News vom 08.08.2001
Euro C20-AR von Wagner
Durch den von Wagner vorgestellten EURO-C20-AR Sonnenkollektor ist die Energieausbeute bei Flachkollektoren deutlich angestiegen, denn die maximierte Lichtdurchlässigkeit durch das neue Antireflexglas erhöht die Kollektorleistung im gesamten Leistungsspektrum.
ISFH bestätigt höchsten Wirkungsgrad
Im Frühjahr 2001 hat das Solarinstitut ISFH in Hameln/D den Wirkungsgrad des neuen EURO-C20 AR Sonnenkollektor gemessen. Der Kollektor wurde im Sonnensimulator mit Extrem-Solarstrahlung von über 1000 W/m2 aufgeheizt.
Beim Aufheizen entwickelte der Kollektor eine rekordverdächtige Stillstandstemperatur von 238° C. Dann bestimmten die ISFH-Forscher den eigentlichen Wirkungsgrad mit erstaunlichem Ergebnis: Höchster Maximalwirkungsgrad aller DIN-geprüften Kollektoren in Deutschland, mit einem h°Wert von 0,854. Somit schafft der EURO-Sonnenkollektor über vier Prozentpunkte mehr im Vergleich zu leistungsfähigen Kollektoren mit üblichen Solargläsern. Der neue EURO-C20 AR erreicht je nach Arbeitspunkt somit einen Kollektormehrertrag von 6 bis über 10%. Diesen erfreulich hohen Wirkungsgrad führen die Spezialisten von Wagner & Co.
Laut Wagner & Co. ist die Energieausbeute des EURO C 20 durch das Antireflexglas und den leistungsstarken Flächenabsorber mit Vakuum-Selektiv-beschichtung nach dem PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) besonders hoch.
