News vom 17.08.2001
Giersch Standardprodukte mit maximaler Wirtschaftlichkeit
Die Giersch Öl- und Gasbrenner der Standardbaureihe in den Leistungsbereichen von 12 bis 4400 kW zeichnen sich durch universelle Einsetzbarkeit bei maximierter Wirtschaftlichkeit aus. Handling und Anschluss sind optimiert auf kurze Verarbeitungszeiten und Wartungsfreundlichkeit.
Die Giersch GmbH, einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasbrennern, präsentierte zur ISH 2001 ein weiter optimiertes Produktprogramm. Die bekannten Brenner der Standardbaureihen in den Leistungsbereichen von 12 bis 4400 kW für Öl und Gas bieten dem Handel, Handwerk und dem Anlagenbetreiber eine Vielzahl von Vorteilen. Hervorstechendes Merkmal der Brennerbaureihen von Giersch ist die Konstruktion, die im wesentlichen auf bewährte Bauteile und Komponenten setzt. Das gewährleistet eine maximale Betriebssicherheit. Im Falle, dass dennoch eine Reparatur notwendig werden sollte, sind Ersatzteile beim Großhandel in aller Regel vorrätig. Also muss nicht für jeden Brenner das Spezial-Ersatzteil aufwendig beschafft werden, sondern ist am Lager. Damit spart der Handel Zeit und Kosten und auch das Handwerk kann dem Kunden in kürzest möglicher Zeit helfen. Selbstverständlich verlässt jeder Brenner erst nach einer aufwendigen Endkontrolle das Werk. Die Einstellung am Kessel ist dank der optischen Einstellhilfe schnell und einfach zu erledigen. Die Mischeinrichtung ist mit höchster Präzision gefertigt und garantiert eine optimale Durchmischung von Luft und Öl, wobei die Verbrennung durch spezielle konstruktive Maßnahmen im Luftansaugbereich für eine hervorragende Geräuschdämmung sorgt. Durch die Giersch Sparautomatik wird sichergestellt, dass der Feuerraum während der Stillstandszeiten möglichst wenig auskühlt.
Selbstverständlich sind alle Brennertypen der Reihen R, M und N mit diesen Vorteilen ausgestattet, gleich ob für Öl- oder Gasbetrieb. Gemeinsam ist allen diesen Brennern auch die auf eine möglichst einfache Wartung ausgelegte Konstruktion, die steckerfertig Verdrahtung, die den Anschluss an die Steuerung sowie das Stromnetz mit wenigen Handgriffen erfolgen lässt. Vom kleinsten bis zum größten Leistungsbereich sind alle Giersch-Produkte auf maximale Wirtschaftlichkeit ausgelegt.
