News vom 29.09.2009
Der neue kompakte HLK-Frequenzumrichter
Mit SmartDrive Compact hat Honeywell einen neuen Frequenzumrichter auf den Markt gebracht, der durch seine äußerst kleinen Einbaumaße, einen sehr geringen Installationsaufwand und einen hohen Ausstattungsgrad besticht.
Die kompakten Baumaße und die Möglichkeit der Side-by-Side Montage mehrerer Frequenzumrichtern minimieren den benötigten Installationsaufwand. Foto: Honeywell
Aufgrund des kompakten Designs bieten die speziell für den HLK-Bereich konzipierten Frequenzumrichter eine hohe Installations-Flexibilität und sparen Raum in jedem Schaltschrank.
Die Haupteigenschaften des SmartDrive Compact auf einen Blick:
  • Leistungsbereiche von 0.37 bis 2.2 kW in 230 V (1~Eingang,
        3~Ausgang) und 0.55 bis 5.5 kW in 400 V (3~)
  • 3 Gehäusegrößen (66x157x98 mm, 90x195x102 mm,
        100x251x109 mm)
  • C2-EMV Filter zur Installation im öffentlichen Stromnetz als
        Standard enthalten
Zur kompakten Baugröße kommt ein einfaches Setup: Ein Installationsassistent ermöglicht die Inbetriebnahme von typischen HLK-Anwendungen in nur 30 Sekunden. Darüber hinaus ist mit nur einem Tastendruck ein „Lokal-Fern“ Bedienplatzwechsel möglich, um einen schnellen manuellen Test während der Inbetriebnahme durchzuführen. Eine Schrauben- und DIN-Schienen-Montage sorgt für eine flexible Installation. Die kompakten Baumaße und die Möglichkeit der Side-by-Side Montage mehrerer Frequenzumrichter minimieren den benötigten Installationsraum. Aufgrund seines integrierten PI-Reglers kann er auch ohne externen Regler betrieben werden. Der optionale COMP-Loader ermöglicht den Up- und Download von Parametern ohne Netzanschluss des SmartDrive Compact. Damit können Parameter von einem Frequenzumrichter zum anderen ganz einfach übertragen werden. Das kostenlos zur Verfügung stehende SmartDrive PC-Tool ermöglicht zusätzliches Parametrieren und Downloaden über einen PC – wie bereits erwähnt ohne Netzanschluss der Frequenzumrichter.
Der SmartDrive Compact bietet eine große Auswahl an programmierbaren Ein- und Ausgängen:
 Ein-/Ausgangstype  Anzahl  Bemerkung
 Analog Eingang  2 1 x 0(4)-20 mA
1 x 0-10 V
 Digital Eingang  6
 Analog Ausgang  1  0(4)-20 mA
 Digital Ausgang  3 2 x Relaisausgang
1 x offener Kollektorenausgang
 Feldbus  1  Modbus RTU
 +24VDC Eingang  1 Anschluss für +24 VDC
Reserveleistung für die Regelelektronik und Kommunikation
 +24VDC Ausgang  1  24VDC Hilfsspannung
+10VDCref  1  Referenzspannung
Frequenzumrichter sind auch unter den Namen Frequenzumformer, Inverter, Variable Speed Drives oder Variable Frequency Drives bekannt. Diese bezeichnen aber nichts anderes als ein elektronisches Bauteil, welches eine stufenlose Drehzahlregelung eines Elektromotors ermöglicht. Heute beinhalten Frequenzumrichter auch andere Funktionalitäten wie Regelung und Schutz vor Systemkomponenten.
Doch was machen Frequenzumrichter überhaupt? Strömungserzeugende Geräte wie Ventilatoren, Pumpen und Kompressoren sind häufig ohne Drehzahlregelung im Einsatz. Hier wird meist über Ventile oder Drosselklappen der Volumenstrom geregelt, während die Motoren weiter auf voller Drehzahl betrieben werden. Da HLK-Systeme aber nur selten die maximale Durchflussmenge benötigen, verschwendet ein System ohne Drehzahlregelung die meiste Zeit erhebliche Mengen an Energie. Der Einsatz von SmartDrive Compact Frequenzumrichtern bietet hier die Möglichkeit einer Energieersparnis von bis zu 70 Prozent und amortisiert sich bei vielen Anwendungsfällen bereits binnen eines Jahres.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
