News vom 17.07.2009
VdS-zertifizierte Pumpenbaureihe für große Sprinkleranlagen
Leistungsstarke Sprinklerpumpe / Günstigere Versicherungsprämie durch automatische Feuerlöschanlage / Pumpe für groß dimensionierte Sprinklersysteme.
Die „Wilo EMU D500“-Sprinklerpumpe ist für den Einsatz in groß dimensionierten Sprinklersystemen konzipiert. Sie ist VdS-zertifiziert und fördert bis zu 590 m3 Wasser in der Stunde. Die maximale Nullförderhöhe der Pumpe liegt bei 145 Metern.
Auch in groß dimensionierten Sprinklersystemen reicht nun mit der „Wilo EMU D500“ eine einzige Pumpe zur Versorgung mit Löschwasser aus. In Vorratsbecken mit entsprechend großem Pumpensumpf kann der Einbau horizontal erfolgen. Fotos: Wilo SE
Mit den Pumpen der Baureihe „Wilo EMU D500“ hat der Dortmunder Pumpenspezialist WILO SE sein Programm bei Sprinklerpumpen um besonders leistungsstarke Modelle abgerundet. Diese am Hofer Standort gefertigten Tauchmotorpumpen sind VdS-zertifiziert und werden zur Förderung von Löschwasser in Sprinkleranlagen eingesetzt, die dem technischen Brandschutz dienen. Sprinkleranlagen ermöglichen eine automatische Feuerlöschung, um Brände bereits in ihrer Entstehung zu bekämpfen und so größere Sachschäden am Gebäude zu verhindern. Versicherungen gewähren Objekten mit anerkannten, fest installierten Wasserlöschanlagen günstigere Prämien. Alle dabei verwendeten Komponenten, einschließlich der Pumpen, müssen die VdS-Zulassung tragen. Vor diesem Hintergrund wurde die „Wilo EMU D500“-Sprinklerpumpe durch die VdS Schadenverhütung GmbH geprüft und zertifiziert (Anerkennungsnummer P4080003).
Da die Prüfbedingungen vorsehen, dass die Pumpe im Brandfall binnen 15 Sekunden nach Auslösung auf Volllast laufen muss, ist die „Wilo EMU D500“ entsprechend leistungsstark. Sie hat einen Zulassungsbereich von maximal 590 m3 Wasser pro Stunde oder erreicht eine maximale Nullförderhöhe von bis zu 145 Metern. Dank dieser Kennwerte ist sie bestens geeignet für automatische Feuerlöschanlagen in Hoch- und Kaufhäusern, Versammlungsstätten, Tiefgaragen, Industrieanlagen oder Hochregallagern. Derartig groß dimensionierte Sprinklersysteme mussten bisher mit mehreren Pumpen ausgestattet werden. Mit der „Wilo EMU D500“ reicht nun eine einzige Pumpe zur Versorgung mit Löschwasser aus. In Vorratsbecken mit entsprechend großem Pumpensumpf kann der Einbau horizontal erfolgen, in Brunnen oder Schächten vertikal. Die Trockenaufstellung ist in Kombination mit einem Druckmantel möglich.
Themenverwandte Inhalte
