News vom 17.02.2010
Maßgefertigte Sektionalgaragentore - professionelle Technik und modernes Design
Hoher Platzbedarf und eine schwergängige Bedienung – zwei Attribute, die auf eine Vielzahl traditioneller Kipp- und Drehgaragentore zutreffen. Neben funktionellen Schwächen lässt aber häufig auch ihr äußeres Erscheinungsbild zu wünschen übrig. Individuell auf Maß gefertigt und selbst auf kleinstem Raum einsetzbar sind hingegen die Sektionalgaragentore von Alpha Deuren.
Die Sektionalgaragentore von Alpha Deuren vereinen professionelle Technik mit modernem Design und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards. Durch ihre in vormontiertem Zustand gelieferten Baugruppen lassen sich die Systeme schnell und unkompliziert einbauen oder nachrüsten. Foto: alpha deuren
Aufgrund ihrer Gestaltungsvielfalt lassen sie sich hervorragend in zeitgemäße Architektur integrieren oder beliebig im Bestand nachrüsten – ein Zusammenspiel aus professioneller Technik und modernem Design.
Konstruiert auf Basis langjähriger Erfahrung in der Produktion von Industrietoren bietet der niederländische Hersteller nun auch für die private Nutzung attraktive Lösungen auf hohem technischen Niveau. Die Sektionalgaragentore von Alpha Deuren sind in sieben Verkleidungsvarianten erhältlich. Neben edlen Aluminium-Modellen umfasst das Angebot auch sogenannte wetter- und korrosionsbeständige Iso-Paneele in einheitlich schlanker und eleganter Optik. Die Palette reicht von glänzend glatten und mikroprofilierten Stahl-blech-Elementen im klassischen Look über zeitlose raufaserähnliche Oberflächen („Stucco“) bis hin zu holzstrukturierten Profilen („Woodgrain“) im Landhausstil. Zur gezielten Akzentuierung können alle Paneele optional mit runden Fenstern oder rechteckigen doppelwandigen Scheiben aus Kunststoff ausgestattet werden. Für einen nahtlosen Übergang zur Gebäudefassade besteht die Möglichkeit, den passenden Farbton des Tores aus einer großen RAL-Palette individuell zu wählen.
Sämtliche nach dem Sandwich-Prinzip von Thyssen Krupp gefertigten Iso-Paneele sind zudem in zwei verschiedenen Höhen (500 und 610 mm) verfügbar und können untereinander in einem Torblatt kombiniert werden. Auch die Feldbreite und -höhe der aus eloxiertem Aluminium von Alpha Deuren konfektionierten Elemente ist frei wählbar. Dadurch ist jede beliebige Größe (max. 5 m x 2,70 m) problemlos zu realisieren, und das oberste Paneel muss nicht wie sonst üblich auf Maß gesägt werden. So bleibt die Stabilität des gesamten Torblattes erhalten und verleiht der Gesamtkonstruktion ext-reme Robustheit sowie Sicherheit vor Windschäden und Einbrechern. Der dreigliedrige Aufbau der 40 mm starken Iso-Paneele (K=0,59 W/m2K) aus zwei doppelseitig verzinkten Stahlblechen und dazwischen liegendem Hartschaum sorgt zudem für überaus gute wärmeisolierende und schalldämmende Eigenschaften. Die speziell entwickelten Boden-, Top- und Seitenabdichtungsprofile verstärken diesen Effekt zusätzlich und bieten Schutz vor Feuchtigkeit und Zugluft. Der komfortable Antrieb des Tors erfolgt über einen Elektromotor. Gesteuert wird dieser wahlweise mittels Fernbedienung, Schlüsselschalter oder eine an der Fassade montierte Tastatur mit Code-Eingabe.
Die Lieferung der ausschließlich beim autorisierten Fachhandel erhältlichen Sektionaltorsysteme erfolgt in vormontierten Baugruppen. Dazu zählen unter anderem das Führungsschienensystem, die Federwelle sowie die vorgebohrten Löcher für die Beschläge. So gestaltet sich ihr Einbau besonders schnell und unkompliziert. Der Aufwand ist denkbar gering und eine fehlerhafte Montur nahezu auszuschließen. Alle Tore des Herstellers entsprechen der Europa-Norm EN 13241-1 und werden damit höchsten Sicherheitsstandards gerecht. Der integrierte Fingerklemm-, Federbruch- und Entgleisungsschutz sowie die elektronische Hinderniserkennung gewährleisten einen dauerhaft gefahrlosen Betrieb. Dies wird regelmäßig auch durch Baumusterprüfungen vom TÜV-Nord bestätigt. Mehr Informationen zum Produktangebot und den umfangreichen Serviceleistungen des Unternehmens unter www.alpha-deuren.nl.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
