Die oben angegebenen können es ja nicht sein, da sich dort die Werte überschneiden. Kann mir jemand den Schaltplan zukommen lassen? ( [email protected]) Vielen Dank!!!
