News vom 07.08.2001
70 % Energieeinsparung bei Bad- und WC-Lüftern
Die ebm Werke haben in Zusammenarbeit mit führenden Einrohrlüftungsherstellern einen Elektronikmotor mit Systemsteuerung entwickelt, der bei Einrohrlüftungssystemen nach DIN 18017 bis zu 70 % Energieeinsparung bringt.
Dies stellt einen neuen Meilenstein bei der Entwicklung dieser Geräte dar und garantiert durch die Steuerungselektronik mit integriertem Mikroprozessor eine steile Druckvolumenkennlinie für 30, 60 und 100 m3/h. Entsprechend den Kundenwünschen sind verschiedene Funktionen wie Nachlauf- und Intervallsteuerung integriert, sowie weitere Optionen wie Busanbindung, Feuchtigkeits- und Temperaturüberwachung jederzeit möglich Die elektrische Installation ist gegenüber den heutigen, auf dem Markt befindlichen Geräten gleich. Ebenso die Abmessungen. Damit kann die energiesparende Technik kurzfristig 1 : 1 getauscht und eingesetzt werden.
Durch eine motorspezifische Schwingungsisolation ist ein geräuscharmer Lauf der neuen Technik in den Einrohrlüftungssystemen gewährleistet. Damit wurde der Beweis erbracht, dass mit moderner Technik enorme Energieeinsparungen zu erzielen sind. Ebm liefert mit EC-SYSTEMS die komplette Lüftereinheit mit DC-Motor und Steuerungselektronik.
