News vom 23.09.2009
Komplettsystem mit Wärmepumpe und Solartechnik für Neu- und Altbau
Mit THERMA SALM komfort bietet die Hagener Westfa GmbH ein Komplettsystem für Heizung und Warmwasser, das besonders montagefreundlich und wartungsarm ist. Die Kombination aus Wärmepumpe und Solarthermie-Anlage kann sowohl in Alt- als auch in Neubauten verwendet werden und garantiert neben finanziellen Vorteilen auch einen nachhaltigen Schutz der Umwelt.
Dank des Außenluftmoduls ist die Wärmepumpe sehr flexibel einsetzbar und leicht montiert. Foto: Westfa<br />
Bald steht die kalte Jahreszeit wieder vor der Tür und mit ihr ein erhöhter Heizungs- und Warmwasserverbrauch. Die von Westfa vertriebene Komplettlösung THERMA SALM komfort lässt Hauseigentümer und Vermieter niedrigen Außentemperaturen gelassen entgegensehen, denn sie ist äußerst effektiv und kann im Vergleich zu einer Ölheizung bis zu 20 Prozent CO2 einsparen. Der Vorteil für den SHK-Fachhandwerker: Da die Luft-Wasser-Wärmepumpe Extrotherma SALM mit einem Außenluftmodul (ALM) arbeitet und dadurch aufwändige Bohrungsarbeiten entfallen, kann er seinen Kunden die komplette Montage aus einer Hand anbieten.
Abgestimmte Komponenten
Das perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsystem besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen: einer Wärmepumpe mit Außenluftmodul und einer Solaranlage, zu der Kollektoren, Kombispeicher und Solarkreiszubehör gehören. Außerdem mit im Paket: Sole- und Heizkreiszubehör. So erhält man eine regenerative Komplettheizung, die mit Wärmepumpe und solarer Heizungsunterstützung betrieben wird. Da der Staat sowohl Wärmepumpen als auch Solaranlagen fördert, kann man bei einer Neuinstallation über 25 Prozent der Investition einsparen.
Flexibel einsetzbar
Mit einer Heizleistungsbandbreite von 6 bis 30 kW sind die Westfa-Wärmepumpen besonders für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet. Das System THERMA SALM komfort ist in den Leistungsklassen 6 und 8 kW erhältlich. Dank des Außenluftmoduls kann das Wärmepumpensystem THERMA SALM komfort sehr flexibel sowohl in Neubauten als auch bei Renovierung und Sanierung von Bestandsbauten eingesetzt werden. Durch eine niedrige Vorlauftemperatur des Heizsystems erweist sich die Wärmepumpe im Betrieb als äußerst wirtschaftlich und effizient. Besonders angenehm: Durch mehrfache Schwingungsentkopplung und schallisolierte Gehäuse arbeitet sie extrem leise.
Leichte Montage
Die praktische Modulbauweise erleichtert den Transport des Systems: Das Kälteaggregat kann separat senkrecht transportiert und aufgestellt werden, ohne das dies die Kältemittelkreise beeinträchtigt. Der hohe Vorfertigungsgrad – Soleumwälz- und Heizungspumpe sind bereits integriert – ermöglicht eine schnelle und reibungslose Installation und Inbetriebnahme der Anlage. Über eine Soleleitung wird das Außenluftmodul kalt angebunden, so dass keine Wärmeverluste entstehen und das Modul ohne Eingriff in den Kältemittelkreislauf fast beliebig weit entfernt aufgestellt werden kann. In Zukunft kann auf den Besuch des Schornsteinfegers verzichtet werden.
