News vom 04.01.2010
Bewährtes Design, optimierte Technik
Deckeninduktionsdurchlässe sind aus den Lüftungskonzepten für Räume mit hoher Kühllast kaum mehr wegzudenken. Als Bestandteil von Luft-Wasser-Systemen gewährleisten sie nicht nur eine komfortable Klimatisierung, sie nutzen auch die Vorteile von Wasser als Medium zur Lastabfuhr optimal.
Die Volksbank Salzburg vertraut auf Lufttechnik von TROX.<br />Foto: TROX
Foto: TROX
TROX hat jetzt mit den Deckeninduktionsdurchlässen der Serien DID312 und DID-E die Technik dieser Geräte entscheidend weiter entwickelt. Die Durchlässe vereinen gleichzeitig mehrere Vorteile:
  • Hohe Kühlleistung bei kleinem Außenluft- bzw.
         Primärluftvolumenstrom
  • Wärmeaustauscher für 2- oder 4-Leiter-Systeme
  • Kühlen und/oder Heizen möglich
  • nicht brennbare, gestanzte Düsen auf einem innen liegenden
         Düsenblech
  • besonders niedriger Schallpegel
Der DID312 ist jetzt auch als Zu-Abluft-Kombination erhältlich, die Induktionsgitter gibt es in vier unterschiedlichen Designs. Einzigartig bleibt der vertikale Wärmetauscher mit Kondensatwanne, der höchste Kühlleistungen auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen ermöglicht. Aufgrund der geringen Bauhöhe ist diese Serie für niedrige Zwischendecken in Neubauten und zur Sanierung bestehender Gebäude mit lichten Raumhöhen von 2,60 m bis 4,00 m besonders geeignet. Die Serie DID312 ist eine Weiterentwicklung der bewährten Serie DID300, deren Produktion im Laufe des Jahres 2010 eingestellt wird.
Themenverwandte Inhalte
