News vom 20.08.2009
Thermische Solarzentrale - bestmögliche solare Deckungsgrade
Thermische Solaranlagen können schon lange mehr, als nur warmes Wasser bereitstellen, und bereits seit einigen Jahren ist verstärkt ein Trend hin zu Solarinstallationen mit Heizungsunterstützung zu beobachten. Die Systeme werden dabei immer komplexer, denn die Antwort auf die energetischen Herausforderungen der Zukunft besteht aus der Kombination verschiedenster Teile zu einem hochintegrierten Gesamtsystem.
Die neue solare Wärmezentrale RATIOcenter von Wagner & Co. Bild Wagner & Co
Diesen immer umfangreicher werdenden Anforderungen trägt auch die neue solare Wärmezentrale RATIOcenter von Wagner & Co Rechnung. Ihr liegt die Philosophie zugrunde, mit ausgeklügelter Regeltechnik und intelligenter Verschaltung die Energie der Sonne bestmöglich auszunutzen. Als Schalt-, Regel- und Hydraulik-Verteilerstation sorgt die kompakte Kompletteinheit für bestmögliche solare Deckungsgrade in Wohn- und Gewerbegebäuden. Das Zusammenspiel mit Kollektorfeld, Solarspeichern und konventionellen Wärmeerzeugern wird zentral von der RATIOcenter übernommen, wobei die Regelfunktionen aller beteiligten Komponenten an einem Ort zusammengeführt sind.
Flexibilität ist neben der energetischen Optimierung das Grundprinzip der RATIOcenter. So können beispielsweise je nach Version drucklose oder druckbeaufschlagte Speicher beladen werden, und die Regelung kann ein oder zwei Heizkreise ansteuern. In die Heizung lässt sich die Solarenergie über Rücklaufanhebung oder per Pufferbetrieb einspeisen. Auch ein zweiter handbeschickter Wärmeerzeuger wie etwa ein Scheitholzkessel oder der Kaminofen mit Wassertasche im Wohnzimmer kann problemlos eingebunden und zentral gesteuert werden. Neben dem Bereitstellen von Warmwasser über die integrierte Frischwasserstation wird auch die Nachheizanforderung für den Pufferspeicher direkt gesteuert. Leit- und Kontrolleinheit der RATIOcenter ist der besonders anwenderfreundliche und vielseitige SUNGOvario – ein Regler der neuesten Generation. Alle Funktionen des bei Wagner & CO neu entwickelten Reglers sind über die selbsterklärende grafische Touchscreen-Oberfläche mit Volltextanzeige und strukturierter Menüführung direkt zugänglich. Zusätzlich verfügt der Regler über eine kontextbezogene Hilfefunktion. Durch die verschiedenen Mess- und Bilanzierungsfunktionen, Fehleranzeigen und das Datalogging über eine Standard-SD Karte sind eine zuverlässige Anlagenüberwachung und der Datenaustausch mit dem PC sichergestellt. So verfügt der Regler über nicht weniger als 25 Eingänge - davon alleine 15 für Temperatursensoren - sowie insgesamt 18 Ausgänge zur Ansteuerung von Geräten wie Zirkulationspumpen und elektromotorische Ventile.
Die Universalstation RATIOcenter ist ausgelegt für die wärmetechnische Rundum-Versorgung von Wohn- und Gewerbegebäuden bei Kollektorflächen von 10 bis 30 m2. Effizienzsteigerung durch Energiesparpumpen mit ECM-Technologie und extrem niedrige Rücklauftemperaturen in den Pufferspeicher bei der Frischwasserbereitung sind Teil des ausgeklügelten Gesamtkonzeptes. Durch die vereinfachte Bedienung und besonders durch den hohen Vorfertigungsgrad werden darüber hinaus mögliche Fehlerquellen bei der Installation weiter reduziert und eine wirtschaftliche und schnelle Montage ermöglicht. RATIOcenter von Wagner & Co steht deshalb für rationelle Solarenergie aus einem Guss.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
