News vom 08.09.2009
Statt Öl und Gas: Produktionsabfälle als Wärmeträger
Holzheizung im Großformat: Biomassen-Warmlufterzeuger reduziert Heizkosten in Zimmerei fast auf Null.
Geschätzte 250 m³ Hackschnitzel verbraucht der Warmlufterzeuger jährlich, eine Menge, die sich aus der Produktion der Zimmerei leicht decken lässt. Foto: nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG<br />
Die Hackschnitzel werden über eine Förderschnecke zur Brennkammer geführt. Über den Wärmetauscher daneben wird die angesaugte Luft erhitzt und als Warmluft in die zu beheizende Halle eingeblasen. Grafik: nordluft Wärme- und Lüftungstechnik
Der 200 kW-Biomassen-Warmlufterzeuger beheizt in der Zimmerei Sieveke gleichzeitig die Fertigungshalle, das Wohn- und Geschäftshaus und den Brauchwasserspeicher. Grafik: nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG<br />
 Kaum CO2-Ausstoß, Ressourcen schonend und niedrige Emissionen zeichnen den Biomassen-Warmlufterzeuger von nordluft aus. Bild: nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG<br />
Umweltschutz per Dekret: Seit dem 1. Januar 2009 fordert das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, dass bei Neubauten die Heizung zum Teil mit regenerativen Energien abgedeckt werden soll. Vor allem gewerbliche Bauten stehen deshalb vor einer großen Herausforderung, da sie für ihren sehr hohen Heizbedarf ein spezialisiertes Lüftungs- und Heizsystem benötigen. Allerdings gibt es bereits durchaus Möglichkeiten zur umweltfreundlichen Hallenheizung, wie das Beispiel der Zimmerei Sieveke zeigt. Ein Biomassen-Warmlufterzeuger beheizt hier seit Anfang 2008 die Werkhalle sowie das Wohn- und Geschäftshaus und erwärmt das Brauchwasser. Als Energieträger dienten nur die Holzreste aus der eigenen Produktion.
Massivholzmauern, Wandelemente, Dachkonstruktionen oder ganze Holzbauten – bei den Planern und Ingenieuren von Sieveke dreht sich alles um Holz. Der Naturstoff ist derzeit auch bei Architekten und Bauherrn sehr beliebt, das Geschäft floriert. Mit der Menge an Aufträgen wächst aber auch die Menge an Holzresten in der Produktion. „Früher wurden diese Abfälle in Containern gesammelt und entsorgt“, berichtet Detlef Logemann, der unter anderem den Bereich „Sonderbauten“ der Zimmerei betreut. „Gleichzeitig erwiesen sich die mit Öl befeuerte Luftheizung in der Werkhalle und die separate Gasheizung für das Wohn- und Geschäftshaus als große Kostenpunkte.“ Der Gedanke lag nahe, beide Probleme miteinander zu verbinden.
Produktionsabfall als Energieträger: Zehntausende Euro Einsparung
Hackschnitzel- und Pellet-Heizungen sind im privaten Wohnungsbau schon seit Jahren bekannt und verbreitet, der Brennstoff wäre auch für Holz verarbeitende Industrien ideal. Allerdings wird bei der Wohnungsheizung Wasser erhitzt, was eine ganz andere Anlagenstruktur benötigt, als für die Warmlufterzeugung, die in großen gewerblichen Gebäuden üblich ist. Um diese Lücke zu schließen, hat der niedersächsische Wärme- und Lüftungsspezialist nordluft einen speziellen Warmlufterzeuger für die Befeuerung mit Biomasse entwickelt. Ziel war es, durch die ungewöhnliche Methode Energiekosten, Ressourcen und CO2 zu sparen. Letzteres beruht auf der einfachen Rechnung, dass bei der Verfeuerung von Holz und ähnlichen biologischen Stoffen nur die Menge CO2 frei gesetzt wird, die in den Wachstumsjahren aufgenommen wurde. Deshalb gilt Biomasse in der derzeitigen Klimadebatte als CO2-neutral und förderungswürdig. Wenn der Wärmeenergiebedarf zu 50 % mit Biomasse gedeckt wird, ist damit die Forderung des EEWärmeG bereits erfüllt. Was darüber hinausgeht, wird bei Neubauten von staatlicher Seite mit unterschiedlichen Maßnahmen gefördert.
In der Zimmerei Sieveke deckt die neue Heizanlage sogar den gesamten Wärmebedarf: 200 kW Leistung erbringt der Warmlufterzeuger, davon erwärmen 80 kW einen 10.000 Liter Warmwasserspeicher und heizen damit die 700 m² Fläche des Wohn- und Geschäftshauses einschließlich des Brauchwassers. Die restlichen 120 kW dienen zur Beheizung der Abbundhalle, in der das Bauholz zugeschnitten, bearbeitet und zusammengepasst wird. Die Ölheizung wurde hier bereits demontiert. „Die Gasheizung im Haus bleibt nur noch zur Sicherheit als Sekundäranlage bestehen“, erzählt Logemann. Eine Fernwärmeleitung überträgt die Wärme vom Warmwasserspeicher in der Halle zum benachbarten Gebäude. Die Kostenersparnis insgesamt liegt bei etwa 12.500 Euro pro Jahr.
