News vom 08.10.2009
Flexible Montage von Heizkörpern mit verdecktem Wandanschluss
Unter dem Motto „Anschlussbox war gestern“ präsentiert Simplex sein neues, stufenlos einsetzbares Fix Kit Montagesystem für Ventil-Kompaktheizkörper mit verdecktem Wandanschluss.
Flexible Montage von Ventil-Kompaktheizkörpern ohne Anschlussbox - das Fix Kit Montagesystem von Simplex für Mauerwerk. Foto: Simplex
Das Montagesystem gibt es für den Einsatz im Trockenbau und für Mauerwerk. Als Basis-Element für die Montage dient der Heizkörper-Anschlussblock mit Stockschraube. Für mehr Komfort bietet Simplex für den Trockenbau eine bis auf 280 mm Gesamtlänge seitlich verstellbare Profilschiene. Für die Installation auf Mauerwerk steht eine weitere Variante für Wandschlitze mit einer Mindestbreite von 100 mm und Tiefe von 95 mm bereit.
Das flexible und zeitsparende Fix Kit Anschluss-System kann mit einem isolierten 15 mm Kupfer-Rohrbogen (verchromt) abgerundet werden. Dieser wird mit Hilfe des Anschlussblocks fixiert, nach Bedarf gekürzt und schließlich mit einem Zweirohr-Hahnblock verbunden.
