News vom 31.07.2009
Energieeffizienz…
... durch drehzahlgeregelte Antriebe mit Frequenzumformern
Aufgrund stetig steigender Energiepreise sind Unternehmen immer häufiger gezwungen auf Energie- und Kosteneinsparungen hinzuarbeiten. Es verwundert, dass sich Diskussionen in diesem Bereich hauptsächlich um alternative Energiequellen und neue energiesparende Technologien drehen, während bereits bestehenden technischen Lösungen, die Möglichkeiten zu enormen Einsparungen bieten, relativ wenig Beachtung geschenkt wird.
Eine bewährte und kostengünstige Lösung ist der Einsatz von Frequenzumformern (FU) zur Drehzahlregelung in Heiz-, Lüftungs- und Klimatisierungsanwendungen (HLK). Nur wenige andere Technologien machen sich wie diese in weniger als einem Jahr bezahlt. Gleichzeitig bietet diese Alternative zahlreiche weitere Vorteile durch eine verbesserte Regelung des HLK-Systems.
Energieersparnis durch FU-Drehzahlregelung
Volumenstromerzeugende Vorrichtungen wie Ventilatoren, Pumpen und Kompressoren werden nach wie vor oft ohne Drehzahlregelung eingesetzt. Stattdessen wird der Durchfluss auf konventionelle Weise mit Hilfe von Drosseln, Ventilen oder Klappen kontrolliert. Wenn der Volumenstrom jedoch nicht über variable Motordrehzahlen geregelt wird, läuft der Motor kontinuierlich mit voller Geschwindigkeit. Da HLK-Systeme aber nur selten die maximale Durchflussmenge benötigen, verschwendet ein System ohne Drehzahlregelung die meiste Zeit erhebliche Mengen Energie. Eine FU-Motordrehzahlregelung bietet die Möglichkeit einer Energieersparnis von bis zu 70 Prozent. Abb. 1 erläutert das grundlegende Prinzip.
Abb. 1: Prinzip der Energieersparnis durch FU-Drehzahlregelung
Was ist ein Antrieb mit variabler Frequenz?
Bei den meisten Elektromotoren, die in HLK- und Wasserleitungssystemen eingesetzt werden, handelt es sich um Käfigläufermotoren, auch bekannt als Induktions- oder Asynchronmotoren. Ihre Popularität ist auf den relativ günstigen Preis, geringe Wartungskosten und hohe Zuverlässigkeit zurückzuführen. Die einzige Möglichkeit, die Motordrehzahl zu kontrollieren, besteht bei diesen Modellen jedoch darin, die Frequenz des Eingangstroms (Wechselstrom) zu verändern: Und hier kommt das FU-Prinzip ins Spiel.
Frequenzumformer sind unter vielen Namen bekannt, als Inverter, Variable Speed Drives (VSD), Variable Frequency Drives (VFD), Frequenzumwandler oder Frequenzumformer. All diese Bezeichnungen stehen für dasselbe Prinzip: eine elektronische Vorrichtung zur stufenlosen Drehzahlregelung bei Elektromotoren. Die heutigen VFD-Systeme bieten jedoch noch weitere nützliche Merkmale wie Regelungs- und Schutzfunktionen für andere Komponenten innerhalb des Systems.
Affinitätsgesetze
Die Beziehung zwischen Variablen wie Druck, Durchflussmenge, Wellendrehzahl und Stromverbrauch kann anhand von Affinitätsgesetzen ausgedrückt werden. Diese gelten sowohl für Radial- als auch für Axialventilatoren und -pumpen (siehe Abb. 2).
Abb. 2: Die Affinitätsgesetze beschreiben die Beziehung zwischen der Antriebsgeschwindigkeit und anderen Größen.
Aus diesen Gesetzen lässt sich ersehen, dass der Volumenstrom direkt proportional zur Drehzahl ansteigt, während sich der Druck proportional zum Quadrat der Drehzahl verhält. Der wichtigste Punkt im Hinblick auf die Energieersparnis ist der, dass der Stromverbrauch proportional zur dritten Potenz der Drehzahl ist. Das bedeutet, dass schon eine minimale Reduzierung der Drehzahl zu großen Einsparungen im Stromverbrauch führen kann. So ist z. B. aus Abb. 2 ersichtlich, dass bei 75 Prozent der Drehzahl 75 Prozent der Durchflussmenge erreicht, jedoch nur 42 Prozent des Stromverbrauchs benötigt werden, die für die volle Durchflussmenge erforderlich wären. Wenn der Durchfluss auf 50 Prozent begrenzt wird, reduziert sich damit der Stromverbrauch auf 12,5 Prozent.
