News vom 27.08.2009
Wunderbar wandelbar - Heizkörper als Multitalent
Der Axor Urquiola Heizkörper überzeugt als Multitalent und durch komfortable Installation.
Wunderbar wandelbar: Als modulares System lässt sich der Axor Urquiola Heizkörper individuell gestalten und<br />anwenden. Die Module, in der Größe von 1840 x 553 x 50 Millimeter und mit einer Wärmeleistung von jeweils 730 Watt werden im 120° Winkel miteinander verbunden. Sie lassen sich in beliebiger Anzahl aneinander reihen. Optionale Spiegelelemente und Accessoires machen den Paravent Heizkörper zu einem wahren Multitalent. Foto: Hansgrohe
Der Axor Urquiola Paravent ist weit mehr als nur Sichtschutz oder Raumteiler. Die einzelnen Elemente können ganz nach Wunsch mit zahlreichen Accessoires funktional erweitert werden. Darüber hinaus ist der attraktive Paravent als Heizkörper einsetzbar. Dieses intelligente Multitalent, das die Designerin Patricia Urquiola zusammen mit Axor (www.axor-design.com), der Designermarke der Hansgrohe AG, entwickelt hat, bietet als modulares System und in zwei Installationsvarianten für jeden Grundriss eine Lösung. Dank durchdachter Technik ist der innovative Radiator zudem für den SHK Profi ganz einfach zu installieren.
Raumteilende Wärmewand
Kombiniert man mehrere Einzelmodule in der Größe von 1840 x 553 x 50 Millimeter und mit einer Wärmeleistung von jeweils 730 Watt miteinander, so entsteht ein Raum gestaltender Paravent. Aus Stabilitätsgründen müssen bei dieser freistehenden Installation mindestens zwei Einzelelemente im 120° Winkel verbunden werden. Bei größeren Räumen kann man den Paravent-Heizkörper mit zusätzlichen Heizmodulen vergrößern und damit die Heizleistung erhöhen. Die technische Lösung ist so einfach wie effektiv: Die Heizkörperelemente werden mit Vor- und Rücklauf betrieben und über den Boden an den Heizkreislauf der Badezimmerheizung angeschlossen. Die Regelung des Heizkörpers erfolgt über einen separaten Thermostat mit einer frei an der Wand positionierbaren Steuerung. Die attraktive Lochraster-Verkleidung mit Wolkenmotiv lässt sich mit Haken für Handtücher oder Bademäntel, mit einem Handtuchhalter, Spiegelelementen oder durch die Montage eines Drehspiegels funktional erweiterten.
Wärmender Solist
Die Paravent-Elemente können natürlich auch einzeln genutzt werden. Die räumliche Wirkung ist vor allem für kleine Bäder ideal, denn so können auf einfache Weise Räumlichkeit und Sichtschutz geschaffen werden.
Entschließt man sich für ein Einzelelement, muss dieses an der Wand befestigt werden. Das einzelne Modul wird mit der schmalen Seite im rechten Winkel an der Wand platziert. Auch das mit der Wand verbundene Modul wird über den Boden direkt an den Heizkreislauf des Bades angeschlossen. Wie bei der freistehenden Variante regelt ein separater Thermostat die Temperatur mit einer frei an der Wand positionierbaren Steuerung.
Klassische Wandlösung
Ebenfalls für kleine Bäder wie geschaffen ist der klassisch an der Wand montierte Axor Urquiola-Radiator in den Maßen 1840 x 553 x 82 Millimeter und einer Wärmeleistung von 980 Watt. Durch die flache Aufbauhöhe ist er ideal als Nischenlösung geeignet. Der Radiator wird mit Vor- und Rücklauf betrieben und an den Heizkreislauf des Bades angeschlossen. Der Anschluss erfolgt über die Wand. Für die Temperaturregelung wird ein Designthermostat in den Oberflächen Edelstahl oder Chrom empfohlen.
Elegantes Design
Zarte Dekore und großzügige Spiegelflächen betonen den wohnlichen Look des Axor Urquiola Heizkörpers, der nicht von ungefähr den Design Plus Award 2009 erhielt und Designpreis der Bundesrepublik nominiert ist. Optional kann bei der Paravent-Variante zwischen vollflächigen Spiegelelementen und einem zarten Wolkendessin gewählt werden. Dabei sind die Spiegelflächen nicht für die Heizelemente vorgesehen. Sie tragen zur optischen Vergrößerung des Raumes bei und sind – ganz nebenbei – noch eine praktische Hilfe.
Die weiße, Laser perforierte Oberfläche mit Wolkenmuster wirkt leicht und edel. Die Seitenprofile in glänzendem Edelstahl verleihen dem Axor Urquiola Heizkörper Eleganz und einen cleanen Look. Doch nicht nur in Sachen Aussehen punktet die Verkleidung des Paravents: Das verzinkte pulverbeschichtete Stahlblech sorgt außerdem für Langlebigkeit. Alle drei Heizkörper-Varianten können im Niedertemperaturbetrieb als Handtuchwärmer und Ergänzung zur Fußbodenheizung genutzt werden.
