News vom 02.09.2009
Badewanne mit integriertem Sitz
Komfort mit Sicherheit – unter dieser Prämisse stand die Konzeption der Wanne Divina durch den Badspezialisten Saniku.
Die Divina bietet sich damit als Mehrgenerationenlösung für das Bad an. Der Sitz wird mit Hilfe von Wasserdruck bewegt, es sind keine elektrischen Anschlüsse erforderlich. Foto: Saniku
Mit einem Sitz, der bodengleich in der Wanne versenkt und für den bequemen Ausstieg wieder hochgefahren wird, eignet sich das Sanitärobjekt hervorragend für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Die Gefahr, beim Aufstehen aus der Wanne zu rutschen und sich zu verletzen, lässt sich auf diese Weise minimieren.
Die Divina wird außerdem mit dem patentierten seitlichen Türeinstieg aus Sicherheitsglas ausgestattet. Daher verspricht diese Wanne eine hervorragende Nutzung für Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind und trotzdem möglichst selbständig in den Genuss eines Bades kommen möchten. Natürlich kann das Sanitärobjekt ebenso von nicht behinderten zur entspannten Körperpflege eingesetzt werden. Die Divina bietet sich damit als Mehrgenerationenlösung für das Bad an.
Der Sitz wird mit Hilfe von Wasserdruck bewegt, es sind keine elektrischen Anschlüsse erforderlich. Pro Hebe- bzw. Senkvorgang werden lediglich ca. 5 Liter Wasser benötigt. Die Technik verbirgt sich im Innern der Wanne. Mit zwei Drucktasten steuert der Nutzer die Auf- oder Abwärtsbewegung. Zur Sicherheit stoppt die Bewegung, sobald eine Taste losgelassen wird oder ein Hindernis unter den Sitz gerät.
Als Material für die eigentliche Sitz- und Anlehnfläche kam schwarzer PU-Integralschaum zum Einsatz, der sich angenehm anfühlt und leicht zu reinigen ist. Der Hochleistungsablauf befindet sich unter dem Sitzmodul und sorgt für eine schnelle Entleerung der Wanne.
Die Saniku Divina ist 80 cm breit, die Länge beträgt 170 cm. Optional ist auch ein Schürzensystem erhältlich. Zusätzlich lässt sich die Badewanne z. B. mit Griffen ergänzen, um eine noch sicherere Nutzung zu gewährleisten.