Vergleich der Drehzahlregelung mit anderen Methoden der Volumenstromregelung
Andere typische Möglichkeiten der Volumenstromregelung sind:
  1. Drosselungen mit Hilfe von Klappen oder Ventilen,
  2. der Einsatz von Einlassschiebern in Radialventilatoren zur Begrenzung des Luftstroms in den
            Ventilator,
  3. der Einsatz von Viskose- oder Wirbelstromkupplungen zur Regelung des Drehmoments
            zwischen Ventilator und Motor,
  4. Ein-/Aus-Regelung,
  5. Flügelsteilheitsverstellung bei Axialventilatoren: der Winkel der Ventilatorblätter wird verändert,
             um den Volumenstrom zu regeln.
Der Nachteil dieser herkömmlichen Arten der Durchflusskontrolle besteht darin, dass keine davon sich direkt auf den Stromverbrauch auswirkt. Es gibt Möglichkeiten, bei einigen dieser Komponenten den Stromverbrauch zu reduzieren, aber keine davon ist so effizient im Hinblick auf die Energieersparnis wie der Einsatz einer FU-Drehzahlregelung, da der Motor trotzdem auf voller Leistung weiterläuft. Die Ein-/Aus-Regelung verursacht zudem eine hohe mechanische Belastung und Druckspitzen aufgrund der vermehrten Starts und Stopps und der Spitzen in der Stromversorgung, wenn der Motor ohne FU gestartet wird. Abb. 3 vergleicht den Stromverbrauch bei Einsatz von Regelungsventilen oder -klappen mit dem Stromverbrauch beim Einsatz einer Drehzahlregelung
Abb. 3: Vergleich zwischen Drosselkontrolle und Drehzahlregelung mit 60% Durchflussmenge
Lastprofil eines typischen HLK-Systems
Ein typisches System ist für die Spitzenlast ausgelegt, die während des Betriebs selten benötigt werden. Das bedeutet also, dass Ventilatoren und Pumpen für einen Großteil ihrer Betriebszeit „überdimensioniert“ sind. Abb. 4 zeigt, dass der normale Betriebspunkt eines HLK-Systems meist unter der 100 Prozent -Auslastung liegt. Vor dem Hintergrund der Affinitätsgesetze könnten erhebliche Einsparungen erzielt werden, wenn die Drehzahl des Antriebsmotors für Pumpe bzw. Ventilator regelbar wäre. Die Abbildung unten zeigt auch, dass die Durchflussmenge während mehr als 90 Prozent der Betriebszeit unter 70 Prozent liegt.
Abb. 4: Typisches Lastprofil eines HLK-Systems. Quelle: UK Department of Trade and Industry.
Lebenszykluskosten von Ventilatoren bzw. Pumpen
Der Kaufpreis ist nur ein kleiner Teil der gesamten Lebenszykluskosten von Ventilatoren und Pumpen. Wartung macht einen erheblichen Teil der Kosten aus, der Großteil der Betriebskosten ergibt sich jedoch aus dem Energieverbrauch. Abb. 5 stellt die typischen Lebenszykluskosten einer Pumpe dar. Hier wird deutlich, dass Energieeinsparungen in Höhe von bis zu 70 Prozent erhebliche Auswirkungen auf die Lebenszykluskosten haben. Die typischen Lebenszykluskosten für Ventilatoren sind übrigens den hier für Pumpen gezeigten sehr ähnlich.
Abb. 5: Typische Lebenszykluskosten bei Pumpen. Quelle: Hydraulic Institute www.pumps.org
Spezialfunktionen zur weiteren Energieersparnis
Die Baureihe NX von CentraLine bietet Funktionen, die den Energieverbrauch von Pumpen und Ventilatoren optimiert. Normalerweise arbeiten FU-Systeme auf der Grundlage eines direkt proportionalen Frequenz-Spannungs-Verhältnisses. Das bedeutet, dass sich bei Erhöhung der Frequenz/Drehzahl des Motors um 10 Prozent auch die Spannung um 10 Prozent erhöht. Die FUs der Baureihe NX von CentraLine verfügen über eine Automatikfunktion, die so genannte „Flux-Optimierung“, die den Spannungslevel durch Anpassung dieses Verhältnisses optimieren kann. Diese Funktion kann zu einer zusätzlichen Energieersparnis von bis zu 5 Prozent führen.
Außerdem verfügt die gesamte Produktreihe über die Möglichkeit, den eigenen Kühlventilator auszuschalten, wenn er nicht benötig wird. Dies führt zu einer weiteren geringen Energieersparnis und verlängert die Lebensdauer des einzigen beweglichen Teils im FU.
Abb. 6: CentraLine Baureihe NX (von links): NXL Compact, NXL HVAC und NXS.
