News vom 12.08.2009
Brausen mit Format
Duschen spielt für das persönliche Wohlbefinden eine zentrale Rolle. Es ist im Alltag ein Stück Luxus für den Körper, mit dem sich das Element Wasser ganz direkt erleben lässt. Dabei gilt die Regel: Je größer die Brause, desto größer das Duschvergnügen – und das vor allem bei Kopfbrausen, die ein ganz besonders intensives Wassererlebnis ermöglichen.
Erstmals bietet eine Kopfbrause zwei Strahlarten: Das Modell Raindance E 420 AIR 2jet verwöhnt mit dem<br />Brauseregen RainAir und dem erfrischenden Schwallstrahl RainFlow.<br />Ermöglicht wird die Kombination zweier Strahlarten durch die bewährte Technologie der Unterputz-<br />Installationseinheit Hansgrohe iBox universal. Die Technik verbirgt sich elegant hinter der Wand und bietet<br />zahlreiche Installationsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Funktionen. Foto: Hansgrohe
Folgerichtig überzeugt das neue Raindance E Brausenprogramm, das Hansgrohe  in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designstudio Phoenix Design entwickelt hat, nicht nur durch seine außergewöhnliche Formgebung, sondern auch durch sein durchgängig großzügiges Format. Die Maße der Kopfbrausen im innovativen Rechteck-Design reichen von 251 x 151 Millimetern über 360 x 190 Millimeter bis hin zu 430 x 220 Millimetern.
Duschgenuss auf ganzer Breite
Die Raindance E Kopfbrausen sind ganz auf den Duschenden abgestimmt. Denn das rechteckige Format ist ergonomisch auf die Maße der menschlichen Schulter ausgelegt und garantiert damit wohltuenden Duschgenuss auf ganzer Breite. Der weiche Brauseregen ergießt sich direkt und großflächig über Kopf und Schultern und hüllt den Körper komplett ein. Erstmals bietet eine Kopfbrause auch die Möglichkeit, zwei Strahlarten zu nutzen. Das Modell Raindance E 420 AIR 2jet verwöhnt mit dem Brauseregen RainAir und dem erfrischenden Schwallstrahl RainFlow. Ermöglicht wird diese Kombination durch die bewährte Technologie der Unterputz-Installationseinheit Hansgrohe iBox universal. Ihre Technik verbirgt sich elegant hinter der Wand und bietet zahlreiche Installationsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Funktionen. Alle Modelle des Hansgrohe Raindance E Programms sorgen dank der Hansgrohe AirPower-Technologie für großflächigen Duschgenuss. Sie verwirbelt das Wasser im Innern der Brause mit Luft. So bilden sich weiche, voluminöse Tropfen, die einen wohltuenden Brauseregen bilden, der den Duschenden sanft umhüllt.
Liebe zum Detail und hochwertige Verarbeitung
Das großzügige Format der XXL-Brausen präsentiert sich mit eleganter Zurückhaltung: Die weit auskragende Dusche ist extrem flach. So entsteht ein leichter, fast schon schwebender Eindruck. Die sanften, leicht abgerundeten Kanten lassen die Kopfbrause trotz der großen Maße überraschend leicht erscheinen. Das innovative Design vereint geometrische Formen mit großzügigen Flächen.
Fein bearbeitete Details und die voll verchromten Fläche fügen sich im Ensemble zu einer hochwertigen Optik. Die Liebe zum Detail und die präzise Verarbeitung spiegeln sich auch in der Befestigungstechnik wider. Ob mit einem schlanken Deckenanschluss oder einem schmalen Brausenarm: Die Modelle Raindance E 240 und E 360 lassen sich über ein Kugelgelenk komfortabel in die gewünschte Strahlrichtung drehen. Die beiden größten Brausenvarianten Raindance E 420 benötigen aufgrund ihrer Maße als optischen Ausgleich einen stabilen Halt. Sie werden von einem geradlinigen, flachen Brausenarm aus solidem Messing getragen.
ShowerPower-Kraftpaket
Die außergewöhnliche Formensprache im großzügigen 420 Millimeter breiten Rechteckformat ist auch das Kennzeichen der Raindance E Showerpipe. Dieses Duschsystem verbindet alle Komponenten zu einer eleganten, leicht wirkenden Gesamtform aus flacher, schräg zulaufender Brausenstange, Kopfbrause und Thermostat. Das ShowerPower-Kraftpaket kann zudem schnell und einfach installiert werden. So lässt sich ausgiebiges Duschvergnügen auch noch nachträglich ins Bad holen. Die Raindance E Showerpipe besticht durch ihr dynamisch geformtes Profil, ihre exakten Kanten und planen Chromflächen. Die flache Brausenstange trägt die schmale, rechteckige Kopfbrause. Diese bietet – erstmals bei einer Showerpipe – zwei Strahlarten: einen erfrischenden Brauseregen und einen klaren, breiten Schwallstrahl. Die Umstellung der Strahlarten erfolgt, neben der Regelung von Wassertemperatur und Wassermenge, komfortabel über den asymmetrisch positionierten Thermostat. Dieser zeigt sich in einem ganz neuartigen abgesofteten Rechteckdesign. Dabei sind die Griffe zur Regelung unauffällig integriert, so dass die breite, flache Oberseite aus hochwertigem Glas als Ablage für Duschaccessoires genutzt werden kann. Gleichzeitig dient der Thermostat als Halterung und Anschluss für die schlanke Stabhandbrause, die für flexibles Duschvergnügen sorgt.
Das Hansgrohe Raindance E Brausenprogramm bietet sich als optimaler Partner für die im Trend liegenden XXL-Duschen an. Die attraktiven Duschräume haben das Bad in kürzester Zeit erobert, denn sie bieten nicht nur reichlich Platz, sondern präsentieren sich auch als architektonische Highlights. Diese raumgreifenden Duschen benötigen eine Brause mit Format, die es mit der Großzügigkeit des Raumes aufnehmen kann. Die vielfältige Palette der großflächigen Raindance E Kopfbrausen ist die ideale Besetzung für die neuen „Walk-In“-Duschbereiche. Das eigenständige Design in seiner außergewöhnlichen Kombination von großzügigen Flächen und geometrischen Formen macht die Raindance E Kopfbrausen darüber hinaus zur perfekten Ergänzung von Armaturenlinien mit modern geradliniger Formensprache.
