News vom 06.10.2026
Fachgerechte Planung und Installation leitungsgebundener Trinkwassersysteme im Gewerbe
Die Bereitstellung von Trinkwasser in gewerblichen Objekten, Schulen und der Gastronomie erfordert eine präzise Planung durch SHK-Fachkräfte. Wird eine leitungsgebundene Wasserversorgung im Betrieb integriert, muss frühzeitig definiert werden, was bei Installation und Hygiene wichtig ist. Moderne Ausgabesysteme bieten eine funktionale Alternative zu Flaschenwasser, sofern die Einbindung in die Gebäudetechnik den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Dabei geht es nicht nur um den reinen Anschluss, sondern um ganzheitliche Konzepte, die von der hydraulischen Leitungsführung bis zur dauerhaften Instandhaltung reichen. Spezialisierte Anbieter decken diesen Bedarf ab, indem sie auf Büros und Gewerbe zugeschnittene Anlagen inklusive Wartung vermieten und so den sicheren Betrieb gewährleisten.
Hydraulische Einbindung und Stagnationsvermeidung
Der direkte Anschluss von Wasserspendern an das Trinkwassernetz des Gebäudes setzt die strikte Einhaltung der VDI 6023 voraus. Der kritischste Faktor für SHK-Planer ist dabei die Vermeidung von Stagnation in den Zuleitungen. Stichleitungen, die zum Ausgabegerät führen und nicht regelmäßig durchströmt werden, müssen unter allen Umständen vermieden werden.
Eine eingeschleifte Ringinstallation ist in der Regel die beste Wahl, um einen kontinuierlichen Wasseraustausch sicherzustellen. Wird ein Gerät dennoch am Ende einer Verteilungsleitung installiert, muss eine regelmäßige Spülung zwingend gewährleistet sein. Dies kann manuell durch das Facility Management oder über automatisierte Spülarmaturen erfolgen, die in die Gebäudeleittechnik integriert sind.
Darüber hinaus ist der Einbau eines geeigneten Systemtrenners oder Rückflussverhinderers obligatorisch, um das öffentliche Trinkwassernetz abzusichern. Dieses Bauteil sorgt dafür, dass bei Druckschwankungen im Netz unter keinen Umständen Wasser aus dem Gerät in die Hausinstallation zurückfließen kann.
"Die fachgerechte Anbindung an das Leitungsnetz ist der fundamentale Baustein, um die Trinkwassergüte vom Hausanschluss bis zur Entnahmestelle am Spender ohne Qualitätsverluste zu bewahren." – Grundsatz der SHK-Planung
Technische Anforderungen an Leitungsführung und Material
Neben dem reinen Führungskonzept der Rohre ist die Materialwahl für Leitungen und Verbinder streng reguliert. Für die Installation von Trinkwassersystemen dürfen ausschließlich DVGW-zertifizierte Werkstoffe zum Einsatz kommen. Diese Anforderung erstreckt sich auf alle Komponenten, vom Abzweig der Hauptleitung bis hin zur internen Verschlauchung des Ausgabegeräts.
Bei der konkreten Umsetzung vor Ort müssen Fachhandwerker folgende Kernaspekte beachten:
  • Einsatz freigegebener und zertifizierter Bauteile (DVGW)
  • Lückenlose Wärmedämmung der Kaltwasserleitungen
  • Bedarfsgerechte Dimensionierung der Rohrquerschnitte
Die Temperaturhaltung ist in gewerblichen Umgebungen ein weiterer entscheidender Faktor. Kaltwasserleitungen müssen ausreichend gedämmt werden, damit sie sich durch Umgebungswärme oder parallel geführte Warmwasserleitungen nicht über 25 Grad Celsius erwärmen. In stark frequentierten Bereichen wie Kliniken oder Großküchen muss zudem die Dimensionierung der Leitungen exakt auf die Spitzenzapfmengen der Anlagen abgestimmt sein.
Filtertechnik und Hygienekonzepte im laufenden Betrieb
Eine leitungsgebundene Wasserversorgung im Betrieb erfordert ein integriertes Hygienekonzept, das weit über die Basisinstallation hinausgeht. Was bei Installation und Hygiene wichtig ist, zeigt sich im Alltag besonders an der Filtertechnik, die im Inneren der Anlagen verbaut ist. Mehrstufige Filtersysteme sind der Branchenstandard, um Schwebstoffe zuverlässig zurückzuhalten und eine geschmacksneutrale Wasserabgabe zu gewährleisten.
Fortschrittliche Anlagen nutzen häufig zusätzlich UV-C-Technologie am Wasserauslass, um eine weitere Sicherheitsbarriere aufzubauen. Spezialisierte Anbieter integrieren in ihre Geräte oft fest definierte, zertifizierte Hygienekonzepte, wie beispielsweise das PREMO Secure System. Solche systemischen Ansätze sind darauf ausgelegt, auch in sensiblen Umgebungen wie dem Gesundheitswesen einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.