Energieeinsparungen in der Praxis
Wie bereits zuvor erläutert, sollten die Einsparungen durch FUs bei der Bewertung von Kosten und Amortisationszeiten berücksichtigt werden. Die CentraLine-Berechnungsprogramme für das Ersparnispotenzial von Ventilatoren und Pumpen bieten Ihnen bei der Bewertung Ihrer Einsparungsmöglichkeiten bei Investitionen in FUs wertvolle Hilfestellung. Die Berechnungsprogramme stützen sich im Vergleich auf die gebräuchlichsten herkömmlichen Regelungsverfahren wie die Durchflussregelung mit Hilfe von Drosselklappen für Ventilatoren oder Ventilen und Ein-/Aus-Regelungen für Pumpen. Abb. 7 zeigt die Startansicht des CentraLine Ersparniskalkulators für Ventilatoren.
Abb. 7: CentraLine Ersparniskalkulator für Ventilatorantriebe
Energieeinsparungen bei Ventilatoranwendungen
Das Beispiel zeigt die Ersparnisberechnung für einen typischen 5,5 kW-Radialventilator in einer Luftaufbereitungsanwendung; verglichen wird die Durchflussregelung mittels Drosselklappen mit einer Drehzahlregelung über den CentraLine FU.
Für die Kalkulation werden zunächst folgende Daten benötigt:
  • Daten des eingehenden Gases: Bei einer HLK-Anwendung kann man es hier bei den
         Standardwerten belassen, da es sich um Luftumwälzung handelt.
  • Daten des Ventilators: Nennvolumenstrom und der Nenndruckanstieg sind aus dem Datenblatt
          des Ventilators ersichtlich.
  • Effizienz:
    • Verwenden Sie nach Möglichkeit reelle Werte; andernfalls liefern Standardwerte gute Schätzungen.
    • Der vorliegende Ventilator verfügt über einen Direktantrieb, die Übertragungseffizienz liegt also bei 1.
    • CentraLine FUs liegen normalerweise bei einer Effizienz von 0,98.
  • Als Energiepreis sollte der tatsächliche Preis eingegeben werden, um eine möglichst präzise
          Kalkulation zu erhalten.
  • Die Betriebsstunden pro Jahr werden immer geschätzt. Diese Kalkulation geht von einer
          Nutzung von 80 Prozent pro Jahr mit typischen Betriebszyklen für
         Luftaufbereitungsanwendungen aus.
  • Bei der Kostendifferenz in dieser Kalkulation handelt es sich um die geschätzte Differenz für ein
         FU und ein Drosselklappensystem dieser Größe.
Abb. 8: Kalkulation der Energieersparnis bei einem 5,5 kW-Ventilator mit dem CentraLine Ersparniskalkulator
Die Berechnung ergibt ein jährliches Einsparungspotenzial bei den Energiekosten in Höhe von 992 Euro und eine Amortisationszeit von 0,65 Jahren für die Investition in ein FU-System.
Kosteneinsparungen bei kleinen FUs in Pumpenanwendungen
Im Folgenden finden Sie eine Grobkalkulation zum Vergleich der Investitionskosten eines direkt angeschlossenen und FU-kontrollierten Pumpensystems.
Alternative 1, Direkt angeschlossene Pumpe (DOL = Direct Online):
 Pumpe und Motor (~3 kW)  1000 Euro
Installation 1000 Euro
 Gesamtkosten DOL:   2000 Euro
Energieverbrauch über 15 Jahre
 Verbrauch mit DOL  394 200 kWh
 Energiekosten mit DOL (9 Cent/kWh)  35.478 Euro
 Alternative 2, Lösung mit VFD:
 VFD    800 Euro
 Installation  1200 Euro
 Gesamtkosten mit VFD:   3000 Euro
Energieverbrauch über 15 Jahre (bei geschätzter Energieersparnis von 30%)
 Verbrauch mit VFD  275.940 kWh
 Verbrauch mit VFD Energiekosten mit VFD (9 Cent/kWh)    24.834 Euro
Energieersparnis über 15 Jahre: 118.260 kWh
Energiekostenersparnis über 15 Jahre: 10.643 Euro
Energiekostenersparnis für 1 Jahr: 709 Euro
Zusammenfassung
Der Einsatz von Frequenzumformern zur Drehzahlregelung von Strömungsmaschinen wie Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren ist keine neue Idee. Die neuen Technologien in diesem Bereich machen diese Alternative aufgrund der geringeren Kosten jedoch noch attraktiver. Der Einsatz von Elektromotoren mit variabler Drehzahlregelung in HLK-Systemen bietet ein großes Energiesparpotenzial. Diese Technologie ist daher in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung lokaler und internationaler Abkommen und Normen im Bereich der Energiesparpolitik und der Senkung des CO2-Ausstoßes zu leisten.
Autor:
Tomi Ristimäki
Product Manager
CentraLine c/o Honeywell GmbH
HeizkurvenKapitaen schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Erfahrung bei der weiteren...
Weissnixx schrieb: Mein Anliegen bezieht sich heute auf den Ausfall des Fronius...
