News vom 15.06.2009
Dachintegrierte PV der neuen Generation
SCHOTT Solar ermöglicht mit ihren hochwertigen Produkten, das nahezu unerschöpfliche Potenzial der Sonne als erneuerbare Energiequelle zu nutzen. Auf der Intersolar 2009 SCHOTT Solar kündigte für das nächste Frühjahr eine neue InDaX 225 Modulserie, die eine Plug&Play-Installation bietet und deren Optik und Leistung erstklassig sein sollen.
Das Videoteam des HaustechnikDialogs bei Schott Solar.
Dr. Martin Heming, Chief Executive Officer (CEO), auf der Intersolar 2009. Foto: Schott Solar
Die Neuheiten bei Schott Solar werden ausführlich besprochen.
Auf der Intersolar hat SCHOTT Solar eine neue Modulgeneration für dachintegrierte Solaranlagen angekündigt: Die Module der neuen Serie InDaX 225 ersetzen die gewöhnlichen Dachpfannen und übernehmen eine Doppelfunktion: Sie schützen das Haus vor Wind und Wetter, produzieren gleichzeitig umweltfreundlichen Strom – und machen dabei eine richtig gute Figur. Die neue Serie bringt mit einer Nennleistung von über 200 W noch mehr Energie aufs Dach. Erhältlich sind die neuen Produkte voraussichtlich ab März 2010.
Im neuen SHKvideo-Bereich des HaustechnikDialogs findet sich jetzt auch ein interessanter Beitrag über das Unternehmen Schott Solar auf der Intersolar 2009.
Sehen Sie hier den Beitrag.
Bei der neuen InDaX 225 Modulserie stechen dem Betrachter als erstes der extrem flache Aufbau und die klaren Konturen ins Auge. Nahtlos fügen sich die Module in das Gesamtbild des Daches ein. Sie sind direkt mit den Dachlatten verschraubt. Ein so genannter Eindeckrahmen, der sich an den Standards der Dachfensterindustrie orientiert, umfasst die Module und sorgt für den Anschluss an das umgebende Bedachungsmaterial. Die Module sind geschindelt angeordnet und einzeln hinterlüftet, was die Ertragsausbeute zusätzlich erhöht.
Die 50-jährige Erfahrung und Entwicklungskompetenz von SCHOTT Solar zeigt sich nicht nur in der Leistung, sondern auch in der Verarbeitung der Module. Eine besonders hochwertige Verbindungstechnologie aus dem Flugzeugbau fügt Aluminiumrahmen und Laminat dauerhaft zusammen, so dass das Modul über viele Jahre jeder Witterung widersteht.
Installateure freuen sich über das geringe Gewicht der Module – und darüber, dass sich die InDaX-Serie dank der geringen Anzahl von Bauteilen mit einer so genannten „Plug & Play“-Installation verlegen lässt. Dachunebenheiten lassen sich durch eine separate Regenrinne zwischen den Modulen ausgleichen. Die Regenrinne sorgt gleichzeitig dafür, dass jegliche Form von Kondensat an den Seiten abläuft.
Gegenüber Aufdachanlagen ist das InDaX-System kostenneutral, bietet allerdings den Vorteil, dass das Bedachungsmaterial wegfällt. Sowohl für Neubauten als auch für Dachsanierungen ist die neue SCHOTT InDaX 225 Serie daher eine lohnenswerte Alternative.
Technische Daten
SCHOTT InDaX 225
  • Nennleistung: 225 Wp
  • Spannung bei Nennleistung: 29,8 V
  • Maximale Systemspannung: 1.000 V
  • Gewicht: 24 kg
  • Abmessungen: 1.742 x 1000 mm
  • Rahmenhöhe: 75 mm
  • Anschlüsse: Anschlussdose IP65 mit 3 Bypassdioden, Solarkabel mit Tyco-Steckverbindern
Themenverwandte Inhalte