Ein rein technischer Aufbau ist jedoch nutzlos, wenn die vom Hersteller definierten Wartungsintervalle im Geschäftsalltag vernachlässigt werden. Es ist essenziell, dass Filterwechsel und die thermische oder chemische Sanierung der Systeme lückenlos dokumentiert werden. Nur so lässt sich die Wasserqualität dauerhaft auf dem geforderten Niveau halten.
Beschaffung und Instandhaltung: Mietmodelle versus Anlagenkauf
Wenn Unternehmen die Entscheidung treffen, ihre Trinkwasserinfrastruktur zu modernisieren, spielt das Beschaffungsmodell neben der technischen Planung eine zentrale Rolle. Beim Direktkauf der Hardware übernimmt der Betreiber die vollständige Verantwortung für die Organisation von Wartungen, Filterwechseln und eventuellen Reparaturen. Dies bindet häufig interne Ressourcen im Facility Management und erfordert eine eigenständige Überwachung der Fristen.
Alternativ bieten Servicekonzepte einen strukturierten Ansatz, der diese operativen Pflichten an spezialisierte Dienstleister auslagert. Betriebe können entsprechende Wasserspender mit Festwasseranschluss im Rahmen eines Mietvertrags beziehen, der die regelmäßige Instandhaltung bereits inkludiert. Dadurch wird sichergestellt, dass die hygienisch notwendigen Wartungsintervalle automatisch und ohne internes Zutun eingehalten werden.
Aus betrieblicher Sicht schafft dieses integrierte Servicemodell Planungssicherheit im Hinblick auf die Wartungszyklen. Der technische Zustand der Anlagen wird kontinuierlich durch qualifizierte Techniker geprüft und dokumentiert. Dies reduziert das Risiko von hygienebedingten Störungen oder ungeplanten Systemausfällen im gewerblichen Umfeld erheblich.
Raumplanung und bedarfsgerechte Geräteauswahl
Die baulichen Gegebenheiten vor Ort diktieren maßgeblich, welche Anlagenart in einer spezifischen Gewerbefläche umgesetzt werden kann. Auftischgeräte benötigen eine ausreichend dimensionierte, tragfähige Arbeitsfläche sowie direkte Zugänge zu Strom- und Wasseranschlüssen in unmittelbarer Nähe. Sie werden typischerweise in klassischen Teeküchen oder Pausenräumen für das Personal eingeplant.
Platzsparende Einbausysteme eignen sich hingegen besonders für Bereiche mit hohen architektonischen Ansprüchen oder begrenztem Raumangebot. Bei diesen Modellen wird die Kühl- und Karbonisierungstechnik dezent in einem Unterschrank verborgen, während auf der Arbeitsplatte lediglich die Zapfarmatur sichtbar bleibt.
Kriterium Auftischgeräte Einbausysteme
Platzbedarf Benötigt freie Arbeitsfläche Technik im Unterschrank verborgen
Installation   Meist einfacher und direkter Erfordert oft Möbelanpassungen
Einsatzbereich  Standard-Teeküchen, Büros   Repräsentative Bereiche, Gastronomie
Wärmeabfuhr Direkt über die Raumluft   Benötigt Lüftungsgitter im Schrank
Bei der Planung müssen zwingend die Lüftungsanforderungen berücksichtigt werden, da die Kühlaggregate Abwärme produzieren. Eine ausreichende Luftzirkulation innerhalb der Unterschränke oder rund um die Auftischgeräte ist unerlässlich, um eine effiziente Kühlleistung und die Langlebigkeit der Kompressoren zu sichern.
Langfristige Betriebssicherheit durch fachliche Begleitung
Die erfolgreiche Implementierung einer leitungsgebundenen Wasserversorgung hängt massiv von der initialen Planungsphase und der fachgerechten Ausführung durch SHK-Experten ab. Eine detaillierte Bestandsaufnahme vor Ort stellt sicher, dass sämtliche hydraulischen und räumlichen Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Eingriffe in die Bausubstanz oder das Leitungsnetz erfolgen.
Darüber hinaus müssen frühzeitig klare Verantwortlichkeiten für den späteren Anlagenbetrieb definiert werden. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen die Hygieneprotokolle intern verwaltet oder über einen umfassenden Servicevertrag auslagert, bleibt die Einhaltung der technischen Normen oberstes Gebot. Die regelmäßige Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen wie des Rückflussverhinderers darf dabei nicht in Vergessenheit geraten.
Letztlich bietet ein sauber geplantes und gewissenhaft gewartetes Trinkwassersystem eine zuverlässige Lösung für Mitarbeiter und Gäste. Indem Betreiber den Fokus auf technische Korrektheit und ein konsequentes Hygienemanagement legen, garantieren sie die dauerhafte Sicherheit und Funktionalität ihrer Wasserinfrastruktur.
Thorsten_66111 schrieb: Hallo zusammen, ich bin über dieses Modell einer BWWP gestolpert. Leider...
Martin Heitz schrieb: Hallo, ich habe in meiner alten Ölheizungsanlage einen Heizungsregler...