Um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten, werden die Produktionsreste aus der Zimmerei erst gehäckselt und vermischt, so dass ein homogenes Materialverhältnis hergestellt wird. Einseitige Gemenge könnten sonst dazu führen, dass nur schnell brennendes Material in den Brenner gefördert wird und dadurch keine gleichmäßige Verbrennung gewährleistet ist. Die normalen Hackschnitzel haben einen Feuchtegehalt von 15 bis 20 % und einen ungefähren Heizwert von 4 kW pro kg. Eine Stockerschnecke mit einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit transportiert die Holzreste fortlaufend aus dem Brennstoffsilo in den Brenner. Hochgerechnet benötigt die Zimmerei für ihre Heizung geschätzte 250 m³ Hackschnitzel im Jahr, also 30 bis 40 t. Dieses entspricht vergleichsweise einer Heizölmenge von 15.000 Liter.
Sauberes Heizen mit geringen Emissionen
Über ein Umluftkanalsystem wird die zu erwärmende Luft angesaugt und gefiltert, bevor sie zum Wärmetauscher geleitet wird. Da Luft eine geringere Dichte als Wasser aufweist, kann sie deutlich schneller erhitzt werden als bei einem herkömmlichen Heizkreislauf, was Energiekosten und Brennstoff spart. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad der Anlage liegt dadurch bei knapp 92 %, die maximale Warmluftleistung bei 16.000 m³/h Stunde. Zudem kann mit der erwärmten Luft direkt beheizt werden, was die Gesamtkonstruktion des Heizsystems vereinfacht, Energieverluste beim Wärmetransport vermeidet und keine Stillstands- und Bereitschaftsverluste entstehen lässt. Die Investitionskosten liegen dadurch rund 20 % unter denen einer herkömmlichen Warmwasserheizung mit Hackschnitzelkessel.
Da der Warmlufterzeuger unter der Leistungsgrenze von 1.000 kW bleibt, gelten für ihn noch nicht die Emissionsgrenzwerte der TA Luft, sondern der ersten Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV). Hierin wird für Staub ein Maximalanteil von 150 mg/m³ vorgeschrieben. Durch die hohen Temperaturen in der Brennkammer des Biomasse-Warmlufterhitzers werden die Schadstoffe im Rauchgas allerdings bereits reduziert, so dass der TÜV Nord bei Messungen in der Zimmerei Sieveke zum Beispiel nur einen Staubanteil von 41,2 mg/m³ feststellte. Auch alle anderen Vorgaben, unter anderem die Grenze für den Kohlenmonoxid-Wert, wurden deutlich unterschritten.
Energieträger Holz vor allem für Prozesswärme interessant
Inzwischen sind deutschlandweit 15 der umweltfreundlichen Heizanlagen im Einsatz, bislang im Leistungsbereich von 50 bis 500 kW, zwei Systeme mit 750 kW sind geplant. Hauptsächlich wird die Technik derzeit in Holz verarbeitenden Betrieben sowie in der Land- und Forstwirtschaft genutzt, aber auch in Unternehmen, die sehr viel Prozesswärme benötigen. Dazu zählen vor allem Trocknungsvorgänge, etwa wie bei Kräutern, Hopfen, Hackschnitzel oder in Lackieranlagen. „Gerade in diesem Bereich sehen die Firmen großes Energiesparpotenzial“, erklärt Walter Kampers, einer der Geschäftsführer von nordluft. „Zum anderen hat die Holzindustrie großes Interesse daran, weil sie natürlich den Brennstoff sehr günstig herstellen oder beziehen kann.“ In der Verfahrenstechnik, in der oft durchgehender Bedarf an Prozesswärme herrscht, hat sich die Investition bereits nach ein bis zwei Jahren amortisiert. „Vielen ist die neue Technik aber auch noch fremd. Man kennt zwar Pellet- und Hackschnitzel-Heizkessel für herkömmliche Pumpenwarmwasserheizungen, ein Warmlufterzeuger mit Biomassenfeuerung ist aber eine ganz neue Idee.“ (weitere Informationen im Internet: www.sieveke.de, www.nordluft.com)
Bei der Zimmerei Sieveke hat hochwertiger Holzbau bereits seit 1912 Tradition. Das Familienunternehmen mit Sitz in Lohne beschäftigt heute 40 Mitarbeiter, davon 10 Zimmermeister und Ingenieure im Planungsbüro sowie 30 Zimmerer und Tischler in Werkstatt und Montage. Konstruiert und gefertigt wird mit modernen CAD-Programmen und CNC-gesteuerten Fertigungsmaschinen für absolute Präzision. Alle Holzbauelemente werden vor Ort unter kontrollierten Bedingungen vorgefertigt, inklusive Fensterlaibungen, Fenstereinbau und Vorputz. Um die reibungslose Bauabwicklung sicher zu stellen, wird auch die Endmontage auf der Baustelle ausschließlich von eigenen Mitarbeitern durchgeführt.
Die nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG wurde 1998 durch Harry Sauerberg und Dipl.-Ing. Walter Kampers gegründet. Seine Wurzeln hat das Unternehmen in der Firma nordklima, deren Geräte und Anlagen auch heute noch von nordluft betreut werden. Den Geschäftsschwerpunkt bilden direkt beheizte Warmluft- und Lüftungssysteme, ergänzt durch Lüftungs- und Klimaanlagen sowie die Erzeugung von Prozesswärme und Spezial- Gasbrenner. Kostengünstige und zugleich umweltfreundliche Wärmetechnik ist dabei ein entscheidendes Motiv, etwa in Form von Warmlufterzeugern, die mit Solarenergie oder aus Wärmepumpen gespeist werden. nordluft produziert alle Geräte am Firmensitz im niedersächsischen Lohne. Hier stehen den 42 Mitarbeitern des Unternehmens über 3000 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
