News vom 23.10.2009
Noch bequemer in die Dusche
Alle geraden Pendeltüren der für ihre puristische Formgebung und Variantenvielfalt bekannten Duschabtrennungsserie Edition von Koralle können jetzt auch ohne Schwallprofil montiert werden: Der Duschabtrennungs- und Badewannenhersteller aus Vlotho bietet diese neue Lösung für einen noch bequemeren Ein- und Ausstieg an.
Die von Koralle entwickelte Scharnierdichtung übernimmt sowohl die Scharnier-, als auch die Dichtfunktion und sorgt in Verbindung mit der Bodendichtung dafür, dass die Pendeltüren der Duschabtrennung Edition optimal dicht gegen Spritz- und Schwallwasser sind. Alle geraden Pendeltüren können jetzt auch ohne Schwallprofil montiert werden.Foto: Koralle Sanitärprodukte GmbH
Die Flügel der Pendeltüren haben ihren Drehpunkt wandseitig und öffnen nach innen und außen. Durch diese Technik sowie völlig glatte Flächen ohne Querprofile an den Innenseiten ist eine besonders schnelle und einfache Reinigung möglich. Ein 45-Grad-Magnetverschluss sorgt in Verbindung mit innovativen Scharnier- und Bodendichtungen für optimalen Spritz- und Schwallwasserschutz. Die Türen sind in den Standardhöhen 1.950 und 1.850 mm sowie in entsprechenden Breiten für Duschwannen der Größen 700, 750, 800, 900 und 1.000 mm erhältlich. Sonderanfertigungen werden in den Höhen von 1.400 bis 2.100 mm und in den Breiten von 500 bis 1.000 mm angeboten. Für rechteckige Duschwannen lassen sich Pendeltüren unterschiedlicher Breiten kombinieren.
Die Duschabtrennung Edition ist in Einscheiben-Sicherheitsglas oder zum Teil auch in Polyritglas mit Pendeltüren, Schiebeelementen, Falt- oder Flügeltüren in je nach Typ bis zu acht Größen lieferbar. Dies bietet eine große Flexibilität bei der Anpassung an jeden Grundriss. Die Standardhöhe von 1.950 mm erlaubt besonders den Einsatz auf den im Trend liegenden extrem flachen oder bodenebenen Duschwannen wie z. B. Koralle T900, Terra oder ClarissaPlus.
Mit Minimalismus in der Formensprache hat der als Spezialist für raumgestaltende Produkte im Bad bekannte Hersteller der Serie ein zeitloses, anspruchsvolles Design gegeben, das sich dem Betrachter nicht aufdrängt, aber dennoch hohe Wertigkeit vermittelt. Gleichzeitig harmoniert die elegante Duschabtrennung mit vielen keramischen Stilwelten und Armaturen verschiedener Markenhersteller. Besonders interessant sind die Kontraste in der Formgebung durch die ungewöhnliche Verbindung von Rohr- und Banddesign im Bereich der Profile. Diese sind in Silber matt oder Silber poliert sowie in Weiß beschichtet erhältlich und verstärken so den eleganten Gesamteindruck.
Für den Sanitärinstallateur ist die schnelle Montage bei allen Varianten interessant. Durch stufenlose Breitenverstellung von 20 mm pro Seite, vormontierte Fest- und Türelemente bei den Pendeltüren, die Positionierung im geöffneten und geschlossenen Zustand, Türeinstellung von oben sowie am Scharnierprofil integrierte Eckkonsolen mit Arretierung wird die Arbeit erheblich erleichtert.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
