News vom 07.10.2009
Mittig ausgelegter Anschluss erleichtert die Planung
Beim Einbau eines Heizkreislaufs steht in der Regel spätestens mit der Installation der Rohrleitungen die Position der Heizkörper fest. Die Maße der Heizelemente müssen deshalb normalerweise bereits bei der Planung bekannt sein, um die Rohranschlüsse auf die richtige Länge zu bringen.
Der ModiProfil verfügt über einen mittig platzierten Anschluss und bietet damit dem Verarbeiter mehr Spielraum bei der Montage des Heizkörpers.<br />Foto: Brötje <br />
Foto: Brötje
Wesentlich vereinfachen lassen sich die Arbeiten mit den neuartigen MidiProfil Flachheizelementen von Brötje. Sie verfügen über einen mittig platzierten Anschluss und erlauben damit mehr Spielraum bei der Montage des Heizkörpers.
Gleich, für welche Größe des Heizelementes sich der Bauherr entscheidet, die Rohrleitungen können immer in der Mitte angeschlossen werden. Der Heizungsvorlauf ist dabei stets links angeordnet. Variabel ist auch der Anschluss des Thermostats, da der MidiProfil mit rechts oder links sitzendem Ventil erhältlich ist. Damit bieten diese Flachheizelemente von Brötje eine größtmögliche Planungsfreiheit.
Neben den neuartigen Anschlüssen überzeugt der MidiProfil durch sein günstiges Verhältnis von Strahlungs- und Konvektionswärme, die ein angenehmes, homogenes Raumklima ermöglichen. Ihr elegantes Design wird zudem auch gehobenen Ausstattungswünschen gerecht. In diesem Zusammenhang sind vor allem die harmonisch gerundeten, sanften Kanten zu nennen, die besonders beim Einsatz der Heizkörper in Kinderzimmern, Schulen und öffentlichen Gebäuden von Vorteil sind. Zur einfachen Reinigung lassen sich die Seitenblenden und Abdeckung abnehmen.
