News vom 21.09.2009
Sonnenfänger mit Spitzenleistung
Solarkollektoren als Sonnenfänger eines Wärmesystems haben die Aufgabe, das Sonnenlicht effizient umzuwandeln und hohe Energieerträge zu erzielen. Die Kollektoren von Solvis werden diesem Anspruch gerecht.
„Mit den sehr ertragreichen Flachkollektoren lässt sich sehr viel Gas oder Öl einsparen.", urteilt Stiftung Warentest. Foto: Solvis    <br />
Im Test von Kombisolaranlagen durch Stiftung Warentest lieferten sie den höchsten Jahresertrag aller Flachkollektoren (Spezial Energie 2009). „Mit den sehr ertragreichen Flachkollektoren lässt sich sehr viel Gas oder Öl einsparen.", kommentiert Stiftung Warentest das Ergebnis.
Das Herzstück eines Kollektors ist der Absorber. Solvis produziert seit 2006 die Absorber mit Laser-Schweißtechnik selbst in Braunschweig. Durch das spezielle Verfahren entsteht eine dauerhafte Verbindung zwischen der selektiv beschichteten Aluminiumplatine und dem Kupferrohr. Die aufgenommene Wärme wird so effizient in den Speicher weitergeleitet. Das Laserschweißen ist ein sauberes Verfahren, das keine schädlichen Zusatzstoffe benötigt. Für eine höhere Energieausbeute wird der Großflächen-Kollektor auf Wunsch mit Antireflexglas angeboten. Die besondere Antireflex-Beschichtung erwirtschaftet ca. 6 Prozent mehr Leistung als herkömmliches Solarglas.
Extra für die Herstellung von kleinformatigen Kollektoren hat das Unternehmen Anfang des Jahres eine automatisierte Produktionslinie mit Robotertechnik in Betrieb genommen. Diese Kollektoren sind wegen ihrer kompakten Größe auch für Dächer mit Fenstern und Gauben eine Alternative. Bei begrenzter Dachfläche oder dem Wunsch nach besonderem Design sind Vakuumröhrenkollektoren die richtige Wahl. Solvis bietet 10 Jahre Garantie auf sämtliche Kollektoren. Alle Varianten bilden in Kombination mit dem Solarheizkessel SolvisMax ein komplettes System, das zuständig für Raumwärme und Warmwasser ist (Testsieger Stiftung Warentest 2003 und 2009).
