News vom 13.08.2001
Kostensenkung durch GEA ECO 90
Auf der ISH in Frankfurt stellte die GEA Klimatechnik mit der Wärmerückgewinnung GEA ECO 90 erstmals ein System mit einem Wirkungsgrad von mehr als 90 % vor. Die innovative Anlage ist als Ergänzung zu neuen oder zur Nachrüstung an bereits bestehenden Zentralgeräten konzipiert worden. Das Ergebnis ist in jedem Fall, dass eine drastische Reduzierung der Energiekosten beim Betrieb einer Lüftungsanlage bewirkt wird. Dazu können die Gesamtinvestitionen für die Wärmeerzeugung in vielen Fällen reduziert werden. Die notwendigen Wärmeleistungen werden oftmals durch die neue Wärmerückgewinnung und den im Raum anfallenden Wärmelasten gedeckt. Deshalb kann dann auf ein Heizregister in der Zuluft verzichtet werden. Des weiteren entfällt die Verrohrung mit Pumpe und Armaturen. Das Produkt besteht hauptsächlich aus zwei Wärmespeichern mit einer Verbindungskammer, einem Klappenmodul und einem getrennt ausgeführten Zu-/Abluftgerät. Die Wärmespeicher sind aus Aluminiumplatten zusammengesetzt, die im Fall der Wärmerückgewinnung die Abluftwärme speichern und anschließend an die Zuluft abgeben. Dabei findet simultan die Wärmeaufnahme bzw. -abgabe in beiden Speicherblöcken statt. Durch die Umschaltklappe wird die Strömungsrichtung in den Speicherblöcken in einem festgelegten Intervall von 60 Sekunden umgekehrt. Deshalb werden die Akkumulatoren wechselweise be- und entladen. Das Ergebnis ist ein Rückgewinnungsgrad von 90%, bei geringen Luftgeschwindigkeiten können sogar maximal 93 erreicht werden. Der Energieleistungskoeffizient kann erheblich verringert werden sowie gleichzeitig das Preis/Leistungs-Verhältnis der gesamten Lüftungsanlage verbessert werden. Die Amortisationszeit der neuen Wärmerückgewinnung beträgt durchschnittlich ein bis drei Jahre. Abhängig von der Jahreszeit gewinnt das System aus der Abluft Wärme, Kälte und Feuchtigkeit zurück. Im Sommer ermöglicht das Konstruktionsprinzip zusätzlich die freie Kühlung. Durch die pneumatische Einklappen-Konstruktion der Umschaltklappe besteht die Wärmerückgewinnung aus einer minimalen Anzahl von beweglichen Teilen. Daraus resultieren eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten. Besonders flexibel ist das Produkt in Bezug auf die Verbindung zum Zentralgerät. Hier hat man die Möglichkeit die Wahl zwischen zahlreichen Aufstellungsvarianten zu treffen.
Anmerkung der Redaktion:
Nach Auskunft der GEA Happel Klimatechnik GmbH ist dieses Produkt in der hier beschriebenen Form nicht mehr lieferbar.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
26. Juli 2003
